Автор Тема: Предпусковой подогреватель (нагреватель)  (Прочитано 11527 раз)
Как многим на форуме известно, авейка моя ездит на спирту (тот что этиловый  :D) и тут с началом холодов возникает проблема холодного пуска двигателя.
Как решить проблему? Можно греть топливную рампу, а можно и сам двиг прогреть перед заводкой.
Общаясь с z5z5 (у него тоже авейко спирт употребляет) пришли к выводу -- Вебасто это класно, но штука баксов за него -- дорого :)
А у соседа какраз завалялся (я офигеваю когда он гараж открывает -- из запчатстей что у него есть можно еще пару машину собрать гыгы) предпусковой подогреватель от грузовика.
Ну и он его отдал во имя науки, для эксперементов, за что ему и спасибо.
Купил я вентилятор печки от зубила (для этого агрегата нужен поток воздуха), много изоленты и эксперементы начались. Разобрал что можно было, почистил, ВДшкой клапан электромагнитный побрызгал, проводки присобачил, тд, тп....
Итак, сегодня был первый пуск (естественно на спирту :))
Вижу я вот несколько проблем с установкой этого агрегата в авейку:
1 Оно, зараза, не маленькое по размерам...
2 Подключение к системе охлаждения так чтоб не мешать ей нормально работать
3 Пожаробезопасность (ну это такое, в нём нечему загоратся -- камера сгорания находится внутри рубашки в которой охл.жидкость. Развечто при утечке топлива...)
4 Свеча накала хавает в 16ампера, клапан електормагнитный еще ампер-два, вентилятор незнаю сколько, но думаю что ампер 7-10тоже... Акум лучше бы побольше.... Хотя не факт...
5 Еще чтото что вылезет уже при установке
Какие мысли у авеоводов по этому поводу?
"+" этого агрегата вот в чём:
1 Ты садишся уже в тёплую прогретую машину
2 легче запустить двигатель змой даже на чистом спирту (ну или на безне галимом)
3 Непрогретый двигатель -- тупит и жрёт больше топлива что не есть хорошо, а предпусковой подогрев это исправляет
Вот, собственно, сам агрегат:
Re: Предпусковой подогреватель (нагреватель)
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 22:37:02 »
Принцип действия -- внутри камера сгорания, сверху сбоку стоит свеча накала (не как дизельная, посто спираль), на неё стекает топливо, загорается и горит
сверху посредине -- вход воздуха от вентилятора (вентилятор от зубильной печки вполне справляется с функцией турбины гыгы)
Сбоку (там где гофра одета) -- выхлопная труба
Банка из под оливок и тубка из неё -- топливный бак и топливопровод гыгы
Трубки сверху и сбоку -- "водяная" рубашка, снизу вход, сверху выход.
Помпы нету, охлаждающая жидкость вдигается по системе в следствии нагрева -- горячая поднимается вверх, а холодная вниз
Сегодня впервые запустил (какраз и сфоткал), грется не сильно (особенно учитывая что без воды сейчас.....), восновном сверху и выхлопная. С какой скоростью нагреет воду -- хз... Но учитывая что 8 цылиндровый двиг ЗИЛа он по паспортным данным нагревает за 20 минут с -20 до +скольктотам то думаю авейкуй он легко прогреет за минут 10-15 до первого-второге деления датчика температуры на приборной панели...
Расход топлива регулируется, думаю литр-полтора в час какраз самое оно.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 22:48:00 »
Здоровый баняк слишком и жрать горючки будет много.Зил с обьёмом о.ж. 20-30л.греет хорошо но там нет контроля нагрева можно закипеть если прозиваеш было на работе 131 Зил закипел при -15 на улице.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 22:53:18 »
Можно попробывать печку с запора переделать,тока надо найти в нормальном состоянии.Был сегодня на Перова нашол webasto б/у просиль 500$ :( офигел.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 22:55:24 »
z5z5 Сделать чтоб при достижении 80градусов отрубалось -- непроблема.
То что жрать будет -- не проблема -- не так долго и не так много ему греть. за 15 минут много не схавает :)
Еще мысли? Например по подоу того куды впихнуть под капотом и как подключать?
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 22:56:54 »
z5z5 По вебасто тоже узнавал -- от 300уе за норм состояние и надо жадть пока попадется...
Печка от запора не намного меньше а гемора с переделкой намного больше...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 23:01:49 »
Куда втулить надо смотреть по месту,подключать как и "брендовые" к выходу печки на малый круг,но сматреть надо какие там патрубки на подогревателе.насчот печки от запора там радиатор заминить надо и кожух.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 23:14:58 »
z5z5 А оно того стоит? запорская печка не намного меньше... этот (что у меня) лежал рядом с запорской... не такая уж и большая разница...
Патрубки не проблема, их на рынке полно... Меня единственное что беспокоит -- как втулить этот самовар так чтоб он ничему не мешал...
Приедеш за топливом -- глянеш, апарат класный, прогреет бысто, токльок надо его нормально инсталировать и електрику сделать с защитой от перегрева.
П.С.: Дима так и не привез пока... завтра в очередной раз буду ему звонить... :(
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 23:19:30 »
Так по електрике можно и не химичить термостат с ваза в цепь подачи топлива и аварийка готова;)
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 09:52:06 »
z5z5 Так термостат ведь реагирует на температуру -- а топливо то холодное независимо от прогрева двига...
Оффлайн TOYO
  • Перетюнингованая AVEO
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 09:58:11 »
PuNoDe Фото в студию где его разместил под  капотом???
_Kolobok_
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 10:00:10 »
я вас вот что скажу - Вебасто для вас единственно приемлемый выбор, ибо наиболее защищенная система и без колхозинга.
Питается топливом из вашего же бака, кстати... Вот только не знаю как вебасто будет себя вести на спирту )))
_Kolobok_
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 10:00:48 »
Вам спирт греть надо? Или двигатель? =-)
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 13:17:56 »
_Kolobok_ Можно и то и то :) Одно другому не мешает :) Колхоз это когда синие писялки, а это, хоть и самопальный апарат но не колхоз :)
TOYO Пока не установил, разместил в гараже, хочу на днях испытать за сколько нагреет литров 10 воды и до какой температуры.
Кстати, сколько у нас охлаждайки в системе?
_Kolobok_
« Ответ #14 : 06 Ноября 2009, 16:01:28 »
Тебе не весь обьем нужен, а только малого круга, от такого нагрева - термостат не будет открываться. Впрочем Вебасто тоже при прогреве не нагревает настолько что бы открылся термостат.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #15 : 06 Ноября 2009, 16:19:31 »
Вебасто греет до +65~80градусов взависимости от уличной температуры и подключается к патрубкам печки а они на малом круге там обьем гдето 4.5-5 литров.
_Kolobok_
« Ответ #16 : 06 Ноября 2009, 16:51:09 »
z5z5
Эмммм... у меня при 2.0 полный объем меньше 7 литров. Откуда в малом круге 5? О_о
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #17 : 06 Ноября 2009, 18:33:03 »
"Посібник з експлуатації автомобиля від 2004року" страница 230 ,таблица 8.14 "Заправочна ємність системи охолодженя-двигуни 1.2sohc\1.4Dohc -5.2/7.0 л.
« Ответ #18 : 06 Ноября 2009, 22:14:01 »
z5z5 Так то вся ёмкость (вместе с радиатором) :)
ЗЫ: Плохие новости -- сегодня сгорела свеча накала (мой заффтык -- оставил на долго включеной, а надо было после того как только загорится выключать...)
Итак, ищеццо свеча накала с нихромовой спиралью внутри на 16 ампер...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #19 : 06 Ноября 2009, 23:04:15 »
Свеча должна подойти СР65А печки запора по фото котёл ПЖБ8А вроди с ЗИЛа или УРАЛа похож
« Ответ #20 : 06 Ноября 2009, 23:10:24 »
z5z5 спс. хоть буду знать как оно называется :) ты кстати часом незнаеш где чтото военное с конверсии разбирают или зилы? нужен еще один такой самовар
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #21 : 06 Ноября 2009, 23:19:05 »
тоже исчу но надыбал интересную весчь http://otopitel.promavto.net/shaaz/preheater  интересная весчь ;)
« Ответ #22 : 07 Ноября 2009, 00:04:38 »
z5z5 ПЖБ 7А Тоже самое что у меня только покрашеное и с автоматикой... :)
А автоматику наколхозить сумею. пару релюх, пару диодов для индикации и вот оно чудо гыгы гыгы гыгы
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #23 : 07 Ноября 2009, 09:37:28 »
PuNoDe Тока у тебя проверено временем а там х.з.:)
Оффлайн electronus
« Ответ #24 : 07 Ноября 2009, 09:42:05 »
z5z5
это значит буквально что:
двиг 1,2 - 5,2л
двиг 1,4 -7л
а не малый/большой круг.
PuNoDe
подскажи ка мне, как ведет себя авто на чистом спирту, если в абсолютно холодной машине прогреть только один раз рампу и завести.
Т.е. меня интересует, не глохнет ли двигатель, когда теплый спирт из рампы израсходуется и пойдет холодное топливо из бака, и при этом сам двигатель ещё холодный?
Если не глохнет - получается ли сразу поехать, или нужно таки ждать прогрева?
спасибо
