Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221852 раз)
nsltd, А у Саныча на роботе токарка. Попросим пробить его возможность и цену вопроса.
У кого еще работа с токаркой связана?
+ мульон, целый оставить надо а вот заместь него изготовить вставку и вуаля. Я готов быть первым и предоставить малкомобиль как подопытного, думаю не обидется.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
PAPPA, Дай чертеж я все узнаю а может и сделают сразу
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
нам тоже надо
Могу дать только очки, т.к. зарисовка у Тараса.
У меня выкройки есть  ;)
А в нете поискать попробую...
Ну чё с зарисовкали и выкройками то?
Оффлайн nsltd
Могу подвезти-передать-кудаскажете
Оффлайн grei
  • Харьков
nsltd
У меня на работе есть токарь, так что, если надо могу тоже сделать.
вообщем это надо дать Сан Санычу ну или grei, он вот тоже концы с токарями имеет.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Может имеет смысл сразу на всех желающих сделать? По идее так дешевле будет :)
TorcK,  имеет смысл на поток поставить это и продавать а выручку в клубные дела пускать например на атрибутику, закупку чая и кофе с сахаром на технички и т.д.
Оффлайн Forrest
народ, а стойки тяжко разбирать?
Оффлайн SanSanych
Forrest, задние нет а вот с передними придеться повозиться repa приезжал бы на технички знал бы  :P я именно там и учусь :)
Не, именно РАЗБИРАЛИ стойки пару человек со всего форума, так ничего, сдается, и не наколхозили. А менять - один перекур і філіжанка кави. Приезжай на техничку, я понимаю, для тебя самому поменять стойки раз плюнуть, но в компании веселей и как-то "взаимовыручнее".
Оффлайн Forrest
PAPPA, у нас не разборные разве? вкладыши не меняются?
Оффлайн nsltd
в отличии от ланоса не разборные, но вкладыш при умелом подходе можно поменять ;)
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
Ребят возникла проблема!!! Купил в салон светодиод поставил место штатной лампочки, но тут как раз и проблема возникла, ставлю машину на сигналку а она начинает "пеликать" что типа дверь открыта проверив все концовики на дверях пришол к выводу что это из за диода, так как поставил обратно стокавую и стало всё на своё место. Что делать? Куда бижать? Это попровимо?
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Max Braslik,  ого у тя что. Думаю 1 хорошо а много уже и придумать что то можно. Так что при встрече только можно посмотреть и чтото сказать путнее.
Оффлайн Max Braslik
На сколько я понимаю то сигналка запитана от плафона в среднем положении (это когда открываешь дверь, свет загораеться), если на стоковой лампо плафон вкл. или выкл.  то будет будет такойже эфект как и со светодиодом. У меня складываеться такое впичатление что свето диод потрибляет меньше инергии и сигналка видет это как выкл. плафон.
Max Braslik,  лично я ничего непонял, и нафига её от плафона запитали тоже.
Оффлайн Max Braslik
Походу когда устанавливали сигналку, то её подключили не от концовиков на дверях а от плафон в среднем положение, тобишь открыл дверь любую, свет загорелся, сегналка заработала. Им наверно так проще подключать
Max Braslik, а мне показалось, что при любом положении выключателя плафона со светодиодом сигналка глючит. Или только в среднем?
Оффлайн Max Braslik
PAPPA,  всё правельно при любом положении со светодиодом она глючит, но она и при стоковой лампе в положении вкл. и выкл. тоже глючит.
Оффлайн Олег-Харьков
  • 050-57-57-161; 097-370-15-14
Max Braslik, вот блин, получается, такие у нас установщики сигналок, я себе еще не ставил диод в салон, но обязательно это сделаю, хочу проверить, что у меня сигналка запоет.
Max Braslik, клубни уже ставили эти диоды себе, проблем не было, я завтра на техничку заеду, после 13.00, Max Braslik,  ты будешь завтра ехать? dntknw
Max Braslik, кстати SanSanych,  на ты с сигналками, задай этот вопрос ему, может он в курсе
