Автор Тема: Подключение камеры заднего вида  (Прочитано 14376 раз)
Оффлайн Dubitskij
« : 09 Ноября 2009, 10:03:12 »
Есть такая проблемка, установил 2DIN майфун, поставил камеру заднего вида, которую запитал от фонаря заднего
хода (+ и -). В голову приходит только видео сигнал. При включении задней скорости камера включается, но чтоб
посмотреть изображение надо переключиться в режим AV. Из штекера магнитофона выходит проводок, который как мне в сервисном центре сказали при подаче 12+ будет автоматически переключать майфун в режим камеры.
Вопрос: есть-ли возле ручки переключения передач какой-то штекер с +12 при включениии задней передачи, а то тащить через весь салон провод к фонарям заднего хода как-то лень.
Авто - Aveo 1,6 2007 седан. Магнитофон - Prology 7120T.
Заранее благодарен за помошь?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Подключение камеры заднего вида
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 10:13:29 »
Возле ручки нет. Есть под капотом и в багажнике. Ну и есть шанс найти в толстом жгуте в пороге. Только у авео вроде еще и сигнал идет минусом, придется ставить реле, чтоб инвертировать. Хотя тут могу и ошибаться.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 10:44:52 »
Спасибо, а под капотом где, и он точно дает +12 только при включении задней?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #3 : 09 Ноября 2009, 17:31:11 »
На коробке стоит жабка. включающая задний свет. От нее провод идет прямо назад к фонарю.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 19:22:27 »
Спасибо, буду искать жабу.
А если серьезно, хоть где тут искать, а?
Оффлайн Sedoy777
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 05:27:49 »
Кстати как смотритса камера,если можна на фото.Я тоже 2 din поставил а камеру не могу выбрать
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #6 : 11 Ноября 2009, 09:41:16 »
Sedoy777 будет время сфоткаю, но после становки что-то я не очень остался доволен внешним видом, а так конечно теперь сдавать назад гораздо легче. А камера видимо китайская, взял за 300 грн., были чуть дороже, но разницы в изображении не увидел.
Оффлайн MadPes
  • Вот...Собсна...
    • www.ikra.at.ua
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 08:21:11 »
хода (+ и -).
А куда установил камеру? (у мну ща та же проблема). Бампер дырявить не хоцца...
Сухарики со вкусом красной икры - все равно, что Жигули с запахом Феррари.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 09:03:18 »
Под капотом брать неудобно. От "жабки" заднего хода (на коробке внизу) , сразу заходит в жгут в броне.
Зы. Ближайшее место - левый порог. Во всех версиях авео : падекватный плюс.
Оффлайн Ronin
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 22:12:40 »
подниму тему из пепла. сегодня тож ставил камеру и не нашел куда зипатать тот проводок который автоматом переключает майфун на видео режим.
попробовал взять "+" непосредственно с проводки заднего фонаря а режим автоматом так и не включился. кто знает как решить проблему помогите, а то завтра планирую собирать салон и хотелось бы подключить чтобы опять не разбирать салон
Вальтер Рёрль
ГрехЪ
« Ответ #10 : 24 Июля 2010, 22:17:56 »
Ronin в самом майфуне посмотри настройки... у меня запитано от фонаря заднего хода, но в самом майфуне можно отключить эту функцию.....
Оффлайн Ronin
« Ответ #11 : 24 Июля 2010, 22:23:53 »
ГрехЪ да вроде нема таких настроек там, у меня challenger dva-9758 завтра конечно посмотрю но еще варианты приветствуются. и еще попутный вопрос та разъеме написано "RV VIDEO" это я так понимаю именно для задней камеры, а то обозначение разъемов на англ а инструкция на русском, еще и цвета не сопадают
Вальтер Рёрль
« Ответ #12 : 24 Июля 2010, 22:39:48 »
Ronin забей на цвета... я ж тебе в гараже говорил... а чтобы изображение автоматом включалось при включении задней, нужно подать от фонаря сигнал, тот же "+" в майфун, чтобы он понял, шо ты включил заднюю...
принцип такой же, как допустим подключение какого-либо устройства к АТТ - приглушение звука... если то заработало вдруг, автоматом приглушается звук... а в твоём случаи включается камера...
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 24 Июля 2010, 22:42:17 »
™VIRT™ я ж тебе говорил что пробовал брать плюс не помогло beer2
Вальтер Рёрль
« Ответ #14 : 24 Июля 2010, 22:52:07 »
Ronin каг нед?!.... ну ты главное провода протяни, а там еси жо, методом тыга!!! или электрику позвоним...
Оффлайн Вовка Харьков
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 22:56:31 »
Ronin прошу простить меня за то что вмешиваюсь от мафона должен идти провод который тоже подключается на задний фонарь и он переключает дисплей.у меня сони2дин и так
Оффлайн Ronin
« Ответ #16 : 27 Июля 2010, 09:07:24 »
всем спасибо за советы. проблему решил. просто изначально взял плюс на управлющий провод магнитолы после разъема, то есть непосредственно в проводке которая идет на фонари и не работало, а потом решил попробовать подключится раньше того самого разъема и все заработало. не знаю в чем прикол, но фонари работают значит "плюс" должен быть хоть до хоть после, но у меня получилось только до.
да и кстати небольшой совет не берите минус в той же косе что и плюс, у меня при включении габаритов выключалась камера, видно не могли они поделиться минусом. поэтому пришлось минус прикрутить на болтик который возле замка багажника на кузове.
Вальтер Рёрль
Оффлайн serforester
  • Автошины В Украине
    • Автошины в Украине, купть шины Харьков, зимние шины Киев
« Ответ #17 : 12 Октября 2011, 11:32:19 »
без отдельного провода никак. а минус там отдельный потому что фонари пластмасовые , негде там брать "минус"
Оффлайн Ronin
« Ответ #18 : 12 Октября 2011, 11:50:44 »
serforester, спасибо конечно но все уже давно решено beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #19 : 10 Ноября 2011, 18:07:44 »
Подскажите от куда нужно брать +12 для питания камеры ?
Если подключать к питанию фонаря заднего хода, то соответственно можно будет принимать видео только когда включен тот самый задние ход, а если захочется просто посмотреть что там заду твориться то как ? (вариант повернуть голову и посмотреть не предлагать  :D )
« Ответ #20 : 10 Ноября 2011, 19:21:23 »
Beat, +можно взять и от заднего хода... но тебе к мафону всё равно тянуть провод...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #21 : 18 Ноября 2011, 20:31:43 »
питание (+) для камеры в хетче Т255 брал с фонаря заднего хода, минус кинул на массу багажника под болтик, а управляющий провод по автоматическому включению +12 нашел возле ручника, там проходит жгут от правой двери.... тоже от фонаря заднего хода....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #22 : 13 Января 2013, 16:37:59 »
я тоже себе установил это устройство. доволен очень. сделал фотоотчет,если кому интересно то могу подробнее
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #23 : 13 Января 2013, 18:31:02 »
У меня камера работает нормально пока не включу задние противотуманки. При включении противотуманок изображение на мафоне пропадает, становится черный экран. Подскажите причину плиз.
0974060060
Оффлайн DEMO:
« Ответ #24 : 13 Января 2013, 18:52:10 »
Как и где подключить красный управляющий провод к навигатору Pioneer PL 8812
Хочу чтобы монитор включался с камерой при любом режиме самого навигатора.
Спасибо.
