Автор Тема: Диски нексия ЕТ 49! станут на авео ?  (Прочитано 8061 раз)
Оффлайн стрелок
« : 22 Октября 2009, 20:00:23 »
Кто знает а лутше кто ставил сам 14/ 5.5  ЕТ49 4*100 56.5 подойдут не посылайте в поиск .Срочно нада спасиба
Оффлайн Groncholm
Re: Диски нексия ЕТ 49! станут на авео ?
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 09:42:54 »
НЕ ПІДІЙДУТЬ!!!!! (ЕТ49)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 09:47:17 »
почему это не подойдут? у меня такие зимние
Оффлайн Groncholm
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 10:11:35 »
Виліт 49 (на 4мм зміщення в середину (загалом 8мм.), зменшується колія, а це негативно скажетья на управлінні...) коли закрутиш колесо на всі 4 гайки то воно упреться в тормозний супорт  або буде його чухати! Менший виліт категорично не рекомендується ставити!(почитайте статті по підбору дисків)
Особистий досвід: хотів ставити собі диски з Lanos але це були 13" там виліт був 46 і в мене затирало торм. супорт, а тут аж 49!
Ну якщо якось вони підійдуть, то рішайте самі стоїть чи ні! Особисто я би не ставив!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 10:20:27 от Groncholm »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 10:12:36 »
на авео стандартный вылет 45... т.е. получается, 49 - это больший вылет
а в ланосе, как раз стандарт 49
П.С. поправь меня, если я ошибаюсь.... но лично смотрел и на ланосе и на авео.. у меня авео - у отца ланос и на ту и на ту покупали по второму комплекту дисков
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 10:23:19 от Kusto »
Оффлайн Groncholm
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 10:25:01 »
Не згоден! ЕТ 45 на 4мм буде виступати на зовнішню чатину в порівнянні з ЕТ 49
тобто ЕТ 45 колія буде ширша на 8мм!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 10:31:58 »
 1. ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
 2. 13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
 3. DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
 4. PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
 5. 5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного бортика.
по-моему наооборот
Оффлайн Groncholm
« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 10:59:29 »
Тобто чим меньше виліт ЕТ45 тим ширше колія, колія ЕТ49 меньша.
 Ще тут є інфа http://disk.allforauto.ru/press.php?id=97&cid=4
« Ответ #8 : 23 Октября 2009, 11:02:29 »
Groncholm +1
у мну ЕТ42 на летних. колеса выступают вровень с аркой практически.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #9 : 23 Октября 2009, 11:02:55 »
так а причем ширина колеи к затирать или не затирать суппорт?
Оффлайн ANRI
« Ответ #10 : 23 Октября 2009, 11:07:58 »
То что ты скинул
1. Вылет (ЕТ). Величина вылета обода в (мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5-8 мм. Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета более чем на 5-8 мм. делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
и то что написал Кусто
ну так это ж одно и тоже ??? в чем спор, как по мне Кусто все четко разьяснил и показал на картинке  beer2
Оффлайн ANRI
« Ответ #11 : 23 Октября 2009, 11:10:38 »
у меня на летних р15 вылет 45, на зимних р14 вылет 49, ничего не трет, езжу уже вторую зиму, все нормально
Оффлайн Groncholm
« Ответ #12 : 23 Октября 2009, 11:18:28 »
ANRI
Я хотів пояснити що при ЕТ45 виліт буде більший ніж на ЕТ49! Ну думаю ми вже в цьому розібрались  :)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #13 : 23 Октября 2009, 11:24:49 »
 beer2 разобрались... просто я вел к тому, что стрелок можно диски брать... согласись, 8мм в управлении мого не дадут.. а суппорт затирать не будет.. и я просто спорил, т.к. ты называл "вылет" (по твоим словам "выступ колеса" и увеличение колесной базы) большим/меньшим.. а я сразу не вкурил и думал, что ты путаешь понятие "вылет" (соответственно оно прямопротивополжно по "больший/меньший")  beer2 короче разобрались
Оффлайн Groncholm
« Ответ #14 : 23 Октября 2009, 11:27:39 »
З попереднього посту!
У мене так і було (р13 ЕТ 46) dntknw! Тому і не радив ставити ЕТ49, може при збільшеному радіусі (р14) такого немає..
 Розібрались ...beer2
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #15 : 23 Октября 2009, 12:04:05 »
Groncholm больше не от радиуса а от ширины.. на ланос диск уже на 10мм
Оффлайн Groncholm
« Ответ #16 : 23 Октября 2009, 12:26:47 »
Не зрозумів тебе!
Ширина диска впливає на те якої ширини і висоти поставити шину (ширина диска в залежності від висоти(радіуса) в деяких випадках може і не змінюватись).
Я мав на увазі при збільшенні радіуса міняєть розмір(дизайн) бокової сторони диска, частини диска від центра до протилежного кінця диска тому може і не затирає торм. супорт при більшому радіусі диска.. Трохи важко пояснити...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2009, 12:32:26 от Groncholm »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #17 : 23 Октября 2009, 12:41:49 »
ладно.. забей...проехали.... ;) жаль что мы в разных городах.. было бы классно найтись за бокалом пиво и подискутировать :)
Оффлайн Groncholm
« Ответ #18 : 23 Октября 2009, 12:54:17 »
Так було б добре!  :)  beer2
« Ответ #19 : 31 Октября 2009, 10:04:41 »
цитата з FAQ:
Идеальный вариант по цена/качество - узбекские диски Евродиск 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET49
Завтра примеряю такие и отчитаюсь R14 4*100 ЦО 56,5 ЕТ49 5,5J
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 19:20:42 »
Диски встали, как будто тут и стояли :).
Оффлайн стрелок
« Ответ #21 : 02 Ноября 2009, 20:43:15 »
А реально поставить диски от гольфа Центральное отверстие больше на0.5мм  57 вместо 56.5 или будит бить в руль ктото ставил?
Оффлайн Wedun
« Ответ #22 : 02 Ноября 2009, 21:49:48 »
стрелок по-идее, кольцо проставочное нужно будет ставить, если диаметр отверстия в диске больше... хотя, толщиной 0,5 мм кольцо врядли существует ))) Главное чтобы  количество и диаметр расположения крепежных отверстий совподал.
Оффлайн стрелок
« Ответ #23 : 02 Ноября 2009, 22:13:29 »
Все совпадает но когдато на гольфе поставил на пол  милиметра больше ЦО встало без проблем но на скорости руль сильно вибрировал,поставил родные стало все ок
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #24 : 02 Ноября 2009, 22:46:45 »
стрелок
вторую зиму стоят. ЦО больше на 1-2 мм, не смотрел...
в моент установки нужно просто правильно гайки зажать... все постепенно, колесо центрируется по гайкам и - все ок. Руль не бъет.
Правда, вроде на шпильки нагрузка возрастает... но аргументов толковых не слышал.
