Автор Тема: Эл. стеклоподъемники на базовую модель  (Прочитано 77067 раз)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Эл. стеклоподъемники на базовую модель
« Ответ #400 : 30 Сентября 2014, 13:54:20 »
Игорь СМЕ я к тому, что нет необходимости
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #401 : 21 Октября 2014, 11:31:02 »
Наконец-то закончилась моя многолетняя эпопея с установкой задних электростеклоподъемников. Процесс установки описан уже очень-много раз, поэтому выкладываю лишь конечный результат.
Извиняюсь за качество фото.
Накладки на ручки сразу поклеил — что бы было точно как спереди.
В дырку которая осталась от ручки вставил хромированный светильник с рассеивающей линзой под светодиод, теперь когда дверь открывается светиться как спереди))))
+ установил доводчик на 4-ре стекла. Огромное спасибо одноклубнику the_enter. Вообщем как то так.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #402 : 05 Июня 2017, 15:02:43 »
Шановні знатоки! у мене Авео Т-250 з передніми електросклопідйомниками. стоїть питання блокування склопідйомника на пасажирських дверях, щоб можна було керувати лише з водійських дверей. Якщо вийняти запобіжник, то не працюють обидва склопідйомника.
питання - якщо поставити блок водійської сторони з 4 кнопками, то можна буде блокувати?
чи треба додаткова проводка для такого блоку?
задні ставити не збираюсь, просто треба інколи блокувати пасажирські двері (дитина)
« Ответ #403 : 05 Июня 2017, 15:08:40 »
Vitalych, посмотри схему и разорви один из проводов, идущих от водительской двери в пассажирскую. Блок управления на 4 стекла не поможет - блокируются только задние.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #404 : 05 Июня 2017, 17:12:37 »
Думав про таке, просто хотілось, щоб можго було блокувати і розблокувати, і щоб симпатично ;)
« Ответ #405 : 05 Июня 2017, 17:26:13 »
Vitalych, теоретически можно доработать блок кнопок на 4 стекла, чтобы блокировалось и переднее пасажирское, но также надо подумать о том, что разъём на этом блоке не такой как на блоке для 2-х стёкол - тоже прийдётся переделывать.
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #406 : 05 Июня 2017, 18:22:21 »
По схеме видно что нужно рвать плюс корый идет в водительскую дверь
возле ноги под порогом есть белая коробочка с разъемами там есть желтый к нему приходит самый толстый провод зеленый с черной полосой а потом идет в вод.дведь и на пас дверь ток синего цвета так вот его и рви простым выключателем
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 18:25:18 от the_enter »
Оффлайн Vitalych
« Ответ #407 : 07 Июня 2017, 17:51:18 »
роз*єднував (виймав із жовтої колодки) синій провід який позначений на фото червоною стрілкою, склопідйомники працюють як і раніше. там ще є голубий? але по схемі не голубий. може не там шукаю
пряма ссилка на фото
Оффлайн the_enter
« Ответ #408 : 07 Июня 2017, 22:12:52 »
нужный провод собратной стороны этого разъема от тас спаренн с зе
Оффлайн Xoxol
« Ответ #409 : 03 Ноября 2018, 20:38:13 »
Добрый вечер! На разборке (на авториа нашел разборку в Черкассах) заказал 4-ре рамки стеклоподьемника с заводской проводко т250. Мастер (не один) при установке говорит что не подходят, звоню на разборку : говорят мол он криворукий едь дальше, поехал к другому вроде и поставил но при опускании стекло на половине процедуры упирается в моторчик... Даже пока не стал звонить так как знаю ответ заранее разборщика... Может кто стыкался с данной проблемой? На рамках и проводке написан т250 и у меня т250, может разница в годе выпуска? Я нахожусь в Чернигове, может кто поможет?
