Автор Тема: Регулировка паузы дворника.  (Прочитано 11714 раз)
« : 25 Октября 2009, 22:27:21 »
В связи с этим событием возникла идея создания устройства, которое сможет добавить эту полезную функцию к наши машинки. Но есть несколько вариантов:
 1. Колхозим реле от Ланоса (надо кромсать проводку)
 2. Колхозим некое устройство в блок предохранителей, которое будет выполнять те же функции.
В связи с чем возникает несколько вопросов. Как удобней задавать паузу, дёрганием писялки, или резистором (колцо на рычажке или бюджетный вариант - отдельно стоящий регулятор).
Прошу голосовать господа!
ЗЫ: устройство будет на микроконтроллере. Схему и прошивку планирую сделать открытые, т.к. ничего сложного там нету. Если кто-то захочет зарабатывать на этом деньги, тому Бог судья.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 22:32:31 от hardlock »
Re: Регулировка паузы дворника.
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 09:37:55 »
А зачем велик изобретать? Да ещё и с Ланосовским методом выбора паузы...
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 10:15:56 »
OLEG_S, а как предложите регулировать?
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 10:18:47 »
Ну ужеж готовое реле есть, ВАЗовское...тока врезать в провода, не намного сложнее ,чем изготавливать его, доставать блок и интегрировать туда.
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 10:32:42 »
OLEG_S, а как ВАЗовское привязать к положению переключателя "INT"? А так всё будет "как штатное"...
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 10:35:52 »
"INT" ....что называется,прерывистое?
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 10:37:55 »
OLEG_S, да, оно самое. Я предлагаю сделать устройство, которое будет встроено в Блок предохранителей и заменять, или дополнять функции штатного прерывателя...
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 10:42:07 »
hardlock
Вопрос ограничивается, тем, что нужно вскрывать блок, он оплмбирован, и не многие (большинство) рискнут его вскрывать, гарантия слетает.Если про провода ещё можно договориться с менеджерами, то блок ковырянный они не смогут отправить на завод, если они возвратные.
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 10:43:44 »
А что мешает? нет такого сигнала/режима у Т-250 -й?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 10:44:09 »
Если врезать в проводку - то в незаметном месте.. в задней двери например.. официалы никогда там ничего не найдут)
Скорее бы уже нарисовался вариант)
Здесь мог бы быть юзербар)
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 10:45:32 »
OLEG_S, он не опломбирован, а на нём есть развальцованая гайка, которую не видно на установленном блоке.
Вскрывать таки придётся. Но! Как часто в Авёхах встречаются глюки с блоком предохранителей, чтобы пришлось обратиться по гарантии?
А так - после установки всего назад, никто не скажет, что было вскрытие, не снимая блок...
есть, но там пауза не регулируется! А всем хочется, чтобы регулировалась, как у меня - колечком на рычажке.
как в задней двери? проводка же под торпедо...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 10:52:47 от hardlock »
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 10:55:38 »
Народ! Есть идея (Alex_S ©)! Не надо разбирать БП - можно врезать устройство в провод, который идёт от рычажка - сигнал INT.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 11:10:13 от hardlock »
« Ответ #12 : 26 Октября 2009, 11:58:51 »
Предлагаю сделать универсальное устройство, которое будет позволять регулировать паузу двумя способами:
1. Колесиком на переключателе. Плюс - удобно в управлении. Минус - необходимо менять переключатель.
2. Задавать длительность дерганием переключателя.
Примерный алгоритм такой:
 а) делаем один взмах дворниками
 б) ждем нужное время. В это время девайс считает время паузы.
 в) включаем дворники на прерывистый режим. В результате дворники будут махать прерывисто с заданным интервалом.
Плюсы - меньше подключений, простота управления. Минус - каждый раз надо думать как его включить :)
Есть предложения/нарекания?
« Ответ #13 : 26 Октября 2009, 12:03:04 »
Во втором варианте подключений больше - ещё и "15"-й провод (зажигание).
Но всё реализуемо и режим можно задавать, например, перемычкой. Т.е. устройство универсальное, но в зависимости от перемычки работает по первому алгоритму или по второму...
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 12:06:22 »
Предложение одно чтобы не резать проводку.
« Ответ #15 : 26 Октября 2009, 12:07:24 »
DEN 7311, ту уж никак. Хотя если найти разъёмы, как на рычажке, тогда можно....
« Ответ #16 : 26 Октября 2009, 12:28:21 »
DEN 7311
Резать нуна только один провод. Потому как нуна включаться в его разрыв.
« Ответ #17 : 27 Октября 2009, 13:37:09 »
hardlock А никак нельзя сделать дерганием ручьки в верх.
немного подумав решил, что нет. представьте себе ситуацию:
Надо включить прерывистый режим при маленьком дождике. Что делаем. Дёргаем ручку (дворник раз махнул), ждём нужное время и включаем на прерывистый. Пауза будет такая, сколько выждали до включения в прерывистый. Всё хорошо, но теперь дождик усиливается.... Проблема.... Надо выключить, дёрнуть для одного взмаха, подождать и заново ключить. Как мне кажется - не выриант.
« Ответ #18 : 27 Октября 2009, 16:45:14 »
Офф...нужно подправить тему "Регулировка паузы дворника в АВЕО-2" или "....Т-250"
Поскольку в Авео-1, просто меняется релюшка.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #19 : 27 Октября 2009, 17:06:55 »
Ничего подобного!
Если дождик усиливается, то достаточно просто принудительно выключить-включить прерывистый режим и пауза станет более короткой.
А вот если дождик ослабел, то нужно принудительно выключить дворники и после нужной выдержки снова включить прерывистый режим, пауза станет длиннее.
Проверено неоднократно за 3 года на своем авто.
« Ответ #20 : 27 Октября 2009, 17:09:10 »
14urka, прикольно! Ты уже даже опробовал то, что мы ещё не сделали? Или оно уже и так работает? А ну давай рассказывай!
« Ответ #21 : 27 Октября 2009, 17:26:12 »
ugaga
14urka Позволю себе поинтересоваться - а какое у тебя авто, где так реализовано?
hardlock Вот и я такого мнения, что управление писалкой не нужно. Только рычажком. Но заложим в конструкцию оба варианта. Кому как удобней.
Оффлайн Logik
« Ответ #22 : 27 Октября 2009, 17:26:15 »
+1 интересно
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #23 : 27 Октября 2009, 17:55:38 »
У него Авео1 (Т-200) + реле от OLEG_S
Тема: Изменение длительности паузы переднего стеклоочистителя
Оффлайн 14urka
« Ответ #24 : 27 Октября 2009, 22:33:07 »
Glass опередил. ;)
