Автор Тема: Нужен совет по HD плееру  (Прочитано 11997 раз)
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
Re: Нужен совет по HD плееру
« Ответ #50 : 08 Августа 2010, 21:11:01 »
joyer вариант с сеткой отпадает: камп совсем в другой комнате, протянуть шнур туда где вся апаратура - не вариант...
только один есть вариант: подключать медиаплеер (или винт) к компу - заливать - нести в комнату с тв - подключать - смотреть...
если такие условия, что можешь посоветовать?
« Ответ #51 : 09 Августа 2010, 10:11:07 »
Muha они есть еще с вай файем - тогда и кабель тягать не надо :)
Оффлайн joyer
« Ответ #52 : 09 Августа 2010, 10:21:00 »
Сапожник +1
Роутер с вай фаем - недорогое и практичное решение.
Muha
Тут такое дело, лучше разок помучаться, зато потом радоваться универсальности и удобству своей системы.
Вариант постоянной переноски винта от компа к плееру очень непрактичный.
Я, например, сбрасываю инфу на винт 5-метровым юсб шнурком, но и это сильно напрягает.
Все таки есть смысл рассмотреть возможность создания сетевого хранилища, тем более, если упор делается на блюрей.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 10:30:18 от joyer »
_Kolobok_
« Ответ #53 : 09 Августа 2010, 12:40:08 »
Я позволю себе вмешаться - БДрипы тягать по вайфаю - неблагодарное дело.
Оффлайн Muha
« Ответ #54 : 23 Августа 2010, 22:10:21 »
Купил седня Egreat R2A + внешний жесткий на 500 гб WD
Вопрос. На медиаплеере разъем ЮСБ и eSata. Из компа торчит юсб, с др. разъемом - в юсб на плеере не вставить. Нужен какой то переходник?
Зачем еСата разъем? Существует какой то шнурок к нему? Какой разъем должен быть в компе, чтоб подключить по еСата в плеер?
« Ответ #55 : 23 Августа 2010, 22:34:57 »
Что за юсб такой? Концентратор или мини?
http://cxem.net/comp/comp70.php
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #56 : 24 Августа 2010, 17:48:50 »
Muha По Есата- жёсткий диск 3.5 д подключается ,на прямую без футляров и прочего прямо диск и всё!
Радость от жизни
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #57 : 24 Августа 2010, 17:57:11 »
У меня Егрит -р-1  самый простой и самый дешёвый (1000 гр или 127 дол )  и ж.д. на 1 т.б.  Всем доволен и пока менять на лучшее нет желания -всё устраивает .Телевизор сони 40д ,ну и комплект усилитель,саб.колонки .
Вот ссылка на  форум ,где лучше обо всём можно узнать и я там учился .....   http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17265-63     Могу ,если надо  ссылку на  н.д. фильмы  ,бесплатные дать ....
Так ,что покупайте любой доступный в вашей местности и наслаждайтесь НД качеством !!!!!! Я когда покупал ,ещё в Крыму в наличии не было и привозили под заказ ...Сам продавей с любопытством крутил в руках и не мог понять ,что я такое заказал ,ХА-ХА !!!!  Теперь другие проигрыватели даже не включаю ,этот удобней во всём .
Если даже появиться новый формат - сразу появляются новые прошивки . Удобно ! vcool vcool vcool vcool
Всем рекомендую . ;)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 17:59:24 от алик амосов »
Радость от жизни
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #58 : 24 Августа 2010, 18:04:17 »
По Есата- жёсткий диск 3.5 д подключается ,на прямую без футляров и прочего прямо диск и всё! Сбоку плейера лежит ,может не эстетично ,но удобно ещё один диск иногда иметь  ,да и греется так меньше и диск и плейер . Я по этому р-1 и брал ,что пропеллера у него нет и диск внешний не нагревается .
Шнур -на радио рынке спроси есть там такой ,он с обратным подключением проводов .
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #59 : 25 Августа 2010, 22:25:54 »
Разобрался со всем!
Егрит р2а + ВД 500 гб
Фильмы читает все подряд. Меньше 40 гиг еще не запускал. Качество МЕГА! Смотрю на 40 дюймах Филипсе.
Вобщем ООООЧЕНЬ доволен приобретением...
по поводу ссылок на бесплатную скачку ХД концертов, фильмов, мультов - подскажите плз в личку или тут :)
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #60 : 26 Августа 2010, 07:40:34 »
Вот НД траккер  :  http://tracker.hdclub.com.ua/    При регистрации  можешь ссылаться на меня (там берут только по протеже ,по рекомендации ) Я там  Alik1  Что не понятно-спрашивай .  Фильм ,как запишешь -не стирай ,надо по-быть на раздаче ,что бы рейтинг свой соблюдать не менее 0.3 .а то забанят . Сайт ОЧЕНЬ хороший ,имхо . Удачи !!!
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #61 : 26 Августа 2010, 11:59:02 »
алик амосов спасибо, зарегился!
Еще такой вопрос: скачал один фильм - качество супер - всё гладко, четко, красиво. Второй скачал вроде бы с такими же параметрами, тоже блю рей, тоже 40 гиг НО! видна мелкая мелкая сепия... не гладко показывает. В чем трабла?
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #62 : 26 Августа 2010, 12:27:54 »
Спроси лучше у Кирила     http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17265-63    , ... Думаю по играй с настройками  по чистоте строк   .....1920  на 10800 на 24 кадра лучше высталять ,если телевизор поддерживает ,а если нет ,то максимальное значение возможное для телика (720  ...)если НД -реди ... Пробуй с настройками и всё будет хорошо !!!!  Подключать медио-танк лучше по НДМИ шнуром   и т.д.
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #63 : 26 Августа 2010, 12:56:20 »
алик амосов телек поддерживает 1080 фул ХД.
выставляю все на максимум. Подключено по ХДМИ шнуру... может то запись такая... спс за контакт, спрошу
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #64 : 26 Августа 2010, 22:24:25 »
Бывают и записи испорченные  ....Не парься и попробуй другую . Может даже винт хандрит и нуждается в чистке ,даже новый ....Причин .как и в компе много ...
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #65 : 29 Августа 2010, 18:11:14 »
Всем привет!
По тихоньку осваиваюсь с медиаплеером. Следующей ступенью для меня стало достижение хорошего звука с ресивером и колонками. Приобрел оптический кабель для достижения бОльшего эффекта (как почитал в инете). Пришел, выдернул все провода, отвечающие за звук (каокс, красный и желтый) - включил в медиаплеер и в ресивер новый опт. кабель - звука нет! Почитал инструкцию по ресиверу, в настройках выбрал всё как нужно по инструкции - звука все равно нет :(
Что подскажите? Че делать то?
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #66 : 29 Августа 2010, 18:39:08 »
В настройках  танка есть цифровой выход и аналоговый
А вот конкретно по твоей модели  :  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16441-19
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #67 : 29 Августа 2010, 19:17:14 »
Еще раз подробно опишу проблемку.
У меня egreat r2a. Всё замечательно, вот только решил я подключить все это дело к ресиверу через оптический кабель.
Есть такой разїем на медиаплеере http://s003.radikal.ru/i204/1008/69/c8db23e3fe67.jpg
Такой на ресивере http://i082.radikal.ru/1008/2a/8bb19ab0320a.jpg
Подключил, по инструкции к ресиверу выбрал (CD), затем назначил ему OPT - CD... в итоге звука вобще нет.
В настройках медиатанка вот что http://s42.radikal.ru/i096/1008/3e/059a0f4d7e05.jpg (подскажите так ли должно быть или не так).
И еще... когда вставляю оптический кабель в медиаплеер - другой конец кабеля загорается красным. Когда вставляю сначала в разъем ОПТ в ресивер - другой конец не горит никаким цветом (должно ли так быть или должно загораться и там и там?).
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #68 : 29 Августа 2010, 19:26:31 »
Конечно из усилка не должен гореть -он только принимает сигнал ,а не передаёт  .
В  танке надо выставить Spd f raw    -Это настройка для опт.кабеля .
Ещё надо усилок настроить на приём опт.сигнала ,а это уже инструкцию читай .
ДЕРЗАЙ !
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #69 : 29 Августа 2010, 21:28:28 »
вах вах! всё заработало, всё настроил! звук в RAW просто нечто!!!
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #70 : 29 Августа 2010, 21:40:48 »
Поздравляю ! Наслаждайся  нд качеством  .
Радость от жизни
Оффлайн Muha
« Ответ #71 : 05 Сентября 2010, 17:06:22 »
Подскажите плз где качать фильмы в ХД в 3Д?
Режим просмотра - обычные красно-зеленые очки
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #72 : 06 Сентября 2010, 09:33:57 »
 А таких фильмов то и нет пока ,Аатар и мультик там какой то и ВСЁ !  Пока жди выхода . А у тебя ,что аппаратура позволяет в 3 д смотреть ? Или ты думаешь .что достаточно очки правильные купить ??? Там же и телик нужен соответствующий на 3-д .
Если ,что там по-спраШАЙ  :   http://tracker.hdclub.com.ua/    Там есть настоящие МАНЬЯКИ ,    А в* НД *  там уже в наличие  ;)
Радость от жизни
Оффлайн joyer
« Ответ #73 : 08 Ноября 2010, 13:27:58 »
Кстати, для будущих пользователей Asus. Тема по прошивкам. Я перепробовал все версии прошивок, но остановился на 1.21. Она имеет достаточный функционал и не так сильно глючит.
У более поздних версий замечен странный недостаток: звук при переключении на внешний усилитель 5.1 все равно продолжает звучать и в телевизоре, то есть надо вручную снижать звук до нуля... что не совсем гламурно.
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #74 : 14 Декабря 2010, 12:09:50 »
Читаю про эти девайсы уже давно. Созрел на покупку но очень сомневаюсь что же всётаки взять:
1. Asus O!Play (HDP-R1)
2. Egreat EG-R6A
3. IconBIT HDS41L
4. Asus O!Play Air (HDP-R3)
С одной стороны в IconBIT нравится возможность установки ХДД внутрь но пугает информация о том что такие танки шумные.
Asus R3 отличается от Asus R1 только наличием Wi-Fi или есть другие принципиальные отличия.
Разницы между Egreat  и Asus R1  не нашел (кроме конечно названия производителя)
Одним словом патирялся я.
Посоветуйте, плиз, что лучше из этого взять или есть что-то ещё в этой же ценовой категории (1000 +/-200 грн) или дешевле но поинтересней.
На данный момент имеется телик 29" с укороченной ЭЛТ но HD-ready. В ближайшем будущем планируется покупка LCD размером не менее  32" с поддержкой fullHD
