Автор Тема: Регулировка паузы дворника.  (Прочитано 12226 раз)
Re: Регулировка паузы дворника.
« Ответ #50 : 17 Апреля 2011, 23:17:48 »
А помоему самая лучшая регулировка реализована на сонатах  - пауза меняется с увеличением скорости вплоть до беспрерывной работы  и не надо никаких датчиков дождя только как реализовать эту идею?
Реализовать такое можно. И даже есть желание. Но не хватает самого главного - свободного времени для этого )
Хотя, если будет хотя бы 10 желающих на новый девайс с такой фичей, то можно подумать ;).
« Ответ #51 : 18 Апреля 2011, 06:33:17 »
Также стоит отметить, что подключение будет несколько сложнее - теперь надо будет подключить датчик скорости, а это дополнительный провод под торпедой.
И ещё как-то надо будет программировать зависимоть изменения паузы от скорости, т.к. каждому будет подходить разная настройка...
Оффлайн hahol
  • На каждого хама найдётся свой КрАЗ
« Ответ #52 : 18 Апреля 2011, 14:09:39 »
Зачем изобретать велосипед? Есть стандартные програмируемые российские реле цикличности дворников (аналог VW), а для особо богатых и требовательных датчик дождя. Для установки реле на китайцах нужно резать провода (исключить стандартное реле), на корейцах, по описаниям пользователей, будет достаточно смастерить какой нибуть переходник (цоколёвка и размеры реле могут быть разные). Вот ився музыка. А удобство выставления паузы, по немецки лаконично: вкл. прерывистый режим, выкл., через нужную паузу опать вкл. прерывистый режим. ВСЁ. После выключения зажигания реле сбрасывается в стандартную паузу (4 сек.). skaut
Водилы! Давайте жить дружно!
« Ответ #53 : 18 Апреля 2011, 14:18:38 »
hahol, дык и у нас "по немецки лаконично"! Именно по описанному Вами алгоритму работает... И не надо резать провода, ни на корейцах, ни на китайцах, ни на поляках - всё подключается на разъём и всё.
Оффлайн hahol
« Ответ #54 : 18 Апреля 2011, 14:21:49 »
А где на китайце разъём?
« Ответ #55 : 18 Апреля 2011, 14:26:08 »
hahol, там же где и на корейце - почитайте
Оффлайн hahol
« Ответ #56 : 18 Апреля 2011, 14:31:51 »
Спасибо. Читаю.
Оффлайн hahol
« Ответ #57 : 18 Апреля 2011, 15:02:09 »
Прочитал. Честь и хвала Вашим умелым рукам и мозгам. bravo Но, Ваше устройство, это аналог описаного мной реле, а цена Вашего устройства в 4 (четыре) раза выше. :o А за инструкцию по расключению респект. bravo Будет желание поищу реле и по Вашим инструкциям поставлю. P.S. Хотя уже привык и так кататься, дождь не так часто идёт. :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #58 : 29 Февраля 2012, 21:15:22 »
Замутил себе реле от hardlock beer2 и подрулевые с лачика
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #59 : 23 Января 2016, 22:01:15 »
Откопаю тему, поставил себе на китайца такое реле с датчиком дождя/снега и программируемой паузой http://www.12vi.ru/772/935/943/7450.html переделки родной проводки небольшие, нужно отрезать один провод от блока предохранителей в салоне и подключиться к нему, и чуть чуть покромсать провода возле переключателя, ставил его в основном из-за регулируемой паузы, но и датчик дождя лишним не будет, пока при такой погоде толком не проверил сам датчик, из-за грязи, снега, мороза, немного подглючивает(дворники плохо иногда вытирают его зону) но по отзывам просто в дождь должен работать)) если кому интересно как-нибудь набросаю схему подключения
« Ответ #60 : 25 Января 2016, 20:59:53 »
Akuzmich, давай, рисуй.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #61 : 25 Января 2016, 21:41:41 »
Хм, пока искал оригинальную схему чтобы дорисовать, обнаружил что я уже не первый)) на российском клубе уже выложили схему, поэтому рисовать мне лень, украду у них))
http://i.piccy.info/i9/9ba616e02c8536d3ee0db07105c0f192/1453750150/56073/891024/image.jpg
Реле не такое как у меня, но маркировка выводов полностью совпадает
провода 15, j, s, 86 подключаются возле переключателя, 31-масса, я прикрутил на гайку возле блока предохранителей, 31b-верхний разъем блока предохранителей, толстый коричневый провод, разрезаем его, ту часть которая входит в разъем глушим, к другой подключаем, реле лучше сразу обклеить шумкой, очень громко щелкает, сам датчик нужно клеить в зоне уверенного вытирания дворников, а не на самом краю, иначе они могут край недовытирать и будут глюки
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 21:46:34 от Akuzmich »
