Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221848 раз)
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
miruwor 12В не было на датчиках, разобрал коробку предохранителей в двигателе,  отсоединил все контакты, потом собрал, после 12В появилось. теперь надо опять на диагностику узнать какие ошибки. с нагревателем пока без изменений... надо поискать в чем причина.
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн Фдуч
Kiruxa а где диагностируешься? может и я б подскочил... а то с чеком ничего сделать не могу...
а кто знает где можно померять компрессию на 1,6 (глубокие колодцы)?
Оффлайн miruwor
Kiruxa, сбросьте клему на аккуме. Если ошибки опять появятся тогда езжайте на диагностику. Может, проблемы уже и нету.
Фдуч, компрессию померять и посмотреть ошибки можно у меня. А почему она(комперссия) вас беспокоит, машинка то не старая. На малых пробегах проблемы с компрессией я наблюдал только на ВАЗах
Оффлайн Фдуч
miruwor уже незнаю что думать... уж сильно ее трусит на холостых, как бы не клапан какой... идея интересна, хотел бы подьехать все померять, может что дельное посоветуешь прям на месте... а где находишься териториально?
miruwor Бытует мнение среди механиков Укравто и не только, выработанное методом тыка, что в процессе эксплуатации у китайцев что-то происходит с клапанами, и если не находят разумных объяснений троению и других причин траблов при загорании чека, то предлагают лечить переборкой головы и притиркой клапанов.
Есть где-то темка на общем. По мне так верится струдом, но многим помогало, вот и суетятся в этом направлении.
Оффлайн miruwor
Адреса и телефоны в подписи.
Оффлайн Kiruxa
я у Руслана на Танкопии
...уж сильно ее трусит на холостых...
дроссельную заслонку чистил?
Оффлайн Фдуч
Kiruxa ага, на 40ка тыках, сейчас 50...
Оффлайн Kiruxa
не помогло, остались те же ошибки. опять на датчиках пропало 12В  repa вечером тщательней проверю.
Оффлайн Kiruxa
miruwor
мда... вчера случайно поставил предохранители Ef13 (EMS1) и Ef14 (EMS2), до этого их там не было, проверил, потом снял :D сейчас обратно вернул. мучает вопрос куда они делись...  repa
сбросил ЕБУ, чуть позже узнаю загорится чек или нет.
Оффлайн miruwor
Kiruxa, если смотрели схему, то знаете, что 12В на подогреватель подаётся не от блока управления, а от замка зажигания. Поэтому нужно искать в том направлении. А на блок пока грешить рано.
Оффлайн vetallik
PAPPA спасибо за ликбез, я только учусь
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн Kiruxa
бред какой-то... с предохранителями Ef13 (EMS1) и Ef14 (EMS2) не работает кондиционер.
Оффлайн Фдуч
при замене сеточки, на старой в месте изгиба собралось большое количество грязи, стружки, ржавчины, и это на 50ти тысячах... положительные моменты после замены: стала хорошо заводиться (ранее надо было стартером секунды 3-8 крутить), через 20 км потух чек... заправился на гефесте на героев, хотя троение стало меньше, но не исчезло...
Здается мне, что машинка с полным баком тупее, а когда почти пустой, так она заметно резвеет... repa
То ли шото забилось, то ли бенз в баке расслаивается по фракциям, то ли у меня галюны... dntknw
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
вам надо к психологу, срочно, - у машинки анорексия  :D
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
PAPPA
с полным баком ей тяжело, ану ка потягай такую ношу.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Вчера был у Темы на так сказать диагностике, результат:
1 Подшипник ступицы передок 2 штуки;
2 Пальцы суппортов
3. Стабилизатор (забыл какой) маленькая тяжка такая стоит вертикально правая.
Пока вроде усё.
Встретил там BUBU полялякали.
Не к психологу, а на работу. Тогда и у кошелька анорексия пройдет.
2 Пальцы суппортов
А они чё гудят на скорости? Если нет неменяй поверь.
3. это так называемая стойка стабилизатор.
Оффлайн Фдуч
в общем померяли с miruwor компрессию, во всех 14, в 4ом 11... поеду на гарантийное сто, посмотрим что скажут
Оффлайн miruwor
Скажут они, как обычно, много. Главное, чтобы всё правильно сделали.
pepsikus Саня ты мне вроде говорил что если руль резко влево вправо покрутить и есть стук то ЭТО РЕЙКА? У мну есть но небольшой едва слышен.
Оффлайн pepsikus
подтянуть надо, чуток, я себе подтянул все прошло Рарра свидетель!
Надо буит сию процедуру по лечению пройти.
