Автор Тема: Регулировка паузы дворника.  (Прочитано 12219 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Регулировка паузы дворника.
« Ответ #25 : 27 Октября 2009, 22:35:25 »
14urka, еще немножко помню стариков beer2
Оффлайн alex_zp
« Ответ #26 : 29 Октября 2009, 16:13:43 »
а если запитать регулировку на крутилку включения задних противотуманок??( как технически сделать не знаю, но ктото делал на нем переключение вырезаного БК)
« Ответ #27 : 29 Октября 2009, 16:34:18 »
alex_zp
не получится, потому что там нет переменного резистора или многопозиционного переключателя. Так только два положения, и то без фиксации.
Оффлайн Zonne
    • http://zonne.io.com.ua/
« Ответ #28 : 07 Ноября 2009, 13:35:05 »
моё первое мнение таково, что это лишнее(регулировка паузы). если дождик совсем маленький, я не включаю прерывистый режим, а просто в нужный момент(когда захотел сам) слегка приподнимаю рычаг для одного взмаха дворников и не считаю это напряжным. Увеличился дождь - включил прерывестый режим. Всё равно во время езды интенсивность дождя меняется быстро и всё время подстраивать паузу замучаешься. Ну а если дождь средний или большой, то тут 1 или 2я скорость работают неплохо.
« Ответ #29 : 07 Ноября 2009, 13:57:33 »
Zonne
Об этом способе мы знаем. Статистика говорит, что из сотни установивших программируемое реле, никто не пожалел и не сказал, что не удобно.....и никто не вернулся к стоковому реле по причине неудобства, может по причине выхода со строя реле, но мне известен только один такой  случай,и то временно, до замены устройства.
« Ответ #30 : 21 Марта 2010, 16:34:18 »
Если так рассуждать, то зачем кондиционер, дальний свет, свет в бардачке, хорошая музыка и т.д. Это же всё элементы удобства.
А так полностью согласен с Zonne - нафига удобства?
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #31 : 01 Апреля 2010, 10:57:33 »
регулировка скорости нужна для дворника однозначно
весь вопрос не будет проблемы с движком дворника
« Ответ #32 : 01 Апреля 2010, 11:09:32 »
LedMax, у нас регулируется не скорость, а пауза...
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #33 : 01 Апреля 2010, 11:11:08 »
ну я это и имел ввиду
« Ответ #34 : 01 Апреля 2010, 11:25:27 »
LedMax, так какая может возникнуть проблема, если всё реализовано штатным образом... ну почти штатным.
Оффлайн LedMax
  • 1 предупреждение
    • AutoTuning
« Ответ #35 : 01 Апреля 2010, 11:26:54 »
весь вопрос в почти
не хочется чтобы изза этого нововведения были траблы
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #36 : 01 Апреля 2010, 11:29:15 »
LedMax какие могут быть траблы от изменения паузы?
Здесь мог бы быть юзербар)
« Ответ #37 : 01 Апреля 2010, 12:10:21 »
LedMax, ведь в штатном варианте есть пауза, устройство её только изменяем и всё. никаких траблов быть не может.
Оффлайн hahol
  • На каждого хама найдётся свой КрАЗ
« Ответ #38 : 14 Июня 2010, 16:47:37 »
Где-то полгода назад покупал реле цикличности дворников с регулируемой паузой по цене 26 грн., Российское. Думал ставить на Т-250 (китаец).
Но обломило резать провода (иначе никак). Перепродал другу, на Таврии работает отлично, а двигатель привода здесь не причём. skaut
Водилы! Давайте жить дружно!
Андрей
« Ответ #39 : 03 Апреля 2011, 12:29:12 »
Чето тему подзабросили.
А можна сделать чтобы данный девайс делал как в Ланосе:
1. Подрулевой переключатель дворников ставим в прерывистый режим;
2. В прерывестом режиме дворников, дергаем подрулевой переключатель дворников на себя (быстро - в течении 0,6 сек.), ждем по времени сколько нужно чтобы выдерживалась пауза взмахов дворников  и второй раз опять дергаем  подрулевой переключатель дворников на себя.
« Ответ #40 : 03 Апреля 2011, 22:19:23 »
Андрей, и зачем повторяться на разных форумах?
смысл привязываться к ещё одному сигналу? Да и лишняя вода на стекле ни к чему...
Андрей
« Ответ #41 : 03 Апреля 2011, 22:24:44 »
Для надежности :D
А смысл - в удобстве. Намного удобнее потянуть подрулевой переключатель на себя чем (причем только два причем намного удобных движения для определения паузы), чем поставить его в прерывистый режим, затем обратно и затем еще раз в прерывистый режим (т.е. три движения, и не такие уж удобные как просто потянуть на себя).
Если в течении до 0,6 сек потянуть переключатель "на себя" то вода наверное и не прольется, а даже если и прольется то че ее жалеть, дворники ее все равно вытрут (для этого они и включаются).
« Ответ #42 : 03 Апреля 2011, 22:31:08 »
Андрей, удобство значит? Давай подумаем...
1) Включил я прерывистый режим...
2) 4 секуды мне не понравилось и я дёрнул на себя ручку, тем самым брызнул на стекло (у меня без задержки вода идёт), через 0,5 секунд дворники сделали 2 взмаха, затем подумали ещё секунду и сделали ещё один взмах (да-да, именно так они работают на Т255)...
3) выждал необходимую мне паузу и ещё раз брызнул на стекло (дворники повторили финты ушами)...
4) а если паузу поменять, то опять брызгать и наблюдать мельтешение дворников?
Вроде не айс? Как думаете?
Короче, кто не хочет заморачиваться с вкл/выкл, тот покупает ручку от Т255 или лачика.
Андрей
« Ответ #43 : 03 Апреля 2011, 22:42:32 »
Ну не скажи.
Намного удобнее отределять паузу именно дерганием ручки на себя а не крутить кольцо подрулевого переключателя!!!
А что так смущает что вода будет на стекле? В чем проблема? Ведь дворники включают и регулируют их паузу именно когда идет дождь, и чистая вода на стекле только для пользы дела будет. Или ты привык даже на воде економить :D?
А то что ты описал я чето не понял.
Работают дворники на Ланосе так:
Включил прерывистый режим
дал разок махнуть джворникам
Рычаг - на себя и отпустить (типа как пырснуть хочешь)
Подождал скока надо (это и будет задержка)
Рычаг еще раз на себяч и отпустить
И с той паузой, которую ты выдержал они и будут махать
В любой момент эта процедура может повторяться с той задеоржкой, которая тебе нужна.
« Ответ #44 : 03 Апреля 2011, 22:45:45 »
Андрей, у меня не Ланос и делалось это устройство не на Ланосы.
ЗЫ: Если на Авёхе дёрнуть на себя ручку то получаешь 3 (2 + 1) взмаха дворниками...
Андрей
« Ответ #45 : 03 Апреля 2011, 22:55:04 »
Я предложил как вариант (причем более комфортный чем разработан, ИМХО).
 beer2
Оффлайн Gregor
  • 050 5853007
« Ответ #46 : 03 Апреля 2011, 23:02:46 »
Я, знаю что с регулятором всё гуд: в удобстве переключения, то как работает и установливается, т.к. себе его недавно установил. Дерганье ручки для регулировки паузы, как по мне полный отстой. Мало того что омывайку в расход, так ещё и время установки паузы ... сколько нужно подождать до взмаха ... и ещё раз дёрнуть для установки паузы. Самое интересное, ко всему этому добавляем плотный и быстрый городской поток, перейти с одной паузы на другую быстро не получиться. А так при наличии кольца повернул его на самый минимум паузы и всё ок.
Андрей
« Ответ #47 : 03 Апреля 2011, 23:07:45 »
Кольцом не определиш точно (!!!) какую выставить паузу, а дерганием переключателя выставляется в точности то время - паузу которую выдерживаеш между взмахами.
Сам с таким проездил на Сенсе (кстати и на Сенсе есть такая функция) и протестировав данную функцию 2 года. И люди которые себе ставили подрулевые с крутилкой (от более навороченных комплектаций Ланосов) делали выводы что дерганием ручки удобнее!
« Ответ #48 : 04 Апреля 2011, 07:17:35 »
Напоминаю! В авео не один взмах при дергании ручки, а 3.... соответственно паузу скорей всего не получится подобрать точно, как хочется.
Оффлайн sechinv
  • жить легко
« Ответ #49 : 17 Апреля 2011, 19:18:51 »
А помоему самая лучшая регулировка реализована на сонатах  - пауза меняется с увеличением скорости вплоть до беспрерывной работы  и не надо никаких датчиков дождя только как реализовать эту идею?
