Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 52527 раз)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #100 : 07 Июля 2010, 22:21:43 »
Archi_G  на трубах резинки у меня были, я их и ставил, на компрессоре у нас написано 200 ml, я слил всё старое (около100грамм) и потом после установки через контрольное отверстие шприцом с шлангочкой залил 140 грамм, теперь вот переживаю, что маловато, но больше не влезло, может если перед машины поддомкратить, то влезло бы больше, а может в каких то пазухах компрессора осталось старое - незнаю.
Поначалу хотел промывать систему, даже за50 грн купил спецжидкость, а потом продул все трубочки сжатым воздухом и начал сборку.
Имей ввиду то, что жиклёр испарителя на 134м хладогене - d=меньше 0.5 мм
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 22:27:21 от VADIM_D »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #101 : 14 Июля 2010, 13:09:22 »
В модели машины с кондиционером, нет в помине никакого термистора...
Под капотом стоит датчик давления трёх проводный, врезанный в одну из трубок... и подключеный к мозгам...,вот по нему и решают мозги можно ли включать кондёр, он сконструирован ввиде клапана, который смотрит за давлением в системе...
А второе, это вентиль в перегородке моторного отсека...
и всё, больше ничего нету...
Это всё исходя из приобретения запчастей и детального изучения...с последующей установкой...
Плюс ко всему, блок управления кондиционером, стал на место обычного без проблем,все контакты подошли..только не хватает 2-х, на управление заслонкой рециркуляции, там электропривод...
до мозгов еще не добрался, чтобы проверить, прописано там управление компрессором... кстати кто-то писал, что  заработало без прошивки онных..
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #102 : 15 Июля 2010, 09:19:28 »
 вентиль в перегородке моторного отсека,  это терморегулирующий клапан, а термистор предназначен для того чтобы не обледенела морозилка(испаритель) в салоне.
А поповоду включениябез перепрошивки - этоинтересно, буду ждатьрезультатов оттебя maxxx83
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #103 : 15 Июля 2010, 13:49:27 »
да нету там термистора.... ты когда покупал испаритель, он был??? у меня небыло...
он есть только в комплектации с климатом.
пообщался с чиповщиком, нужно просто завести контакты к эбу и всё...
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #104 : 15 Июля 2010, 17:06:16 »
maxxx83 я покупал испаритель без коробки, потоому у меня нет термистора. И еслиего там не должнобыть , тогда я непойму из-за чего у них компрессор иногда выключается? dntknw А у меня работает без термистора и  покачто без всякой другой примочки -постоянно молотит.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #105 : 15 Июля 2010, 17:16:51 »
вот набросал от руки побыстрому свою схему
http://s46.radikal.ru/i111/1007/50/f0af684c1a82.jpg
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1007/50/f0af684c1a82.jpg.html
или вот тоже самое
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:19:48 от VADIM_D »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #106 : 15 Июля 2010, 22:52:11 »
VADIM_D
а я с коробкой, то его в помине там нетуууу!!!!)))))
а выключает, я считаю, датчик который под капотом, в одной из трубок, он так и называется "датчик давления"... который реагирует на повышение или понижение давления в системе... У тебя что такого нету???
Спасибо за схему, но я буду подключать к ЭБУ, надеюсь, заработает...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 22:55:01 от maxxx83 »
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #107 : 15 Июля 2010, 23:09:17 »
небольшое описание схемы
CFLR cooling fan low relay
CFHR cooling fan high relay
CFR cooling fan resistor
CF cooling fan
это всё из имеющейся наборту стандартной схемы, а дальше моя модернизация
1P и 1 - реле отключения/возобновления работы стандартной схемы
2Р и 2 - реле включения компрессора и подачи управляющей команды на реле 3 (реле принудительного включения низкой скорости вентилятора)
ТУМБЛЕР - вместо кнопки на блоке управления, пока что ону меня возле ручки КПП
Когда тумблер в верхнем положении - катушка реле 1 получает питание и замыкает свои контакты,сохраняя стандсхему включения низкой скорости вентилятора, еслитумблер перевести в нижнее положение реле1 разорвёт станд схему управления низкой скоростью вентилятора , а реле2 подаст "+" наэлектромагнитную муфту компрессора и на реле3, которое в свою очередь подаст "-" на катушку реле CFLR cooling fan low relay и включится низкая скорость вентилятора иесли температура двигателя увеличится , то ничто не помешает ЭБУ включить высокую скоростьвентилятора, междутумблеромикатушкойреле 2Р я впоследствии поставлю заменитель термистора, который сейчас кже разработан и осталось дособрать и настроить
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #108 : 15 Июля 2010, 23:10:28 »
maxxx83 и я жду твоих результатов, а датчик давления у меня тоже есть, надо разобраться что он из себя представляет - пока не ясно, ясно только то что он должен выключать компрессор при недостаточном количестве хладогена и при избыточном давлении
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 23:14:26 от VADIM_D »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #109 : 16 Июля 2010, 10:56:38 »
а что в нем разбираться? самое главное - это защита, чтобы не разорвало всю систему!
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #110 : 17 Июля 2010, 09:54:42 »
я имею ввиду,что это за элемент : тензорезистор или полупроводник ?
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #111 : 21 Февраля 2011, 00:47:25 »
Так как начали появляться вопросы у камрадов по поводу подводных камней при установке кондёра в базу, то думаю стоит продолжить эту тему.
При покупке б/ушного кондёра желательно чтобы с машины его снимали при вас, для проверки герметичности разбираемой системы - должен выйти хладоген, после снятия, трубки и соединения перемотайте пакетами, чтобы туда не попала ни какая пыль-грязь;
обязательно заберите кронштейн крепления компрессора или договоритесь об обмене на стоящий у вас в машине ( я из-за него 2 недели безз холода катался);
так же немаловажна проводка, а именно разъём компрессора, который заменить я ничем не мог, а каталожного номера у него нет,  он идёт только с проводкой;
на всякий случай заберите датчик давления, хотя его я пока не включал в схему, но наверное нужно;
после установки естественно нужно сделать вакуумацию, по манометру час выдержать разряжение и по весам заправить хладоген;
старое масло из компрессора я всё слил, перед установкой компрессора и заправил синтетическое новое после монтажа через контроьное отверстие при помощи шприца с гибкой трубкой от капельницы
думаю можно еще много советов дать - продолжайте
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #112 : 17 Марта 2011, 13:40:38 »
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ВОЗДУХОПРИЕМНИК  под номером №12
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Оффлайн videx2
  • Бабло Побеждает Зло
« Ответ #114 : 21 Марта 2011, 12:03:51 »
Уважаемый VADIM_D, подскажите, пожалуйста, откуда должен капать конденсат с кондиционера? Собираюсь ставить новый комплект кондиционера, кроме компрессора. По-этому прошу у вас более подробную схему подключения электропроводки. Спасибо! ::)
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #115 : 29 Марта 2011, 12:34:27 »
Конденсат капает, из коробки теплообменника (находиться в салоне) по сливной шлангочке через отверстие в кузове наружу.
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #116 : 29 Марта 2011, 12:39:34 »
Оффлайн videx2
« Ответ #117 : 29 Марта 2011, 14:51:12 »
Спасибо, что просветил! Но ещё интересует, есть ли в базовой модели отверстие в кузове, через которое выходит трубка из которой капает конденсат? С теплообменника течёт конденсат (во что???), а потом вытекает через трубку? ::)
Оффлайн Andreych
« Ответ #118 : 31 Марта 2011, 01:59:55 »
Есть, там стоит резиновая заглушка
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #119 : 31 Марта 2011, 02:45:51 »
вместо резиновой заглушки9 (на рисунке выше) надо поставить резинку10 с трубочкой, а проводку мы обсудили по телефону
Оффлайн videx2
« Ответ #120 : 19 Апреля 2011, 09:26:57 »
Подскажите, может, кто сталкивался с подключением проводки на кондиционер? Не могу найти шарящих электриков в Кировограде. repa
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #121 : 19 Апреля 2011, 14:31:13 »
videx2, что именно интересует?
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #122 : 29 Апреля 2011, 10:10:32 »
Вот схема все елементарно.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 10:12:44 от Captan »
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
« Ответ #123 : 04 Июня 2011, 17:58:38 »
хочу установит и себе, подскажите сколько нынче все обойдется и реально ли достать БУ?
Оффлайн Captan
  • E=mc2
« Ответ #124 : 05 Июня 2011, 21:40:42 »
Реально достать звони на разборки, на авториа полно. Хотят в среднемот 400-500 дол. но можно найти и дешевле.
