Автор Тема: Запуск двигателя при минусовых температурах  (Прочитано 16566 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Запуск двигателя при минусовых температурах
« Ответ #75 : 17 Декабря 2009, 16:21:42 »
kolob
та не это проблема только в холодную пору. И только когда машина завилась что-то загудело резко и сразу пропало.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #76 : 17 Декабря 2009, 16:30:24 »
Во-во и у меня с наступлением морозов стартер начал задерживаться во включенном положении. Похоже, что из зацепления с маховиком он выходит, но не выключается сразу, а еще секунду маслает без нагрузки. Хотя стартер - валео, новый, два месяца всего. Правда мейд ин чина :(
Оффлайн acidburn
« Ответ #77 : 17 Декабря 2009, 20:49:05 »
При -18 уже третье утро слышу странный звук из-под капота. Машина в холодном гараже ночует.
У меня тот же звук сразу в начале заводки двигателя. Причём раньше при плюсовой температуре был очевидный свист полсекунды - как ремень свистит, в морозы менее четкий звук, вроде соскребания.
К тому же впервые услышал постукивание на холостых :( регулярное негромкое цок-цок, после прогрева вроде пропало. Это критично вообще или ну его?
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #78 : 17 Декабря 2009, 21:06:50 »
Аналогично - свист жужжание с правой стороны. Прогреется и становится нормально.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн vitauskas
« Ответ #79 : 18 Декабря 2009, 00:20:12 »
радуйтесь что заводится, а как заводится это вопрос третий
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #80 : 18 Декабря 2009, 01:49:21 »
Пару дней не выезжал, вчера утром завелась сразу, но сама газонула, так, что аж страшно стало. Но потом через 3-4 секунды всё вернулось в норму.
Оффлайн Mark
  • ТупеSовод любитель
    • Страйкбол
« Ответ #81 : 18 Декабря 2009, 02:38:48 »
Это звучат так распредвалы и их приводные механизмы.
Пока машинка отстоится-масло всё стечёт с них, вот они и шумят родимые,потом умоются маслом и примолкают  ;)
Наркотики, гейши, цунами, сакэ, харакири -Вот что нас губит.
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
« Ответ #82 : 18 Декабря 2009, 02:57:33 »
Сегодня ранним утром (около часа ночи) столкнулся с такой ситуацией. Заехал на заправку (ANP -АИ92) обнаружил примерзшую дверку бензобака. Заглушил двигатель, остались включенными фары, противотуманки и магнитола. Минут 15 провозился пока открыл лючек. И тут началось самое интересное.
Вставил ключ в замок зажигания,  повернул и...КАПЕЦ... приборка потухла, будто отключили от нее питание. Стартер даже не шелохнулся. Отпустил приборка загорелась... Попробовал еще пару раз. Эффект тот же... Пришлось заводить с "толкача".
Приехал с заправки домой. Заглушил движок. Постоял, попробовал запустить - с полоборота хватает. Что за проблема была?
Неужели  за 15 минут мог так разрядиться аккумулятор? Или это ему уже конец пришел? Машинка с 2007 бегает. Накатала уже почти 50 000.
С ужасом жду утра...
Может кто посоветует, что посмотреть???
Все будет так, как должно было быть! Даже, если будет иначе!
« Ответ #83 : 18 Декабря 2009, 04:05:29 »
Проверь напряжение тестером на аккумуляторе. Для профилактики не помешает цикл разрядки зарядки.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн kolob
« Ответ #84 : 18 Декабря 2009, 09:13:48 »
AndreevLeshaДумаю, что не поможет уважаемому Steady сия процедура на не обслуживаемом аккумуляторе: он уже явный труп (аккумулятор, естественно!). Но для самоуспокоения чисто можно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой, тестер ничего не покажет.
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
« Ответ #85 : 18 Декабря 2009, 20:16:31 »
u-n-o всё верно сказал ты, а газок в моём случае приходится поднажать малость на первых секунд 2-3, для нормализации оборотов,  а то мало того, что при -13 заводится туго да  и еще если не газнуть то потеряет обороты repa
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #86 : 18 Декабря 2009, 20:27:31 »
Артёмик, ну я газ не жму принципиально - в мурзилке пишут что не надо, могут мозги с ума сойти, которые при старте сами регулируют дроссельную заслонку. ХЗ, им виднее  ::)
но заводится у меня, скотина такая, люблю её гыгы при -15С только со второго раза:
1 раз завожу - один-три оборота стартера и идет полный шат-даун. Сразу же идет попытка №2.
2 раз завожу - один-два оборота стартера и заводится аж визжит, потом сразу обороты с 2-2,5 тыс. падают до 1,5... 1-2 минунты и потихонечку едем :)
перед тем как потушить двигатель даем поработать на холостом ходу секунд 15 (типа для того чтоб потом заводилась лучше, про авео ничего не скажу, а вот Славута (карб.) воспринимала только такие танцы с бубном).
Так и живем - душа в душу гыгы
Оффлайн Артёмик
« Ответ #87 : 18 Декабря 2009, 20:28:23 »
лью на петровке
укравто обычный 95
проблем с заводкой
не было ни разу
з.ы. кто на газу,
рекомендуют пред тем
как заглушить авто, дать
поработать 15-20 сек. на
бензике.
 а  у тебя какое поколение ГБО? У меня 4е и она вроде как сама на бенз переходит , когда глушишь!?
Оффлайн Артёмик
« Ответ #88 : 18 Декабря 2009, 20:30:52 »
u-n-o смешно расписал ггы ) Но я сильно не кручу её, тиков до1500-1700 на пару сек. и потом греется!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #89 : 18 Декабря 2009, 20:52:09 »
Steady Проверь для начала контакт на клеммах аккумулятора. У меня пару раз такое было на других машинах, чуть контакт отошел, все тухнет при старте, подтянул зажимы, вжик и завелся.
Оффлайн GSM
« Ответ #90 : 18 Декабря 2009, 22:46:37 »
Mimohod
+1
Ещё лучше снять клеммы и пошкрябать, хотя бы отвёрточкой, потом смазать хотя бы литолом или ВД-шкой брызнуть, хорошенько затянуть. У меня машина с 2006, с аккумом всё гуд (тьху-тьху)
« Ответ #91 : 18 Декабря 2009, 22:58:39 »
+1
B и не только на акуме, а и на коробке с предохранителями. и вообще, когда еще фиаты были в семье то електрики сказали что оочень немалая часть проблем с тачкой изза плохой массы...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #92 : 19 Декабря 2009, 02:07:27 »
SteadyВозможно генератор не выдаёт ток в полной мере,проверь на работающем двигателе под нагрузкой(включи свет,печку,обогрев),может ты ездил на одном аккумуляторе
Оффлайн vasiaua
« Ответ #93 : 19 Декабря 2009, 11:30:12 »
Наш генератор на ХХ не может справиться с ближним, противотуманками, печкой 2-3пол., обогревом стекла и зеркал,
если вы стояли в пробке то вся энергия сосалась из акума, а как известно акум за пол часа не зарядишь!
В итоге утром на полу заряженном акуме хрен заведешься.
Оффлайн vitauskas
« Ответ #94 : 20 Декабря 2009, 18:49:08 »
Steady 50000 не показатель, у меня за год 50
Оффлайн AveshkaVL
« Ответ #95 : 21 Декабря 2009, 17:49:55 »
Немного off top.
Steady "обнаружил примерзшую дверку бензобака". "Минут 15 провозился пока открыл лючек"
как я с этим бл... лючком намучался на морозе! 20-30 мин. ковырялся чуть не сломал нафик.
По теме.
На морозе с выжатым сцеплением заводится с первого раза. Правда стартер покрутить надо секунд 5-8.
и пока не прогреется ремень попискивает и повизгивает. Поначалу переживал, но эти симптомы на форуме известны, врое так и должно быть. А и еще - перед пуском на 10-15 секунд фары включаю, пусть акк. просыпается.   Как завелась обороты сама держит немного повышенные. Но это тоже вроде нормально.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #96 : 21 Декабря 2009, 18:12:26 »
AveshkaVL, Steady если совсем прижмет - можете ломать замок лючка (черный пыптык который дергается тросиком). Сломать его просто - надо только подцепить дверцу лючка и открыть силой. Замок стоит менее 20грн., устанавливается за минуту. Однако для того чтоб его купить нужно будет напрячься - в УкрАвто они появляются редко...
vasiaua, "наш генератор" всегда должен давать 14В при заведенном двигателе даже с кондиционером, иначе аккумулятор улетит за 1 поездку. Если наш генератор не дает такого напряжения - его нужно чинить, т.к. это ненормально.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 18:26:54 от u-n-o »
Оффлайн AveshkaVL
« Ответ #97 : 21 Декабря 2009, 18:46:39 »
Thanks, u-n-o! Я думал тот черный "пыптык" подклеить, но лучше поменять, а учитывая стоимость - так и про запас купить надо :)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #98 : 21 Декабря 2009, 19:09:42 »
пыптык тот нифига не клеится (так чтоб держаться), к сожалению... :(
part number 96534241 - "замок лючка бензобака"
part number 96648218 - "петля лючка бензобака", на всякий случай
Оффлайн AveshkaVL
« Ответ #99 : 21 Декабря 2009, 19:42:33 »
many thanks, u-n-o!
