Автор Тема: LPT to USB  (Прочитано 13713 раз)
Оффлайн MucTep TBucTep
LPT to USB
« : 21 Мая 2007, 15:52:02 »
салют.
Пипл, кто сталкивался с подключением принтера для обычного лпт-порта через юсб?
Я догадываюсь, что есть волшебные штуцеры. Интересует, так ли это и цена вопроса?
Re: LPT to USB
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 16:01:06 »
в смысле штуцеры? есть комманда Net use с помощью которой можно пересылать на usb-принтер всё что идёт на LPT в том числе и из DOS  beer2
net use lpt1: \\имя_компа\имя_принтера_подключенного_к_ компу_ через_USB
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007, 16:05:00 от Андрюха »
Re: LPT to USB
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 16:06:09 »
ты не понял.
В принтере разьем лпт.
В ноуте разъем юсб.
Третьего не дано.
Как впихнуть невпихуемое?
Re: LPT to USB
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 16:25:04 »
таких переходников в природе несуществует.
как вариант - приобрести принт-сервер с LPT портом ... и общаться с ним через USB Ethernet  8)
Re: LPT to USB
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 16:38:33 »
нашлось, http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=16438&catalog=1927088971
цена вопроса я так понял около 10 баксов всего…
Re: LPT to USB
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 16:41:12 »
такой переходник есть, и я его сейчас держу в руках.  ;) ставить его правда не пробовал,
nets usb to LPT (IEEE1284) adapter - 59 грн
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007, 16:44:12 от Андрюха »
Re: LPT to USB
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 17:38:22 »
Андрюха, где взял и где еще есть? ))
Re: LPT to USB
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 21:33:39 »
куплено (сити.ком, 75 грн), подключено, работает.
Обычный шнур, на одном конце — папа лпт, на втором — юсб.
Оффлайн generalisimusu
LPT to USB
« Ответ #8 : 11 Декабря 2012, 23:10:48 »
Такі перехідники є. Ось силка на інтернет магазин http://fotomag.com.ua/cable_adapter/USB_-_LPT/820/1
Вартість різна, залежно від виробника .
Адаптер USB to LPT Viewcon VEN11,
 Адаптер USB to LPT (IEEE1284) 1.8m, Gembird CUM360 та ін.
LPT to USB
« Ответ #9 : 11 Декабря 2012, 23:17:58 »
generalisimusu, не прошло и пять лет с вопроса )))))
LPT to USB
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 09:28:55 »
Такі перехідники є. Ось силка на інтернет магазин http://fotomag.com.ua/cable_adapter/USB_-_LPT/820/1.
Когда-то в плотную стоял вопрос о таком подключении. Ставлю точку. Не все принтера и устройства LPT будут работать через этот переходник... что я только не делал.... потом нашёл умную статью и там было разжёванно почему так происходит, подробностей не помню. Там был список моделей которые будут работать и которые не будут.
Вывод: если хотите попробовать договаривайтесь с продавцом о пробных подключениях. И не ведитесь на уговоры, что это новая модель переходника и она всё поддерживает. Все они сделаны на одной или двух микросхемах в разных оболосках и с разными названиями.
Оффлайн Ole}I{oH
  • Ole}I{oН
LPT to USB
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 12:24:37 »
Вот и я нашел в дальнем ящике эту фишку! Когда-то покупал, хотел подключить старый принтер, но потом купил новую МФУ и этот провод остался так и не пользовался им, даже в упаковке :)
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: LPT to USB
« Ответ #12 : 03 Апреля 2013, 16:45:02 »
В вопросе, поднятом в ветке, я не силён.... dntknw ..возможно вы подскажите... dntknw..как я понял данный провод (LPT - USB) не гарантирует (в принципе) работы подключаемых устройств. Одна из причин "конфликт" программного обеспечения. Скажите, есть ли путь решения этой проблемы? Как "принудительно" изменить адреса LPT - порта? Может кто-то сталкивался, есть ли ссылки на статьи? beer2
Re: LPT to USB
« Ответ #13 : 03 Апреля 2013, 19:29:03 »
опиши как-то по детальнее свою проблему :) хрустальный шар где-то посеял :)
Re: LPT to USB
« Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 19:30:33 »
dennis_40(1967), для начала напиши, что пытаешься сделать. Шнурки эти позволяют подключать исключительно принтеры и то не все. Другие дэвайсы работать не будут.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: LPT to USB
« Ответ #15 : 03 Апреля 2013, 19:36:28 »
dennis_40(1967), номер порта не особо изменит ситуацию. Как правильно написано в посте 10, есть устройства, которые будут работать и есть устройства, которые не будут работать через этот переходник. Переходник - это всего лишь эмулятор/транслятор одного типа интерфейса в другой. Китайцы, как ни странно, тоже люди и всего предусмотреть не могут в силу упрощения/удешевления конструкции.
Re: LPT to USB
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 23:35:25 »
Андрюха, hardlock, SWarlock! Я благодарен, что Вы откликнулись на мою просьбу! Повторюсь, я в этом полный профан. В двух словах проблема выглядит так..... к старой модели ноутбука ( через LPT-порт )нужно подключить девайс у которого выход имеет (USB-порт или LPT - порт). Шнурок, как я понял - не панацея. Человек, который в этом нуждается , "юзал" не один форум. Даже если подключить, то ноут не "видит" соединения.....изначально так прописано программное обеспечение "железяки", покупать новую, для подключаемого интерфейса.....нет средств и не факт, что оно будет работать. Есть специальные для этого программы, через настройку можно добраться. Вопрос как? Если Вы не против и будет время напишите, я завтра уточню на работе более конкретно. За ранее благодарен! beer2
Re: LPT to USB
« Ответ #17 : 04 Апреля 2013, 07:24:24 »
dennis_40(1967), чиорд... ну вы и пишете... я так и не понял какой интерфейс у дэвайса и что за дэвайс.
если у железки интерфейс ЛПТ, а на ноуте его нету и эта железка не принтер, то в с вероятностью 99,999999% она не будет работать через переходник.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: LPT to USB
« Ответ #18 : 04 Апреля 2013, 09:56:39 »
Пробовал подключать принтер НР LaserJet 1100, через точно такой же шнур, как на фото. Протрахался неделю, никуя не вышло. Есть аналогичные провода другого производителя, цена в два раза выше, в инете пишут, что они работают а этот фуфел. У самого валяется без дела. Кому надо отдам за пиво.
Re: LPT to USB
« Ответ #19 : 04 Апреля 2013, 10:11:55 »
Я тоже... -))))
Re: LPT to USB
« Ответ #20 : 04 Апреля 2013, 10:51:09 »
помогите организовать полноценный LPT порт в ноутбуке. Пробовал через контроллер С-270, порт есть но мое устройство его не видит. Владимир.
Re: LPT to USB
« Ответ #21 : 04 Апреля 2013, 11:03:30 »
А сейчас он какой? Он вообще есть или толко USB
Оффлайн Seniya
Re: LPT to USB
« Ответ #22 : 04 Апреля 2013, 11:48:07 »
LPT- портов сейчас и на стационарных компах не встретишь, а про ноуты вообще говорить нечего....
Re: LPT to USB
« Ответ #23 : 04 Апреля 2013, 12:07:20 »
Ребята, я это знаю.  LPT-порт в "ноуте" отсутствует как "клас" и всё же  есть проблемка и хотолось бы её решить.
Re: LPT to USB
« Ответ #24 : 04 Апреля 2013, 12:13:55 »
если в ноуте есть PCMCI слот, то не всё потеряно. Есть переходники PCMCI - LPT. Но и тут не всё гладко, т.к. большинство таких переходников представляют собой PCMCI-USB, а потом уже дальше внутри USB-LPT переходники. И получается опяять работать не будет ничего кроме принтеров. Надо смотрет внимательно описание таких штук. Иногда честно пишут "принтерс онли" иногда не пишут,  тогда надо пробовать.
