Автор Тема: Запуск двигателя при минусовых температурах  (Прочитано 16577 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Запуск двигателя при минусовых температурах
« Ответ #100 : 21 Декабря 2009, 20:35:07 »
u-n-o+1 генератор,  ;)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #101 : 21 Декабря 2009, 20:42:41 »
vasiaua, "наш генератор" всегда должен давать 14В при заведенном двигателе даже с кондиционером, иначе аккумулятор улетит за 1 поездку. Если наш генератор не дает такого напряжения - его нужно чинить, т.к. это ненормально.
Дабы не быть голословным давайте посчитаем:
ближний 110Вт + противотуманки 110Вт + габариты 25Вт + обогрев стекла и зеркал ~ 100-120Вт + печка ~ 50-60Вт +ЭБУ и бензонасос ~40-50 Вт
итого взяв средние значения получается около 455Вт или почти 40А, что учитывая мощность нашего генератора 85А которую он может развить примерно на 2500об\мин, можно посчитать что на 1250об\мин он сможет отдать примерно 40-45А, а на 800об\мин примерно 30А коих нам при макс. нагрузке не хватит и ещё около 10А придется отдавать аккумулятору пока обороты не поднимутся до уровня 1100-1200 об\мин.
Надеюсь этого будет достаточно для доказательства того что наш генератор не может обеспечить электропитанием все бортовые потребители на ХХ.
Оффлайн Slipa
« Ответ #102 : 21 Декабря 2009, 21:00:18 »
Здравствуйте всем! Ребята позавчера утром сел в машинку, давай заводить ,не заводится((( Мы с друганом думали аккумулятор , зарядили ,глухо! Как бы крутит но, не заводится, а ехать то надо. ну так и быть...( давай с толкача, всё село протаскали ничего(((( на второй день  на СТО, постояла она час оттаяла мастер батарею зарядил, а я думаю дай попробую заведу, только раз и с полуоборота. Короче мастер подсоединил комп говорит как пчела, заплатил я ему, и уехал без информации, почему не заводилась не  знаю(((( но мне кажется почему то, это топливный фильтр, я его на всякий случай заменю, потому что, машину брал с рук, продавец говорил что менял, а менял ли....
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #103 : 22 Декабря 2009, 01:07:20 »
vasiaua, а теперь, друг мой, считай: наш аккумулятор имеет ёмкость 55 А·ч. Т.е. условно может питать в течение часа нагрузку с силой тока 55А при номинальном напряжении. По твоей арифметике "почти 10А" идет подсос с аккумулятора. Т.е. 5.5 часов и допобачення? У меня бы аккумулятор за 2 дня сдох бы в таком режиме гыгы. А он, собака, живой. Почему же твоя арифметика дает сбой?
А все просто. Напряжение на клеммах генератора зависит не столько от скорости вращения двигателя и, соответственно, якоря, сколько от тока возбуждения якоря, который регулируется контроллером таким образом чтобы напряжение на клеммах генератора составляло около 14В. В действительности напряжение может незначительно меняться в ту или иную сторону в зависимости от многих факторов, в т.ч. и температуры окружающей среды гыгы. За весь этот праздник ты платишь сожженным бензином, он и есть твой основной источник энергии, генератор всего лишь эту энергию преобразовывает. Так что в этом случае быстрее не значит мощнее. И это означает что "наш генератор" способен работать на полную мощность, практически сразу после завода автомобиля... Поэтому мы снова возвращаемся к фразе:
beer2
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 01:10:53 от u-n-o »
Оффлайн Byvalyj
  • Всё уже украдено до нас!
    • Redwood
« Ответ #104 : 22 Декабря 2009, 21:38:29 »
Могу сказать по опыту одно. Обычно, перед зимой, старался менять топливный фильтр и чистить сетку бензонасоса. Чтобы там не говорили, а конденсат в баке при перепаде температур, скапливается. А если ещё выкатывать бак до лампочки, сами понимаете куда он попадает. Через сетку пройти он, по идее, не может. Естественно что при морозе вода просто замерзает, перекрывая доступ горючему.
И это еще не все. Возрастает износ самого бензонасоса. Делайте выводы. Лично я стараюсь ездить с полным баком, благо заправки на каждом углу.
Плата по таксе! Такса - 1 руб.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #105 : 22 Декабря 2009, 22:06:35 »
На данном графике представлена характеристика 100А генератора, где взять такую хар. на наш я незнаю.
Чётко видно что отдаваемая мощность напрямую зависит от оборотов.
а теперь, друг мой, считай: наш аккумулятор имеет ёмкость 55 А·ч. Т.е. условно может питать в течение часа нагрузку с силой тока 55А при номинальном напряжении. По твоей арифметике "почти 10А" идет подсос с аккумулятора. Т.е. 5.5 часов и допобачення? У меня бы аккумулятор за 2 дня сдох бы в таком режиме . А он, собака, живой. Почему же твоя арифметика дает сбой?
Осмелюсь усомниться что Вы хотя бы раз в жизни оставляли работать машину на ХХ с вышеперечисленной электро нагрузкой на 5.5 часов и не стоит забывать тот факт что в расчете нагрузки я использовал средние значения и к примеру может нехватать не 10А, а 5А или 7А.
И самое главное, то что как только обороты поднимаются,например в движении, то идёт заряд аккумулятора, именно поэтому Ваш аккумулятор не здох за 2 дня.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #106 : 23 Декабря 2009, 00:44:05 »
У меня так было - как морозы - такая херня... не заводится
Выход такой - два раза стартером крутанул, на третий раз заводишь - и в любой мороз заведется, проверено :)
Установлено было опытным путем, до этого что тока не делалось и не менялось...Во всяком случае, на моей так было :)
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #107 : 24 Декабря 2009, 12:12:42 »
Поставил новый акум а машина стала заводится с 2,3 раза по10 сек стартар маслает. Решилось само. Комп ведь сбрасывается при отключении акума, вот и не понятно ему что на улице -13 и работает не правильно. После 4 дней мучений пришел в норму. Не стоит сразу менять свечи и ВВ и т.д.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #108 : 24 Декабря 2009, 12:18:50 »
Andre150Ерунда какая-то, может просто аккумулятор разряженный был, или долго стоял. По твоему получается, что ты каждой подзарядкой аккумулятора делаешь автомобилю хуже.
« Ответ #109 : 24 Декабря 2009, 17:46:37 »
Бред....
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
ну вот и мой черед
крутило раз 10, и никак не подхватывает...
и раньше бывало, но все таки заводилась
а в эот раз никак, думаю может ли замерзнуть конденсат в бензопроводе?
Оффлайн vasiaua
ну вот и мой черед
Если бензопровод был заполнен водой, то как машина ехала?
Хотя если за пару км до парковки вы заправлялись то в бензопроводе может быть всё что угодно.
Если со второго попытки не схватывает то пробуем крутить нажав газ в пол секунд 5, затем пробуем заводиться как обычно.
Удачи
Оффлайн xroo
забыл добавить у меня АКПП
Оффлайн Zoz
Привет всем. Ребята давайте вернемся к проблеме сильного звука (скрежета) после запуска автомобиля в холодную пору. Пару часов искал эту тему но решения не услышал. Автомобиль 2008 года брал с нуля в конце 2009 года. Прошел лишь ТО-0 1600 км. пробег. Сегодня третий день подряд при раннем холодном запуске автомобиля при выжатом сцеплении происходит скрежет толи стартера толи сцепления, что интересно после 3-5 секнд с несколькими выжиманиями сцепления звук пропадает. На горячую заводиться отлично. Еще момент при холодном запуске двигатель с натяжечкой запускается при этом  были варианты когда двигатель на 1 секунду кагбы замирает и резкий завод. Проблемы читал у ребят были, может кто прошел этот урок.  dntknw
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 11:20:29 от Zoz »
Оффлайн Человек-авео
Скорее всего скрежет из за того что двигатель работает на сухую пока загустевшее масло не размешается.
_Kolobok_
Zoz
На счет замирающего двигателя и резкого завода - умирает стартер.
Скрежет - может быть от загуствшего масла. Вал первичный то вращается. При выжимании сцепления - ты по сути его быстрее греешь.
А вот со стартером не шути.
Да и какое масло залито сейчас в двигатель?
Оффлайн den-p
у меня тоже этот скрежет есть.
думаю, что это проблема возвратного механизма стартера (бендикс вроде он называется).
на холодную он не успевает вернуться назад и раскручивается маховиком.
Оффлайн DeMax
den-p Ты совершенно прав! + он ещё сильно подвержен попаданию в него воды и песка, у меня на 25000 заскрежетел. Сегодня пойду в гараж стартер снимать.
Оффлайн Zoz
den-p и Kolobok. Масло Genuine 5W-30 Мотор Оил. Залили на Блиц авто при прохождении ТО 0. Банка с масляным фильтром 300 грн. В среду поеду к ним пусть смотрят стартер машина то на гарантии. Ребята там вроде есть нормальные. Сегодня с утра заводил температура на улице -15 движок крутнуло но заглохла вместе с хлопком. Со второго раза завел скрежет стоял секунд 10-15. Я даже заволновался. С ребятами консультировался у себя на гаражах все сходится с Вашими комментариями. Спасибо.  beer2
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 10:55:16 от Zoz »
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Скрежет, не скрежет, а вой при запуске в эти морозы присутствует, но буквально несколько секунд, пока обороты автоматически не падают. В оттепель такого нет.  Но заводится всегда с первого раза. Масло ТОТАL 5w30
Оффлайн Igorbel
Привет всем. ТО-0 не проходил... Наездил уже 3000 км. Советовался, читал много...решил нулевое то не делать...езжу очень аккуратно не насилую двигатель, проверяю все уровни жидкости регулярно. все сухо все в норме... Топливо заливаю обычный 95. Из заправок лояльней отношусь к ОККО, но в последнее время заправлялся и на Лукойле, ТНК. Авто заводится с пол оборота, есть звук при запуске стартера на холодную погоду, посмотрим как будет дальше. Хочу заметить когда купил авто...были проблемы...меняли по гарантии главный цылиндр сцепления, и главный тормоз. Заводской брак они мне парели.... все нервы выматали. Ну и деньки были....................   Одно время ненавидел авто и петровку авто! Но сейчас время залечило мой гнев  :) Пока немного все радует....  curtsey
_Kolobok_
Значит на счет бендикса - в стартере есть механизм опережения - если маховик вращается быстрее вала стартера - стартер отключается по сути, дабы не сломался. А посему если втягивание бендикса нормально не происходит - это проблема стартера.
Оффлайн Zoz
Почему держится холостой ход (не часто) двигаясь на нейтралке. Падает лишь после полной остановки и все нормализируется. Так за день раза три четыре бывает. Может из за холода тупит? По поводу воя при запуске авто сегодня или завтра заеду на Блиц (м. Лесная) попробую решить проблему по гарантии.
Оффлайн BigOleG
было ли у  кого то такое: после запуска утром вчера и сегодня из под масляного фильтра просачивается масло...но недолго...где то сек 30 потом останавливается.... repa. Фильтр вроде как закрученый...может плохо на ТО зажали..и что теперь делать,просто дожать или новый фильтр ставить???
