Автор Тема: Запуск двигателя при минусовых температурах  (Прочитано 15356 раз)
Оффлайн m@gnat!
Привет всем!!!
Одноклубники расскажите как у кого заводится машина при минусе (например последние два дня) и на каком бензине.
Сегодня вечером сел за машину последние дня три не ездил, вставил ключ, повернул, машина дыр-дыр-дыр,кхе-кхе и завелась........!!!! :)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 22:49:29 от m@gnat! »
Оффлайн S-viser
подержи зажигание подольше (сек 10-15)
перед тем как стартер пускать
пусть бензик насос прокачает
ГрехЪ
насос закачивает за 2-3 секунды, зачем больше держать? :)
Оффлайн S-viser
ГрехЪ
что б наверняка закачался  ;)
ГрехЪ
ГрехЪ
такого понятия нету "наверняка" .... он или качает или нет ........
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
+1
2-3 сек и хва.
Если есть проблемы свечи гляди.
з.ы. Норм заводится на 95-ом даже в -25.
Чуток правда побольше крутить надо.
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
я думаю, проблема в свечах. У меня тоже с утра плохо заводится. Заправляюсь на ОККО 92м (говорят беларусский). Жду прихода денег чтоб заменить свечи. Посмотрим что из этого выйдет
Оффлайн m@gnat!
Не свечи в порядке,недели две назад заменил, в инете читал, что WOG 92 всегда при минусовых температурах так тупит................
m@gnat!
Тут нет однозначного ответа.....бензин, свечи, провода, аккумулятор....и т.д.
Оффлайн kolob
Не свечи в порядке,недели две назад заменил...
И все же это свечи или издохший по большому счету аккумулятор, я бы начал с аккумулятора. Проверьте его нагрузочную способность. То, что у него на клеммах 12 вольт, ни о чем не говорит. Пока предполагаем, что у Вас с машиной до холодов все было ОК.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Причём тут АКБ, если он маслает, просто надо дольше стартером крутить!
У меня летом с пол тыка заводиться, а ща уже 2-3 раза стартер крутит.
При -25с, стартером надо крутить 7-8 раз.
Оффлайн Человек-авео
С похолоданием начала плохо заводиться машина!
Причем раньше в течении двух зим такого не было!
При любом марозе заводилась с пол оборота.
Сейчас при -1 очень туго заводится.
Аккумулятор свежий, свечи тоже. Масло 10W-40.
Может причина в масле? Слишком вязкое?
Оффлайн m@gnat!
AHTOHuOну значит все ок у меня, тоже пару раз стартер крутонул!
Оффлайн m@gnat!
Человек-авеочем заправляешься?
m@gnat! ОККО 92
Оффлайн m@gnat!
читал в инете, что бы легче завести двигатель зимой надо секунд на 10 включить ближний свет или несколько раз моргнуть дальним светом, но не переборщить до токо момента как разрядится аккумулятор)))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Запуск двигателя при минусовых температ&#
« Ответ #16 : 03 Ноября 2009, 10:19:41 »
Я так понимаю проблемы\удшение запуска в холодную погоду имеют
машинки, заправленные 92-ым.
Ага, ещё танцы с бубном помогают )))
ГрехЪ
это для подогрева электролита в аккуме, дабы лучше промаслал
Оффлайн m@gnat!
может ещё дело в аккумуляторе, надо менять!!!
Оффлайн kolob
Тут Вы, батенька, не правы: ежели он маслает с недостаточным ускорением (т.е. он уже отжил свое и пусковой ток у него на уровне потенции 90-летнего старца, потому и маслает, а не мгновенно запускает двигатель), то вот вам и плохой пуск движка. Плюс ЭБУ начинает барахлить, а при достижении напряжением на клеммах аккумулятора значения в районе 10В ЭБУ вообще отрубается.
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
kolob+1
я сталкивался с таким явлением на Ланосе! замена АКБ вопрос решила!
097 571 63 43
Оффлайн m@gnat!
только что ходил заводить машину, опять ключ до полного оборота секунд пять и опять она сопротивлялась!!!Скорей всего дело в аккумулятрое, я его ещё ни разу не менял, машинка 2005 года выпуска
Оффлайн u-n-o
  • вогник
все правильно, надо перед запуском включить на секунд 20-30 дальний свет, потом выключить и уже тогда заводиться. Объясняю почему: аккумулятор - источник энергии. Есть потребитель - есть хим реакция, нет потребителя - нет реакции. при низкой температуре АКБ теряет емкость из-за медленного протекания хим. реакций и, как следствие, пусковой ток его становится гораздо ниже. Включая дальний свет вы начинаете хим реакцию, которая как и все имеет потери на нагрев и за счет этого немного увеличивает температуру электролита. Таким образом емкость АКБ частично восстанавливается и просадка напряжения от пускового тока снижается, что приводит в свою очередь к более легкому пуску.
Для тех кто ничего не понял - просто проверьте на опыте: один день заведитесь как обычно - помаслайте стартер. Второй - как советуют. Разницу вы увидите.
для тех кто первый раз замужем напоминаю, что запуск нужно производить с выжатой педалью сцепления, газ не дродёргать, магнитолу не включать гыгы beer2
ГрехЪ
А попробуйте кто нить при заводе машинки нажать на сцепление завести и через пару сек плавно отпустить и будет счастье! skaut
