Автор Тема: Подключение камеры заднего вида  (Прочитано 14373 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #25 : 13 Января 2013, 19:15:12 »
У меня камера работает нормально пока не включу задние противотуманки. При включении противотуманок изображение на мафоне пропадает, становится черный экран. Подскажите причину плиз.
А ты плюс управляющего провода откуда брал?
Япостараюсь сегодня доделать фотоотчет и выложу. посмотришь и сравниш как у тебя и у меня подключено. Наперед скажу управляющий провод от лампы заднего света не тянул. брал из пучка проводов, что в пороге. топом покажу фото если интересно.
перед таем как подключать смотрел в инете,что саму камеру (+) подключать рекомендуется До блока с папками и мамками. если это сделать после то при включении гагаритов майфон включается в режим камеры заднего вида. Вот так дето
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #26 : 13 Января 2013, 19:18:37 »
Mihalych,  а кто его знает,подключал электрик.
0974060060
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 20:32:23 »
ну загляни в багажник, там ЯВНО видно ГДЕ подключение. Просто есть разница
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 20:38:24 »
Mihalych,  ок гляну!
0974060060
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #29 : 14 Января 2013, 12:13:56 »
Ну вот я статейку дописал по установке камеры в авео, можно посмотреть,почитать и свериться: http://tuning-faq.nm.ru/KZW-new.html
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Подключение камеры заднего вида
« Ответ #30 : 15 Мая 2013, 10:08:34 »
Возник вопрос по подключению камеры :)
С самой камеры выходят два провода красный (питание) и желтый (видео). С красным понятно, у него два проводка, красный на лампу З.Х., черный - масса. С видео проводом вопрос. На обеих концах к желтым тюльпанам подходят проводки. Одна сторона в магнитолу и тонкий проводок на управляющий провод магнитолы, а вот второй конец, тот кот. в камеру куда подключать от него проводок?
Спасибо :)
Добавлено: 15 Мая 2013, 15:54:32
Вроде разобрался сам, если не так - подправте.
Вот набросал схему :)
Синим цветом - места кот. нужно соединить.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 15:54:32 от !!!MAX!!! »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #31 : 15 Мая 2013, 22:07:36 »
Можно и так как на схемке, но я бы с управляющим проводом не заморачивался, так как камера выключена всегода и включается как только на нее питание подается. (при включении задней)
У меня такого провода небыло...
Добавлено: 15 Мая 2013, 22:27:46
Четто я так и не понял зачем там управляющий провод вообще .
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 22:27:46 от Mihalych »
Оффлайн farmukanx
« Ответ #32 : 15 Мая 2013, 22:43:56 »
как-то ты запутанно описал, но если я правильно понял, то схема на рисунке неверная.
у камеры два провода, как правило, с разъемами "мама": питание от +12в(плюс и минус) и провод для видеосигнала(желтый "тюльпан")
видео провод от камеры(с желтыми тюльпанами) - это сигнальный кабель для передачи видео сигнала.  находится в экране. берешь удлинитель кабеля для видео(идет в комплекте) один желтый тюльпан подключаешь к видео входу своего ГУ, второй к камере, больше ничего не подключаешь к этому проводу.
подводишь два проводочка питания на 12в: плюс-минус.
на этом этапе камера работает и передает картинку.
для того чтобы картинка показывалась, когда нужно, необходимо:
а) на камеру подавать питание, когда необходимо
б) на управляющий провод ГУ подавть 12в,  когда необходимо
когда необходимо наступает? когда включаем заднюю передачу. при этом загораются лампы заднего хода, т.е. питание можно оттуда брать.
Добавлено: 15 Мая 2013, 22:48:10
этот провод есть в некоторых устройствах: мониторах, магнитолах и тд.
смысл его в том, что если подать на него напряжение(как правило 12в), то он автоматически переключается на вывод подключенной камеры.
пример: магнитола показывает, к примеру, экран с музыкой(плеер), включили заднюю передачу(подали 12в на управляющий провод), магнитола переключается на камеру, музыка в фоне играет. выключили заднюю передачу(убрали 12в с управляющего провода), магнитола переключилась обратно на экран с плеером
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 22:48:49 от farmukanx »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #33 : 15 Мая 2013, 23:18:22 »
Схема верная, уже проверил, предварительно. К ГУ подключил, но камеру еще не поставил в планку заднюю. пробовал подавать +12 включается :)
У меня этот удлиннитель вот какой
с каждого тьльпана выходит проводок. На одном конце тюльпана я его креплю к проводу BACK на ГУ на другом конце тюльпана - к +12 при заднем ходе, туда же, куда и питание камеры. Вот этот провод и передает команду для автоматического переключения ГУ в режим камеры.
Одним словом, вместо того чтобы тянуть управляющий провод в правый порог, как делал Mihalych. Так сказать в одно подключение видео провод и с ним же в одной оплетке питание на упр. провод ГУ.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #34 : 15 Мая 2013, 23:22:00 »
аа, тогда ясно :)
я такого не видел,  подумал, ты к центральному контакту тюльпана цепляешься.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #35 : 15 Мая 2013, 23:31:30 »
farmukanx, :) Я просто схему по быстрому набросал, надо было сразу фотку видео удлинителя выложить :)
Когда закончу подключение - напишу отчет с фото :)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 21:24:23 »
Увлекся установкой, забыл пофоткать :)
Есть фото уже установленной
Сорри за качество фото, фоткал телефоном :)
Оффлайн farmukanx
« Ответ #37 : 20 Мая 2013, 21:29:26 »
свой бампер видно, разметка есть - отлично :)
как ночью показывает?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #38 : 20 Мая 2013, 22:00:49 »
В полной темноте еще не видел, в свете уличных фонарей - норма :))
Оффлайн farmukanx
« Ответ #39 : 20 Мая 2013, 22:05:38 »
осталось еще парктроник громкопищащий запилить и можно не переживать  :)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #40 : 20 Мая 2013, 22:16:53 »
farmukanx, не, парктроник не хочу :)
камеру поставил, из-того что функция в майфуне была для нее, специально экран не покупал бы  :)
А так габариты чувствую нормально :)
Хотя один раз немножко ночью в полной темноте задом въехал, тогда и пожалел что нет камеры, так как препятствие не было видно в зеркала. Ну это уже в прошлом :)
Оффлайн farmukanx
« Ответ #41 : 20 Мая 2013, 22:21:16 »
пока ждал камеру, заказал на пробу линзу Френеля.
для наших авто она бестолковая практически, но уже не стал отклеивать.
так что у меня с недавних пор "параноик стайл": парктроник, камера и линза Френеля  :D
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #42 : 21 Февраля 2014, 12:46:29 »
К сожалению сам процесс не зафиксировал, но вот результат
Камера штатная, которая стовится вместо подсветки номера
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #43 : 04 Марта 2014, 14:38:34 »
Это нужно каждый раз козырек опускать?  Если часто пользоваться ИМХО ослабнут крепления и козырек будет падать, а как провода проводил?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #44 : 04 Марта 2014, 14:45:20 »
Игорь СМЕ, элегантное решение - плюсую!!!
я себе купил заркало с монитором, но оно немного больше и мешает козыькам
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #45 : 04 Марта 2014, 22:12:54 »
Mihalych, Да, каждый раз когда хочешь посмотреть что твориться сзади))) За день примерно 2-3 раза,  об ослаблении крепления я думал, но решил что если он за 5 лет не ослаб ни на грамм, то и не ослабнет, а если ослабнет то куплю на разборке за 50грн новый  и снова внедрю в него монитор, а вообще то очень удобно, и не страшно что вандали разобьют окно и сорвут, так как он спрятан. Провода провел в толще козырька, а потом возле ножки вывел в крепление, так что их вообще не видно.
Kusto,  Зеркало с монитором поставил себе мой товарищ (кстати наш одноклубник) тоже классно получилось, да там немножко козырьки цепляют. Мы даже думали разобрать его вытащить из него саму матрицу мониторчика и подставить ее (матрицу) под наше штатное зеркало, но не все так просто(((((
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #46 : 06 Марта 2014, 10:48:44 »
Отмечу что сделано зачетно!
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #47 : 06 Марта 2014, 12:44:34 »
Mihalych, Спасибо, так как в мониторчике 2 видеовхода - скоро туда будет выводиться сигнал и с камеры переднего вида 8) 8) 8)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #48 : 06 Марта 2014, 12:51:35 »
тоже хотел заморочится таки - разбирал китайское зеркало - все просто, а вот как разобрать неша штатное - так и не догнал, решил не ломать.. если у вас появятся идеи - маякните, а-то так уже привік к камер, но задалбівает, что жена частенько зеркало цепляет козірьком
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #49 : 07 Марта 2014, 14:37:30 »
Игорь СМЕ, так а что за моник ты туда впендюрил? Название, модель?
Очень элегантное решение!
Добавлено: 09 Марта 2014, 11:52:54
Ага...  И размерность монитора подскажи пожалуйста...  Хочу у китайцев заказать...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 11:52:54 от grits »
