Автор Тема: Эл. стеклоподъемники на базовую модель  (Прочитано 77078 раз)
Re: стеклоподъемники
« Ответ #25 : 18 Мая 2006, 10:55:43 »
если оно постоянно загибается внутрь при открытии, тогда точно надо разобрать карту. и посмотреть на уплотнитель внутри карты. пшикнуть на него силиконом и дать высохнуть.
не должен он ничего циплять!
я пока не знаю - постоянно или нет - это ж  первый раз такое.
попробую выровнять - а там посмотрим.
И все же, может подскажете, - от чего так могло получиться?  ???
« Ответ #26 : 18 Мая 2006, 10:59:44 »
Может вскрыть пытались?  ???
вряд ли, она днем под офисом стояла, там чужих нету, и тем более они же изнутри завернулись :-\
Sunset_Orange
« Ответ #27 : 18 Мая 2006, 11:02:27 »
постоянно, имелось в виду, что не один раз он у тебя завернулся, а потом стекло стало нормально открываться и закрываться. я так понял,что он заворачивается при каждом опускании стекла.
это надо видеть глазами, чтобы подсказать причину.
обычно, уплотнитель заворачивается внутрь если на стекле есть какая-то наклейка. кроме того, когда машина уже старая и уплотнитель теряет свою прочность, то при сильно нагретом на солнце стекле, уплотнитель может завернуться.
но только не на новой машине! такого не должно быть.
поэтому и говорю что надо разобрать и посмотреть что ему мешает нормально работать.
« Ответ #28 : 18 Мая 2006, 11:10:02 »
не, он не заворачивается при каждом опускании стекла - он просто застрял, и не выравнивается.
счас схоже линейкой попробую вытащить - а потом посмотрим...
пока на этом этапе большое спасибо за все советы, оччень признательна ::)
если что - можно спрашивать дальше?
« Ответ #29 : 18 Мая 2006, 12:22:25 »
за спрос пока денег не берем.
можно :)
Makar:
Зачем все это разбирать, вам бы разобрать только.
Просто поддел линейкой и все в поряде она сама на место становиться beer2
А вот поразбирать это точно не женское дело
все, спасибки, все получилось - линеечкой+ отверточкой :)
правда все равно как-то не очень мне нравится, как этот уплотнитель прилегает - с краюшку какой-то он помятый,
наверное прийдется заехать на СТО, пусть посмотрят - как думаете?
или пока не скрипит - не ехать?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #30 : 23 Мая 2006, 23:51:46 »
..... И необязательно "родные", за которые 3 шкуры сдерут.
 Универсальные стеклоподъемники SPAL очень неплохие. Комплект на 2 двери 5 лет назад стоил в районе 100 уе, плюс за инсталляцию мы брали 50 уе (не в Киеве), сейчас цен не знаю.
http://www.spal.it/default.php?t=site&pgid=44&PHPSESSID=896f83280cbe6efbc7f3e7e475411537
Лучше заводских - ничего нет.НИЧЕГО . Работают быстрее и тише SPALа (Кстати штатные моторы DENSO). Никаких лишних дырок от саморезов .
С шумоизоляцией никаких лишних вопросов .
Цена вопроса  :
2 мотора + 2 механизма  - порядка 500 - 550 грн
Кнопки на правую и левую дверь + пластковые подиумы 2шт (пока только серые , но в комбинации с чёрными кнопками глаз не раздражают ) - порядка 150 грн
Пластковые подиумы прикручиваются 6 саморезами вместо пласткового круга под ручкой стеклоподъёмника . Все  нужные провода приходят до разъёма салон - дверь . Реле в монтажном блоке уже стоит .
Немного умения и свободный выходной = экономия 220 грн на установке .  beer
У меня всё работает . От завода никаких отличий (кроме цвета)
Оффлайн Trianon
« Ответ #31 : 25 Мая 2006, 11:53:02 »
Если это со стороны водителя, то просто возьми линейку пластиковую или деревянную и вытащи обратно при опущенном стекле.
А самое гланое сними наклейку на стекле она и цепляет резинку beer2
Был аналогичный случай, на старом форуме где-то есть ветка. На стекле водительской двери изнутри корейцы приклеивают наклейку размером где-то 1х6 см с предупреждением о том, что магнитола с "противоугонным устройством", кто украдет - код придется вводить...
Так эта наклейка достаточно толстая, при движении стекла вниз у меня в один прекрасный день тоже завернула резинку вниз. Стекло сильно зажимается при этом, так что при движении вверх, когда снизу опять эта дурацкая наклейка цепляет за уплотнение, то даже идут щелчки шестеренок - нету сил поднять стекло.
Короче, подтверждаю, отрывайте наклейку на фиг! :)
Виктор aka Trianon (Aveo LS 1.5 notchback black)
Оффлайн Sem
« Ответ #32 : 06 Августа 2006, 15:17:23 »
По поводу заворачивания резинки! Пол-дня простояла возле работы, вечером сел, стёкла открываю а она как затрищит!!! :-\!!!
Утром определил- стояла под липой!! Вечером не видно, а она как в каромели!!Липкие стёкла за собой резинки тянут, а те сопротивляются и орут! О как!
Finik
« Ответ #33 : 29 Августа 2006, 22:23:13 »
Есть желание в Авео2 сделать электроподьмники на задних стеклах (на передних само собой есть). Подскажите плз что нужно и где можно взять (имеются ввиду чтоб выгдядели как родные)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Электроподьемники задних стекол
« Ответ #34 : 29 Августа 2006, 22:27:57 »
Кажись, это вопрос к Оленеводу  beer2
Оффлайн galaober
« Ответ #35 : 29 Августа 2006, 22:41:18 »
Поищи по форуму - народ интересовался, приблизительные цены узнавал...
Если откопаешь чего (нового) - не сочти за труд, отпиши сюда пожалуйста ;)  beer2
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #36 : 30 Августа 2006, 09:21:21 »
 Универсальные стеклоподъемники SPAL очень неплохие. Комплект на 2 двери стоил в районе 100 уе, плюс за инсталляцию мы брали 50 уе (не в Киеве)
Цена вопроса  :
Эта цитата отсюда
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,966.0/all.html
Речь шла о передних . Но с задними тот-же компот .
П.С. Действительно для АВЕО 1 и 1.5
АВЕО2 минус пластковые подиумы 2шт плюс новая карта .
SignALKA
« Ответ #37 : 30 Августа 2006, 11:38:23 »
Посмотрите на Спал
http://www.signalka.kiev.ua/product_info.php?cPath=38_92&products_id=360
Вуйко
Отказал один из э/стеклоподъёмников (заводской) - комплектация хетч LT, точнее задний правый.
Предварительные замечания (дабы исключить наводящие вопросы):
1) дотяжителей нет
2) к сигналке неподключены
3) умер в верхнем (закрытом) положении (это радует)
4) мертвый от обеих кнопок (водителя и пасс)
5) положение водительской кнопки блокировки проверял
6) ГАРАНТИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ !
Посоветуйте что делать?
Может провод в двери? может релюшка? или клин в механизме? или движок кирдык... хотя задними пользуюсь очень редко. :( поэтому и незаметил как он помер...
Оффлайн galaober
Если остальные работают - не релюшка. Всё равно придётся снимать карту двери и смотреть-трогать привод и его провода...
Оффлайн galaober
В смысле, как снимать?..
Хм, ...
Откручиваем все винты/шурупы, которые находим и по нашему мнению могут фиксировать карту у двери.
Дальше - карта держится на "пистонах". Ну, они могут отщелкнуться при определённом усилии.
Можно посмотреть тему про обесшумку - там народ разбирал двери.
Вуйко
Вчера подключил вольтметр к бортсети - результат -> при включении кнопки "мертвого" э\подъемника падение напряжения почти аналогично живым. Пхоже проводка в порядке, остается клин в механизме или движке. Видно придется разбирать на досуге...
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Люди, подскажите кто знает!!!
Устанавливал стеклоподьёмник "СПАЛ" (вроде так называеться)
Спустя 6 мес порвался трос, который крутит механизм, его отдельно вобще реально где нибудь достать????
Неужели из-за тросика прийдётся покупать новый стеклоподьёмник????
И если найти можно - где искать????
Заранее спасибо! beer2
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Ты где купил
...стеклоподьёмник "СПАЛ"...
Подъедь туда и спроси.
Подозреваю, что можно поискать аналогичный тросик на рынке... ???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Спешу Тебя растроить . SPAL - не ремонтируется .
Вернее : ремонтируется всё , но в для надёжности меняется механизм в сборе . Это оправдано .
SPAL поштучно НЕПРОДАЁТСЯ  :( .
Ищи у барыг разукомплектованные комплекты подъёмников .
ЗЫ . Альтернатива - оригинальный механизм + мотор . Стоит ненамного дороже работает на 10 порядков лучше  krutoy
Оффлайн MF
Vlad_Kyiv
Сколько стоит?? Где ВЗЯТЬ???
Я очень хотел родное поставить..... на баран повёлся на фуфло.....
(Днепропетровск) И если можно код этого механизма и код мотора.....
Спасибо.
Оффлайн inVader
« Ответ #46 : 20 Февраля 2008, 16:57:55 »
Уважаемые гуру электроники, подскажите плз по перемычке, позволяющей стеклоподьемникам работать без ключа. При установке таковой, стеклоподьемники действительно работают как и написано, НО:
- при попытке поставить автомобиль на охрану он становится в режим (насколько я понял) пассивной охраны, загораются и не тухнут габариты и не запираются двери. -
Андрей (galaober) свидетель. :)
Как можно вылечить ?
ЗЫ. Хочу установить интерфейс а без этой перемычки ну уж очень геморная установка получится.
Пытаться убедить безумца, не делать безумных поступков, само по себе безумие…
Оффлайн Sansey
Народ, помогите!!! Вот приобрел перед Новым Годом себе базовую Авео! Очень уж, первым делом, захотелось поставить стеклоподъемники! У знакомого в сервисе предложили установить, но предлагаемое место установки кнопок управления стеклоподъемниками меня смущает(возле ручнека)! В моделях, что идут с завода уже с стеклоподъемниками, идут ДРУГИЕ дверние ручки, на которых блок управления установлен, в баже же...ручки иные и прямые и на месте где устанавливаються, блок управления, там пустота(урезанная версия ручек :'(), за которую берешься, что б закрыть дверь)))! Кто-то подскажет, где их найти? Рынки все уже обходил, ничего не могут подсказать, форум весь тоже обходил :D :D :D))))) Или может будут предложения мест установки кнопок управления стеклоподъемниками???)))
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Что б побороть таким образом дверную карту в АВЕО-2 прийдётся дофига чего купить . . . . практически новую дверную карту .
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
На самом деле купить надо не много чего, проблема в том что отдельно от карты это не продается, я уже искал.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
