Автор Тема: ТО-6 своими руками  (Прочитано 11319 раз)
Оффлайн AlexH
ТО-6 своими руками
« : 24 Мая 2007, 15:25:55 »
Доброго времени суток.
После прохождения ТО-1 на фирменном СТО. Понаблюдав как это делается. Принял решение мастеров к машине больше не подпускать. (За регулировку схождения им спасибо, сделали хорошо, претензий нет). 2, 3, 4, 5 сделал сам. Пришло время 6-го. Нового в нем для меня - замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Инструкцию распечатал. Вроде готов. Здесь буду рад выслушать ваши советы. И за и против, обид не будет! :)
Sunset_Orange
Re: ТО-6 своими руками
« Ответ #1 : 24 Мая 2007, 17:09:35 »
сомневаюсь что ты их услышишь :)
 мало кто пока дошел до 6 ТО, и из тех кто дошел, своими руками тоже мало кто его делал/собирается делать.
наоборот, всем нам будет интересно почитать твой отчет...первопроходцев тут любят :)
Оффлайн AlexH
« Ответ #2 : 24 Мая 2007, 17:16:02 »
Есть один стремный момент.
В инстр. написано: Снимите кронштейн крепления двигателя.
А вот поставить домкрат под двигатель при этом не советут. Загадка однако.
alexxx
« Ответ #3 : 24 Мая 2007, 17:46:13 »
дык инструкция-то для сервиса. сомневаюсь я в том, что они поддомкрачивают. на лебедке скорее всего поддерживают. хотя... не один этот кронштейн держит двигатель, ниче ему не будет.
Настораживает другой момент. в инструкции в разделе "установка" не написано, что надо поставить кронштейн на место.... вот это действительно стремно... если на "хвырменных" СТО работают по этой инструкции, тогда те, кто прошел у них ТО-6, прошу фтыкнуть под капот и отписаться ))))))
« Ответ #4 : 25 Мая 2007, 11:25:54 »
у меня такое ТО через 2 500 км, тоже очень интересуюсь этим вопросом.
но уже где-то на форуме читал, что рекомендуют у спецов делать (ремни, ролики), мотивируя тем, что это не полигон для испытаний собственных знаний  :-\  типа есть свои ньюансы на наших машинках...
есть уже люди которые это сделали?
smv2008
« Ответ #5 : 25 Мая 2007, 15:55:16 »
Я в Одессе делал, правда на СТО, все поменяли, кронштейны все на месте, все работает как часы!!!
Оффлайн alexkdr
« Ответ #6 : 31 Мая 2007, 16:49:24 »
Дык кронштейн - эта та хрень, за которую двигло подцепляется для вынимания, ухо такое... А двигло снимать совсем не нужно.
Оффлайн AlexH
« Ответ #7 : 31 Мая 2007, 16:59:28 »
To alexkdr. Тут ты не прав здесь как раз то на чем он держиться. Возможно он и не выпадет если только этот кронштейн снять. Но хочется услышать подтверждение от специалистов.
Оффлайн sergo_riz
« Ответ #8 : 03 Июня 2007, 07:43:13 »
Очень не советую!!!!! заниматься заменой ремня и ролика, тому, кто никогда этого сам не делал и если рядом нет человека, который в этом разбирается и делал такую работу. Проблема не в том, чтобы снять кронштейн, поддомкратить двигатель и т.д., а в том, чтобы правильно поставить ремень, правильно совместить метки, правильно отрегулировать натяжение ролика. Описать все моменты невозможно, а ошибиться и иметь потом неприятности - раз плюнуть. Сам в своё время много раз менял ремни ГРМ на своих машинах, правда начинал учиться в присутствии и при помощи хорошего мастера, поэтому знаю, что говорю.
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #9 : 02 Июля 2007, 10:40:53 »
Кранштейн хххерня! 100%!
А кто тебе выставит всё наместо??? Сам ремень не меняй если не разу этого не делал или нет рядом спеца который подскажет тебе как всё выставить по меткам! ИМХО...
Safety of flights forever
Оффлайн vofka
« Ответ #10 : 28 Августа 2007, 19:39:21 »
Поменяли ремни и ролики. Сразу после замены услышал подозрительный звук при увеличении оборотов(завывание, чуть повыше частотой на фоне шума двигателя) - сразу подумалось, что это ролики, однако слесарь "успокоил" генератором  ???
Оффлайн sergo_riz
« Ответ #11 : 28 Августа 2007, 19:46:32 »
vofka
А ремень генератора менял? Если до замены ремней этого звука небыло, а после замены появился, причина в том, что ремень перетянут.
Оффлайн vofka
« Ответ #12 : 29 Августа 2007, 10:25:37 »
Ремни менял оба и генератора, в том числе. Да звук появился именно после замены ремней. Звук напоминает подвывание маховика в детской инерционной машинке (если сильно раскрутить).
Попрошу ослабить ремень - вдруг поможет. ???
Оффлайн vofka
« Ответ #13 : 31 Августа 2007, 22:48:49 »
Не помогло. Оказалось - ремень сам вроде как сам приходит в "нужное состояние"  ???
Оффлайн vofka
« Ответ #14 : 29 Сентября 2007, 19:00:42 »
проехал после ТО-6 пару тыков уже - звук двигателя так и не изменился. ??? ХЗ - может зря заморачиваюсь, однако, помню, что до ТО звук был другим и ничего не могу с собой поделать  :-\
Может кто замечал подобное после ТО-6?
Оффлайн AlexH
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 14:07:32 »
Наконец-то сделал ТО-6 причем на Весме. Ребятам респект. Сам вначале задавал вопрос можно ли самому. Можно - но не нужно. :)
Кстати после замены ремней тоже появился ритмический звук (один жик на один оборот ремня) Исчезал через пару минут после заводки машины утром. Через 3000 км. исчез сам собой.
ковбой
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 13:19:33 »
Скажи пож.Сколько на Весме обошлось ТО-6???????
Оффлайн AlexH
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 13:29:41 »
ковбой Давно было, не буду называть цифру, боюсь ошибиться
ковбой
« Ответ #18 : 13 Октября 2008, 13:32:08 »
 Ну........и за ето спасибо.
Оффлайн qwertP
« Ответ #19 : 15 Октября 2008, 11:42:14 »
vofkaу меня тоже звук появился,жужит как то.что делать блин
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #20 : 19 Декабря 2008, 10:49:52 »
AlexH
Мне тоже ТО-6 подходит. Можеш отписатся, какие запчасти ты покупал и их номера?Я менять буду на СТО, а вот ремень ГРМ и ролики покупать отдельно. И менял ли ты ролик вообще?
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн AlexH
« Ответ #21 : 19 Декабря 2008, 11:06:05 »
День добрый! Телефон есть в теме отзывы о СТО Весма. Запчасти все брал у них. Про ролик уже не вспомню давно было.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #22 : 19 Декабря 2008, 13:04:42 »
AlexH
Добрый день.  :ua:
Все хорошо, но я из Харькова, а не Киева...
Оффлайн DAnry
« Ответ #23 : 20 Декабря 2008, 00:42:25 »
понятно ремень так сам СВОИМИ руками не менял... а что до этой темы (ТО-6 своими руками) так и сказать нечего... молодцы ребята
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #24 : 20 Декабря 2008, 03:14:31 »
Ээээх, моя б воля, я бы на км не подпустил их. Гараж продал -дурак!!!
Ща бы сам всё делал. Слава богу интернет нам в помощь! Книги, каталоги и т.п.
Да и с гайками знакомы по всей линейке совдеповских машин)), в авешке покапаться, одно удовольствие!
Такие вещи как диагностика(скан100), развал, промывка инжектора, баллансировка - тут нет разговора даже...
