Автор Тема: LPT to USB  (Прочитано 13747 раз)
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: LPT to USB
« Ответ #50 : 09 Апреля 2013, 13:34:40 »
hardlock! Как изменить сам ресурс LPT-порта.....через BIOS машина присваивает неправильный адрес порта. Как обратиться на прямую, чтобы устройство работало?
Re: LPT to USB
« Ответ #51 : 09 Апреля 2013, 13:39:48 »
в биосе надо вобще отключить аппартный ЛПТ порт, если он есть, а в диспетчере устройств, в свойствах нового порта выставить номер 1, если есть такая возможность (в случае с СОМ портами так можно сделать).
это вопрос к разработчику ПО. В настройках саого ПО есть настройка порта?
Re: LPT to USB
« Ответ #52 : 09 Апреля 2013, 13:46:15 »
hardlock! В ноутбуке, не получается в ручную сделать такую настройку как ты рекомендуешь. LPT -1 порт отсутствует как класс. Программа его "показывает" как LPT-3 порт, прописанный (жёстко) производителем программного обеспечения и на этом "кирдык"....круг замкнулся. dntknw
Re: LPT to USB
« Ответ #53 : 09 Апреля 2013, 13:56:12 »
dennis_40(1967), ты можешь попросить товарища чтоб он написал на бумаге проблему, а ты ее тупо запости здесь. можно скриншотом можно буквами. но внятно. гыгы
какая ОС на ноуте ?
и по фото мне сдается что вы com пытаетесь притулить а не LPT. не понял что там за переходник, но в него похоже воткнут COM-кабель 25, а не лпт, или я ошибаюсь ?
Добавлено: 09 Апреля 2013, 13:57:30
Кароче, ты ещё не в теме....наверное.
это еще можно поспорить кто не в теме гыгы
а какова она, тема ? гыгы
Re: LPT to USB
« Ответ #54 : 09 Апреля 2013, 13:59:53 »
осцилограф PC-100....операционка на ноуте "XP"......., простите ребята не IT-шник я! Может лучше всего созвониться? Дайте какой-нибудь контактный номер, пусть "люди в теме" пообщаются, а я не буду (с своей стороны), "засорять ветку" dntknw
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 14:04:35 от dennis_40(1967) »
Re: LPT to USB
« Ответ #55 : 09 Апреля 2013, 14:05:30 »
это хорошо, дальше
а что "показывает" производитель ОС, тьху ты, что показывает винда в настройках порта (в диспетчере устройств)? какой номер?
Re: LPT to USB
« Ответ #56 : 09 Апреля 2013, 14:08:53 »
dennis_40(1967),
это ваш ноут ?
Re: LPT to USB
« Ответ #57 : 09 Апреля 2013, 14:10:54 »
Ваш ноут в рабочем соостоянии,   bravo может  :o  случайно есть (не нужный) шлейф винчестера? :-X
Два похожих ноута тоже есть, но модель постарее будет. Сейчас пытались подключить 3-х летний "Samsung".
Re: LPT to USB
« Ответ #58 : 09 Апреля 2013, 14:15:06 »
тот что обведен красным - похож на лпт-кабель
тот что обведен зеленым - похож на com-кабель
так или нет ?
Добавлено: 09 Апреля 2013, 14:16:51
это не мой ноут, это картинка из гугла. у вас такой ноут, тот над которым вы сражаетесь ? гыгы
Добавлено: 09 Апреля 2013, 14:17:35
а для чего вам шлейф от винчестера ? гыгы
или ТЗ меняется каждый день? гыгы
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 14:17:35 от Андрюха »
Re: LPT to USB
« Ответ #59 : 09 Апреля 2013, 14:23:43 »
ноутбук "Toshiba" Tecra 520 CDT, в котором этот шлейф навернулся, нужен для работы. В новом поколении ноутбуков этих примочек нет, так что ТЗ и не менялось вовсе. Осцилограф подключался к ноуту.
Re: LPT to USB
« Ответ #60 : 09 Апреля 2013, 14:25:48 »
какой этот шлейф ? от материнской платы к винчестеру ?
Re: LPT to USB
« Ответ #61 : 09 Апреля 2013, 14:27:48 »
Андрюха!  Да,  bravo...наконец-то меня юзера поняли beer2 :D
Re: LPT to USB
« Ответ #62 : 09 Апреля 2013, 14:29:04 »
подытожим
1 у вас есть ноут (да/нет)
2 на ноуте есть LPT-порт (да/нет)
3 вы пытаетесь подключить к ноутбуку через LPT-порт осцилограф (да/нет)
4 как бы устройствам (в том числе и осцилографам) проще "общаться" через COM -порты. Вы ком и лпт не путаете ?
5 ну совсем не ясен момент со шлейфом материной жестким диском и т.п., это отдельная история ?
Re: LPT to USB
« Ответ #63 : 09 Апреля 2013, 14:59:45 »
Итого имею:
1. Есть  два ноутбука.....в одном - оборвался шлейф винчестера, ноут рабочий с моим устройством., второй ноут  рабочий PСMCI- картой, не        работает с  мои устройством.
2. В ноуте  есть LPT-порт (LPT-3) но он не настраивается, пробовали изменить настройки вручную через "Bios".
3. Пытаемся подключить к ноутбуку через LPT-порт осцилограф модель "PC Scope".
4  Как бы устройствам (в том числе и осцилографам) проще "общаться" через COM - порты. Это понятно и Вы правы. Вы ком и лпт не путаете ? Нет.
5. Ну совсем не ясен момент со шлейфом материной жестким диском и т.п., это отдельная история ? Это как рассматриваемый вариант.
Re: LPT to USB
« Ответ #64 : 09 Апреля 2013, 16:16:52 »
dennis_40(1967),
о, уже лучше. на третьей странице я понял что ноутов 2 !!! гыгы
а на ноуте и на осцилографе случайно нет com-портов чтоб связать их ? именно нужен ЛПТ или просто вопрос принципиален ?
для того чтоб все было в ажуре, надо или переставить шлейф винчестера со второго ноута в первый, потому как он нормально связывается с осцилографом, или найти новый шлейф. так ? что там за шлейф, фото можно ? "скази" что-ли ?
и это... на фото у Вас кабели с com-портами. для чего ?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 16:19:09 от Андрюха »
Re: LPT to USB
« Ответ #65 : 09 Апреля 2013, 16:34:54 »
теоретически можно было бы раскурочить два компа, но практически нет в этом смысла. Да и технически не выполнимо. Ноуты разных производителей, да и  ноут в котором крякнул шлейф не ремонтируется. Подключить пытаемся к ноуту "Samsung" посредством PCMCI - карты осцилограф, модель я описывал выше.  Обязательное условие, подключение через LPT - порт, не USB...., скорость и точность срабатывания осцилографа одно из условий,  поэтому варианты подключения через USB - порт не рассматриваются. При подключении платы ноут показывает только один порт и путь ( в Bios) который не меняется даже в ручную, устройство не видно.
