Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221860 раз)
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
Kiruxa возможно стану собратом по несчастью, у меня также датчик сбоит :( пока ищу проблему но похоже что связано с землей (питание) началось после того как болт крепления лопнул
Ищу пока схемы и программы для того чтобы можно было посмотреть правильность подачи питания
если ЭБУ совпадают то предлагаю ОБЪЕДИНИТЬ усилия  beer2
а у тебя какое? у меня MR-140
Kiruxa у меня просто мысля если на ПК можно посмотреть питание процессора значит и на ЭБУ должно быть можно repa я еще заметил что у меня ЧЕК податчику распред вала как то связан с уровнем топлива :o так что явно мозги dntknw
сегодня увидел две новые ошибки, вроде взаимосвязаны, общий плюс или масса, не помню:
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
и еще
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
и была еще (пока не появлялась)
P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
ставил свою ЭБУ на другую машину, датчик топлива не работал... наводит печальные мысли, что проблема с ЭБУ.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 00:03:13 от Kiruxa »
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн pepsikus
Kiruxa а не пробовал ставить ЭБУ с другой машины, мне кажется это все траблы одного (Электронного) направления
8194 ну что в чем причина то? , что твой конь отказывался с тобой дружить и его пучило? :D
Оффлайн miruwor
У всех этих ошибок есть общая черта - отсутсвие 12В. Проверте питание датчиков, особенно наличие 12В. Возможно, что-то с предохранителем.
Оффлайн miruwor
Глянул схему с MR-140. Все датчики и исполнтельные механизмы, о которых писал Kiruxa, сидят на одном предохранителе. Если вместо него не ставили перемычек или предохранителей большего ампеража, то с ЭБУ должно быть всё ок. Проверяйте предохранители.
Оффлайн Kiruxa
у меня на датчиках 5В  repa
Оффлайн miruwor
и еще
На нагреватели и клапан подаётся 12 В, и на датчик уровня топлива. и все на одном предохранителе витсят, как уже упоминалось. Гляньте в ТИСе. я так понимаю, у вас он есть.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 22:51:03 от miruwor »
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
miruwor если есть схема MR-140, может поделишься?
Оффлайн Фдуч
miruwor может и мне тогда советом подсобишь,  beer2 beer2 beer2
загорелся чек, поменял свечи и провода, чек горит... поехал к электрику... тот сбросил ошибку, сказал что смесь бедноватая и период вместо положенных 3 выше 3,6-3,7... машина в динамике не изменилась, только на холостых троит нереально... форсунки мыл на 40ка, сейчас 50... тот же электрик сказал или сеточка бензонасоса или сам бензонасос... вот думаю сначала поменять сеточку... задумался, не может ли датчик кислорода глючить...
Оффлайн SanSanych
Фдуч а ошибка какая?
Оффлайн Фдуч
SanSanych к сожелению этот момент я не спросил... но сказал что смесь бедная... завтра перед работой в 5 утра поеду на лоск, искать оригинальную сеточку... если кому какая мелочь нужна или хочет тоже сьездить, то обращайтесь...
Оффлайн SanSanych
Фдуч оригинальная не обязательна, у меня не оригинал почти год катаюсь
Оффлайн Фдуч
SanSanych а какую брал? а то говорят с калины 1,6 не очень хорошо становится
Оффлайн SanSanych
Фдуч я брал какуюту китая корейскую судя по иероглифам :) она меньше нашей вдвое но идеально подходит к насосу. Я попросил на авео.
Оффлайн Фдуч
SanSanych ок, спасибо... буду знать что спрашивать...  beer2
Оффлайн miruwor
Фдуч, возможен подсос воздуха, тем более и ошибка на это указывает косвенно.
SanSanych, схема в ТИСе (Chevrolet TIS). Поищите в интеренете, масса источников для скачивания.
Оффлайн Kiruxa
miruwor с предохранителями все в порядке. я не могу найти контактную колодку S201, не подскажешь где она расположена? где-то нашел, что за левой фарой, но там не увидел...
Оффлайн miruwor
По памяти не скажу. А 12В на нагревателе лямбда-зонда присутсвует?
Оффлайн Фдуч
miruwor тогда получается подсос после инжектора... что может быть? будет ли там запотевание?
Оффлайн miruwor
Не факт что после инжектора. Вобще подсос сложная вещь, может быть где угодно. Может уплотнительные кольца форсунок сифонят, а может какая вакуумная трубка обломилась. Но этот как один из вариантов, а могут быть и другие причины.
Оффлайн Фдуч
miruwor ок, примного благодарен, поищу вечерком...
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Сегодня на лоске, покупая фольцевские опоры, прикупил и сеточку для бензонасоса, неоригинал, но корея и написано "для Авео".
Ряд 4, место 43, Олег.
Оффлайн Kiruxa
нашел 2,4В . 12В нет. может не то смотрел, вечерком еще помучаю...
Оффлайн vetallik
Народ а есть где-то фотоотчет по замене сеточки для бензонасоса, а то у меня никогда она не менялась, пора-бы
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
vetallik Нажимаешь Поиск, забиваешь Сеточка бензонасоса и вуаля!
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,55243.msg974791.html#msg974791
Недавно интернет подключил?
Оффлайн miruwor
Провода нагревателя белые. На одном масса или небольшой вольтаж порядка 2В, на другом 12В.
