Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 52609 раз)
Оффлайн Archi_G
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #75 : 21 Июня 2010, 11:22:58 »
Купил себе компрессор, трубки, печку. Подскажите какие еще детали нужно для кондишена? Знаю что еще нужен будет осушитель.
« Ответ #76 : 21 Июня 2010, 11:45:10 »
Archi_G осушитель - такой бочёнок крепится на радиатор кондюха...
а вот вместо печки, нужно было покупать испаритель... тот же радиатор, ток маленький...
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #77 : 21 Июня 2010, 11:53:26 »
Archi_G Ещё нужен конденсатор с ресивером осушителем (он же радиатор кондёра), вентилятор увеличенный (или вентилятор кондёра), посмотри у меня на фотках выше - все ли у тебя трубки, терморегулируемый клапан (стоит на трубках испарителя при выходе из салона на перегородке моторного отсека, тот что постами выше на моих фотках, обрати внимание, в чёрной коробке он не имеет ТРК), а ещё термистор, и проводка...
maxxx83 http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=chevrolet&t_id=948&id_pic=3074 это ссылка с каталожным номером термистора (на рисунке под 16 номером) который стоит гдето на испарителе, а не в моторном отсеке, как мне кажется
Оффлайн Archi_G
« Ответ #78 : 21 Июня 2010, 11:55:44 »
VADIM_Dспасибо за то что разъяснил.
Оффлайн Archi_G
« Ответ #79 : 21 Июня 2010, 12:07:41 »
Делал запрос через интернет на разные сайты по автозапчастям по поводу стоимости кондиционера в сборе. Кондер новый не бу. То написали что есть в Харькове, стоимость 8 000 грн.
« Ответ #80 : 21 Июня 2010, 13:57:06 »
Archi_G тоже нашёл в Харькове комплект для установки в Авеху за 8.000грн.... но у нас тут 8.000грн стоит уже с установкой!!!!!
Оффлайн Archi_G
« Ответ #81 : 21 Июня 2010, 16:19:10 »
™VIRT™ А печка мне что не надо?
« Ответ #82 : 21 Июня 2010, 16:25:31 »
Archi_G ты под "печка" что подразумеваешь!? коробка в сборе, или же радиатор печки?!
Оффлайн Archi_G
« Ответ #83 : 21 Июня 2010, 16:36:10 »
™VIRT™ коробка в сборе вместе с радиатором внутри.
« Ответ #84 : 21 Июня 2010, 16:37:45 »
Archi_G тада нужная вещчь!!!!!  =)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #85 : 21 Июня 2010, 19:14:07 »
датчик называется ACP
A/C Pressure Sensor
Я так понял датчик запрета включения кондиционера при отрицательных температурах.... (образно говоря)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #86 : 21 Июня 2010, 19:17:14 »
VADIM_D
а этот термистор по идее действительно ставится в испарителе....
хотя вот в скобках ниже есть и база,и LS, LT, получается он ставится во всех коплектациях?????
16 96539648  ТЕРМИСТОР А 200301-200712 1 (BASE,LS,LT 08,48) (&LQ5&C60)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #87 : 21 Июня 2010, 23:51:33 »
Сегодня установил испаритель на место (фотоотчёт позже), термистора на моей коробке нет, maxxx83 а вкаталоге даже на испарителе написано база, лс, лт
 2 96539691  СЕРДЦЕВИНА А-ИСПАРИТЕЛЬ (RHD) 200301-200612 1 (BASE,LS,LT 69,08,48) (&C60) (- 539127) , так что терморегуляцию надо будет свою придумывать, возможно даже от бытового холодильника :),
потом ещё сегодня поменял кронштейн и начал цеплять компрессор...
« Ответ #88 : 21 Июня 2010, 23:57:33 »
фото!!! не забываем о фото!!!!!!!! и описание!!!!!!
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #89 : 22 Июня 2010, 09:46:28 »
VADIM_D
втом то и дело, корпус испарителя-то присутствует и в базе, а внутрянка, уже идет только для LS.
Знать бі куда термистор этот подключать....
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #90 : 22 Июня 2010, 22:40:35 »
™VIRT™ я же написал
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #91 : 23 Июня 2010, 11:23:31 »
да не очень уж удачное время для установки кондёра- масло компрессорное обещали мне за 50грн, сегодня купил за 100 , хладоген был по 95 грн кг, сегодня уже 130, = ещё нужен кран и переходник для вакуумации и заправки это гдето 180 грн  :'( :o
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #92 : 23 Июня 2010, 18:19:02 »
всё тяжелое уже на борту, нужно найти раъём компрессора и подумать над термостатом repa
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #93 : 23 Июня 2010, 22:55:12 »
Кстати для снятия коробки испарителя нужно всётаки под капотом открутить два самореза, которые на первый взгляд кажется что держут только термоизоляцию на перегородке со стороны моторного отсека, а на самом деле они крепят коробку, находятся они возле заглушки через которую у меня теперь проходят трубы из салона в моторный отсек, фотку сделать тяжеловато в этом месте, но попробую...
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #94 : 29 Июня 2010, 12:00:05 »
наконец-то я нашёл разъём для запитки муфты компрессора vcool , в ближайшее время буду прокладывать проводку, надо только посмотреть куда "+", куда "-" подключать
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #95 : 01 Июля 2010, 11:55:45 »
 vcool vcool vcool vcool vcool Я его ЗАПУСТИЛ - РАБОТАЕТ  vcool vcool vcool vcool
поеду покатаюсь
Оффлайн Archi_G
« Ответ #96 : 01 Июля 2010, 13:55:09 »
VADIM_D Как впечатления? Трудности были в установке?
« Ответ #97 : 01 Июля 2010, 14:11:10 »
VADIM_D Давай полный список, и описание работ!!! в дальнейшем всем будет интересно!!!
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #98 : 02 Июля 2010, 22:15:48 »
Впечатления  схожи с теми, которые возникают у владельцев люксовых комплектаций - просто  комфорт. НО!!! они не знают что такое за бортом и на борту + 50 и больше, у них всегда была подстраховка - нажал кнопку А\С и всё., а мы понимаем что такое ехать, к примеру в Ялту(360 км от нас) в июле с годовалым ребёнком, когда даже окна сильно-то не откроеш.
А вообще то ожидал конечно большего, но холод из дефлекторов ощутимо прёт, но если переключать на обдув стекла , то холод не ощущается, а когда выходиш из машины, то ощущается жара. Систему пока тестирую, в последствии буду регулировать, может немного дозаправлю, кстати прошивку я не делал и не стал по этому к стандартной схеме прибегать, покачто поставил тумблерок, который в первом положении включает компрессор и и вентилятор радиатора на малую скорость( а дальше при большем нагреве двигателя включается вторая скорость  ) , а во втором положениивосстанавливает стандартную схему управления вентиллятором от нагрева двигателя, не включая компрессора, пока ещё даже не ставил уже собранную схему терморегуляции на испарителе взамен стандартному термистору(если кто -то установит железо и дойдёт до проводки я подробно набросаю схему свою, у меня получилось 3 реле включения, тумблер 15 метров провода, предохранитель и 5 метров гофры), может надо будет порегулировать ТРК, кстати
Archi_G я так думаю , что ТРК регулирует температуру испарителя( именно регулирует, а не срабатывает при пороговых температурах, т. е. управляет температурой выходящей из  испарителя, а не вентилятором или компрессором.
дали буде, I am go to the bed...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 22:21:43 от VADIM_D »
« Ответ #99 : 03 Июля 2010, 00:21:05 »
VADIM_D Красавчик!!! Молодец, что всё сделал!!! Тем более сам!!!! жму твою руку!!!!!!!  beer2 8)
