Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 97212 раз)
Оффлайн prosto-yura
Re: Зависание оборотов
« Ответ #1000 : 10 Ноября 2015, 19:27:53 »
Вероятно, машина считает, что после того как дают "кратковремено газу", то должны включить следующую передачу, а не нейтралку ;) Попробуй таки включить четвертую, или не давать нагрузку перед включением нейтралки. :)
Ух ты, она не только думает, но и ждет, хоть полминуты, до полной остановки надеется, что я включу ей передачу. И медленно снижает обороты. Прикольно!
Aveo 2008г 1,6 Шанхай
« Ответ #1001 : 10 Ноября 2015, 19:42:58 »
"Думает" это громко сказано :D, но таков алгоритм (подача большого количества топлива) заложен в ЭБУ. :)
Оффлайн prosto-yura
« Ответ #1002 : 10 Ноября 2015, 20:00:00 »
Кстати, я тоже так думал. Но разве у компа есть контроль за скоростью движения автомобиля?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #1003 : 10 Ноября 2015, 20:21:44 »
А у меня прикольнее. Обороты зависают когда даешь нагрузку, к примеру еду на 3-ей, 40км/ч,даю кратковремено газу, отпускаю, включаю нейтралку и обороты висят пока (!) машина не остановится:o Можно тормозить сразу, не сразу, медленно, быстро, но с падением скорости падают обороты! И становятся в норму при полной остановке.
Авео1, 2004г, мех1,5.
И что менять - комп, ДПДЗ или шаговый РХХ - ?
Чаще всего такой эффект может быть тогда, когда двигатель еще не прогрет. Если такой эффект наблюдается постоянно, то, ИМХО, надо либо чаще ездить, т.е. заправляться чаще, чем 1 раз в 3 месяца; либо менять заправку.
« Ответ #1004 : 10 Ноября 2015, 20:58:09 »
prosto-yura, наверно, не от скорости, а от времени, типа "ну нет, так нет" :D Ты попробуй после перегазовки резко затормозить с выжатым сцеплением, и увидишь что обороты по-прежнему остаются повышены. :) И да, возможно на не прогретом двигателе это происходит чаще. Хотя подобное я наблюдал и при обучении сына, когда он задерживался с переключениями, хоть движок и был прогрет.
Оффлайн prosto-yura
« Ответ #1005 : 10 Ноября 2015, 23:10:16 »
Спасибо всем откликнувшимся, но вся сия "радость" происходит на прогретом движке, заправляюсь каждый день, газом. Подвисание есть как на газу, так и на бензине.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #1006 : 11 Ноября 2015, 17:58:14 »
Конечно комп мониторит скорость, попробуйте отключить датчик скорости-получите чек и поввшенные обороты хх
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #1007 : 11 Ноября 2015, 19:42:19 »
Если прогретый двигатель и на газу тоже, то, имхо, надо смотреть ДПДЗ.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1008 : 11 Мая 2019, 14:02:18 »
Винницкий ДПДЗ может "наипнутся" или он вечный?
« Ответ #1009 : 11 Мая 2019, 14:54:15 »
Себя процитирую
48170км(05.09.2011)
- Вышел из строя ДПДЗ (стоял безконтактный Винницкий). Отходил около 20000 ум. Переодически работает (и то с перебоями), но часто вылазит ошибка P0112 (P1112) - Низкий сигнал ДПДЗ. Поменял на такой же винницкий.
После этого больше не выходил из строя. До сих пор стоит Винницкий.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 15:02:53 от hardlock »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1010 : 11 Мая 2019, 15:58:45 »
hardlock спасибо!!!
Ветку бегло перечитал. Начали виснуть обороты 2500 - 3000. РХХ поменял, хватило на 1000 км. Буду лезть смотреть ДПДЗ + контакты. Ошибки не вылазят.
« Ответ #1011 : 11 Мая 2019, 17:48:34 »
Надо смотреть не ошибки, а параметры.
