Автор Тема: проблема с автомагнитолой  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« : 02 Ноября 2009, 14:15:01 »
поставил Sony CDX-GT410U.
заметил небольшую проблему repa
если мобилку (SE V630, Siemens CF75, другие не пробывал) положить в полочку-карман под магнитолой или подержать рядом,
то в момент звонка или передачи прочих сигналов, настройки магнитолы сбрасываются  :(
(сначала думал, что магнитола глючит).
кто-нибудь сталкивался с этим?
(п.с. не знал где тему создать, если что перенесите пжлст)
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: проблема с автомагнитолой
« Ответ #1 : 02 Ноября 2009, 14:48:21 »
Хмм... Интересно.
Ща ктонить из радиолюбителей я думаю объяснит.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 02 Ноября 2009, 14:52:11 »
Kiruxa Экран на бардачек сверху надо сделать и к корпусу автомобиля присоединить.
Толи магнитола слишком чувствительная, толи телефоны чересчур шумные.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 16:22:06 »
Это глюки магнитолы,большее нечему... Возможно, от наводок, где-то что-то входит в резонанс и начинает глючить... Или большие наводки на процессор ???
Попробуй прикрутить нормальное заземление на корпус магнитолы, может поможет.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 20:44:10 »
типа заглушки для радиоволн?  repa
... где-то что-то входит в резонанс и начинает глючить...
если в схеме что-нибудь пойму, то может и увижу dntknw
попробую.
ждем-с :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 01:53:10 »
Нафига экран на полочку? Мафон и так экранированный. Землю нужно прикрутить к корпусу мафона. Хотя, морда останется всё-равно не экранированной, и ее никак не закроешь. Возможно наводка на проц или шину данных. Правда что бы ресетилась магнитола от мобилки - впервые слышу. Варианта два: Или модель балалайки - полный шлак, или брак конкретного экземпляра.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн electronus
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 09:50:59 »
У меня 414-я сонька - полностью аналогично
Если в городе - всё нормально, но стоит поехать по трассе, где мобильнику нужно излучать по максимуму, и он лежит в кармане под магнитолой, то при звонке наблюдаю весь спектр глюков: от смены источника звука, до как указал топикстартер, полного сброса настроек.
Первый раз удивился, а потом принял как должное и не ложу туда трубку.
Исправить скорее всего не получится, хотя можно попробовать надеть на пучок входящих в магнитолу проводов ферритовый балун, т.к. экспериментами доказал, что наводка заходит в магнитолу именно через провода(всё остальное экранировано) и добираясь до процессора заставляет его вести себя ненормально
удачи
ЗЫ во всем остальном неплохой аппарат  :-X ugaga
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #7 : 08 Ноября 2009, 01:05:27 »
Хм, значит недоработка целой серии у Сони...
Если лезет через пучек проводов подходящих к магнитоле - то скорее всего по земле или питалову. Ферит - не спасёт. Нужно выяснять по чем именно ползет наводяра, и лепить фильтр.
PS Или магнитолу - ф топку.
PPS Или тело ложить в нишу под пепельницей и подстаканниками.  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 01:08:05 от Igor_pro »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #8 : 08 Ноября 2009, 02:39:59 »
Kiruxa
не знаю, у мну такой же мафон но с таким не сталкивался. . . . . . . .странно =(
Оффлайн electronus
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 09:32:56 »
i.shelamov
загони телефон поглубже и позвони на него. только не в городе, а на трассе, где плохое покрытие, воспроизведётся на ура
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #10 : 08 Ноября 2009, 23:36:43 »
доберусь до машины посмотрю. если память не изменяет, то он не был заземлен.
я тоже перестал класть туда мобилку, но бывают исключения, когда нажимаю клавиши на магнитоле, с мобилой в руке.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 00:23:36 »
У меня магнитола Panasonic, внешне похожа на вышеуказанную SONY, тоже реагирует на входящий вызов: музыка тухнет и на дисплее ERROR. Считаю это адекватной реакцией, меня это устраивает: даже если музни навалю, входящий вызов не пропущу.
Но есть другая проблема: холодная магнитола воспроизводит музыку с USB с перебоями - периодически выскакивает ошибка USB-E4-. Это длится около 10 мин - пока не прогреется. Радио и CD работают нормально. Проблема не во флешке (пробовал другие). Подскажите, что с ней сделать?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 13:31:03 »
Оказывается я не один такой)))))
У меня пионер-3110, вчера вдруг сбились настройки....и периодически прорываться в эфир неприятные звуки от мобилки....как только перекладываю телефон в отсек под пепельницей - все гууд.
Как можно вылечить мафон?)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн andrews
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 10:18:41 »
У брата на магнитоле JVC подобная проблема. А у знакомого TFTтелик с диагональю 32" выключается. Просто наши мобилки прилично фонят, особенно в первые 3-5 сек при приеме или передаче сигналов. В инструкциях к мобильным телефонам написано, что они являются источниками радиопомех. Многие мед. приборы, например кардиографы,кардиостимуляторы, не работают нормально, когда рядом мобильник.
Предлагаю просто не ложить рядом с магнитолой, тем более, что разговор во время движения, по ПДД, далеко не бесплатный:))
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #14 : 13 Ноября 2009, 18:49:00 »
в общем заземление никакого эффекта не дает, экранировать не собираюсь. все началось из-за поломки хендсфри устройства, но недавно все-таки удалось подключить старую  vcool я прозрел, в инструкции не правильно написано  dntknw
пока не прогреется что? авто или магнитола? по-моему проблема не в прогреве.
никак :(  некоторые автомагнитолы не защищены от радиопомех других устройств.
вроде же разрешено использовать хендсфри, и за это не штрафуют. да и не поговоришь на серьезные темы за рулем, пока не остановишься.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #15 : 13 Ноября 2009, 19:41:48 »
Kiruxa
Пока не прогреется магнитола (или воздух в салоне). Летом проблемы нет, начинается с похолоданием. Примерно при температуре наружного воздуха +5..+10С глючит, когда беру машину со стоянки. Если на улице -15С, то сразу работает нормально, потом поглючит и перестанет. В прошлом году несильно глючила, в этом уже немножко бесит. Приходится радио слушать.
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #16 : 13 Ноября 2009, 19:52:22 »
CAHR не спец я в этом, но, либо действительно глючит плату с юсб при определенной температуре, либо может быть проблема с электрикой. может кто-нить отпишется в решении твоей проблемы, если нет - создай свою темку.  beer2
Оффлайн Электро
  • 0978182518
« Ответ #17 : 14 Ноября 2009, 22:15:09 »
А у меня все мафоны в машинах были Пионер и некаких проблем,а проблемы могут быть только в магнитофонах !!!!
Оффлайн Электро
  • 0978182518
« Ответ #18 : 14 Ноября 2009, 22:19:03 »
Да кто в Киеве приезжайте,поэксперементируем я думаю найдем где собака зарыта!!!!! Плата пиво!!!!!
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #19 : 15 Ноября 2009, 00:45:02 »
Мне до Киева далеко ехать, хоть пива выпить непротив, но спасибо за приглашение.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #20 : 15 Ноября 2009, 02:31:25 »
при входящем вызове (мобила под магнитолой) вырубается флешка, или тупит или- ерор. Принял ка должное, хотя сразу грешил на флешку. В итоге не ложу туда тел. Магнитола -Pioneer 50ub.
