Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 83419 раз)
infodon
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #25 : 07 Ноября 2006, 15:03:26 »
Искал поиском - ниасилил. Может кто-то подскажет, каким образом его меняют? На "левой" СТО не нашли отверстий для слива старого и заливки нового.
Хочу себе поменять на зиму - и впредь - на более какчественное...
Слышал что вроде есть сливной лючек какой-то..Но может ошибаюсь...
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #26 : 07 Ноября 2006, 15:04:47 »
на опеле в мурзилке было вообще написано, что масло залито на весь срок эксплуатации, меняли мне его снимая какой то там поддон. судя по тому что конструкция одинаковая, возможно и тут также
Оффлайн Milk
« Ответ #27 : 07 Ноября 2006, 15:45:19 »
Точно.
Сейчас тоже думаю над этим вопросом. Спрашивал на столичке, они тоже говорят что нужно откручивать поддон и таким образом сливать, а потом вместе с маслом менять и прокладку поддона.
Слова мастера со Столички.
« Ответ #28 : 07 Ноября 2006, 15:50:35 »
это правда
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #29 : 07 Ноября 2006, 16:00:54 »
Тада, есть там такое. Значится я се менял, не так давно. Подняли на подьемнике авто, открутили типа поддончик небольшой такой, в нем что-то около 5 или 6 болтов и он типа овальненький такой. Так вот, открутили, подождпли пока сольется масло, потом закрутили все обратно, опустили авто, отрыли капот и залили масло в коробку. Вот вообщем-то и усе, уся процедура заняла мин 20 и то, потому что я напрягал, что бы подольше подержали и лучше вылилось масло.  beer2
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2006, 17:26:46 от Wu »
Gleb
« Ответ #30 : 07 Ноября 2006, 16:52:22 »
А какое масло лучше всего заливать в короблку? И какой объем ?
В сцбботу собираюсь ехать на замену  :)
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #31 : 07 Ноября 2006, 17:31:30 »
Выбор масла очень велик, поэтому какое захочешь такое и заливаешь. Все зависит от финансовых возможностей. Объем, ммммм..... блин не помню, толи 0,7 толи 1,7, вообщем не большой объем.  beer2
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #32 : 07 Ноября 2006, 17:31:47 »
1. Снимается поддон коробки.
2. Сливается масло.
3. Выбрасывается старая прокладка и ставится новая. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Т.к. при снятии поддона старая разрушается.
4. Заливать масло удобнее (как советовал когда-то Алекс) через отверстие датчика заднего хода. По мануалу 1,8 литра. Себе залил примерно на 100 г. больше  ;) Масло заливал АРАЛ синтетику!
Оффлайн Milk
« Ответ #33 : 07 Ноября 2006, 17:42:54 »
В субботу собираюсь ехать на замену  :)
куда ехать будешь?
Звонил на Весму, сказали что заменой масла в КПП на Авео они не занимаются, а делает эту процедуру организация рядом (какая незнаю, на Весме сказали: "приезжайте мы сами вас к ним проводим") около 40 грн. с заменой прокладки  ???
Gleb
« Ответ #34 : 07 Ноября 2006, 18:28:44 »
Ехать буду на Днепр.дорогу (если тебе это о чем-то говорит)). Масло наверное брать покупать сам  :P
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2006, 18:30:42 от Gleb »
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #35 : 07 Ноября 2006, 20:01:30 »
Был сегодня у них, эта организация - соседний подъёмник в ихнем боксе. Там бываем иногда очередь и чтобы не ехать на шару лучше созвониться предварительно. Телефоны теже, что у станции експресс замены "Вестмы". Приезжаешь, берешь на "Вестме" масло со скидкой для клуба и тебе его меняют. Ибо у этой организации есть только масло "ВР".
По "Вестме":
Мобил 80W-90 - минералка, 18 грн. за литр.
Мобил 75W-90 - синтетика, 54 грн. за литр, идеально для зимы.
Цены без скидок, нам необходимо 1,8 литра. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Vini
« Ответ #36 : 07 Ноября 2006, 20:37:13 »
2. Сливается масло.
+1 именно так beer2
« Ответ #37 : 07 Ноября 2006, 21:14:04 »
а что с ним будет летом?
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #38 : 07 Ноября 2006, 22:26:48 »
Вот цитата:
Говоря о моторных маслах, мы не раз отмечали достоинства синтетических компонентов. Прежде всего, возможность использовать их в более широком диапазоне окружающих температур, особенно низких. То же и здесь. Так, у дешевого минерального масла, маркированного 85W90, будет примерно та же вязкость при минус 12°C , что и у дорогого 75W90 при минус 40°С. А, скажем, при одинаковых минус 20°С их вязкость будет отличаться в 30-50 раз. Впечатляет? Очевидно, в одном случае передачи будут включаться с заметным усилием, в другом - почти как летом. Но и это не все. Преимущества масел на синтетической основе проявятся и в условиях экстремальных нагрузок на трансмиссию, когда все масла, нагреваясь, становятся более жидкими. Здесь высококачественные проявят большую стойкость. Кстати, а как у них дела со способностью держать нагрузку? Результаты испытаний не просто приятно удивили - они были как гром среди ясного неба. По всем проверенным параметрам сегодняшние претенденты уверенно оторвались от своих более дешевых коллег, причем так далеко, что аутсайдеры попросту скрылись за горизонтом.
Вот полный текст:http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=17
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2006, 22:33:19 от Alex »
Оффлайн Milk
« Ответ #39 : 07 Ноября 2006, 22:47:21 »
че-то я так и не понял  ??? стоит лить синтетику 75W-90, или залить минералку 80W-90
Оффлайн Alex
« Ответ #40 : 07 Ноября 2006, 22:50:51 »
Читал наверное не внимательно. Пиво пил-точно. beer2
Конечно же стоит.
Оффлайн Milk
« Ответ #41 : 07 Ноября 2006, 23:21:08 »
Конечно же стоит.
как в воду смотрел  ;D
Ees
« Ответ #42 : 08 Ноября 2006, 00:36:27 »
Кто что знает про масло в АКПП и его смену?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #43 : 08 Ноября 2006, 08:50:03 »
А на кой менять масло в КППП????  Сказано же заводом, что не надо-- зачем делать то, что не надо???
« Ответ #44 : 08 Ноября 2006, 09:15:37 »
Наверное по той же причине, что и резину...всегда хочется сделать ,что нибуть лучше.Масло наверное тоже не самое лучшее заливают, что себестоимость не увеличивать.
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #45 : 08 Ноября 2006, 09:20:14 »
КППП - коробка переключения передних передач???  ugaga
Доктор опять за свое: сказано в мануале, сказано в мануале....
А почему нет, если можно использовать лучшее  масло? Я думаю, что автор мурзилки только приветствовал бы эту мысль. А написано не менять больше из экономии.
Основной аргумент: родное масло в сильные морозы становится "пластилиновым"!
Оффлайн Alex
« Ответ #46 : 08 Ноября 2006, 09:21:46 »
Должно быть залито ESSO JWS 3309 или ISUDEXTRON ||| объем 5,9 плюс-минус 0,2 л. Не требует замены на протяжениии всего срока эксплуатации автомобиля, просто нужно контролировать уровень, так как высокий или низкий уровень может привести к выходу из строя коробки.
infodon
« Ответ #47 : 08 Ноября 2006, 09:40:06 »
+1...Масло в коробке трогать не надо
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #48 : 08 Ноября 2006, 11:34:03 »
Потому что родное масло в коробке - гавно. При -30 оно там замерзает. А синтетика АРАЛ при -30 просто вязкое. Как родное при -10.
Libra
« Ответ #49 : 08 Ноября 2006, 12:46:57 »
Это точно, я в прошлую зиму наелся. Ручку не повернуть было. На первом ТО попросил залить синтетику. Хоть буду знать что залито.
