Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 201557 раз)
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #50 : 28 Октября 2009, 22:28:32 »
а резина у тебя какая???
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Владимир Позняк
« Ответ #51 : 28 Октября 2009, 22:49:48 »
ни чего но понял но по улыбался на славу!
теперь можно без страха обгонять фуры!!!
реально эти штучки смелости добавляют
Стойки у меня каяба газ-масло, сайленты форд, опоры фолькс, со стабами стало немного жёще, но причтно жёще!!!
а машина называется фордшевролеавеофольц! метис из китайца и германца!!!
машина стала что вкопанная!!!
вкопанная это плохо! МОжет бенз закончился???
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #52 : 29 Октября 2009, 08:48:58 »
Serega_kievnexen n2000
Танчики
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #53 : 29 Октября 2009, 11:24:03 »
С ней проблем нет, по типу с Nokian W???
« Ответ #54 : 29 Октября 2009, 22:03:52 »
VAN357 Спасибо, хорошая конструкция. Яйца девяточные живучие- шаровый палец будет занадто. Добавляются нагрузки на сжатие веток стаба, но то все мелочи.
Оффлайн VAN357
« Ответ #55 : 30 Октября 2009, 11:15:22 »
PAPPA согласен, вылезла еще одна особенность: при замене лучше сразу менять и втулки стаба. Если они прослаблены (как было у меня), то появляется бубнение от них.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 11:42:49 от VAN357 »
« Ответ #56 : 30 Октября 2009, 19:40:44 »
VAN357Еще себе не сделал? Как тебе такая мысля: к рычагу крепим скобу типа девяточной проставки заднего амикаи, или Г-образного кронштейна-консоли, а яйца разрезаем и снова варим для попадания по высоте и соосности. Т.е. верхнее яйцо по твоему типу, а нижнее по типу нижнего крепления заднего амика( перевернутое П или Г).
Оффлайн VAN357
« Ответ #57 : 30 Октября 2009, 23:41:32 »
PAPPA не совсем понял. Девятки никогда не было, слава Богу. Над подобным думал. Но боюсь будет слишком жестко.
« Ответ #58 : 31 Октября 2009, 07:39:31 »
VAN357Не было девяткм? А в начале 90х было 8)... :D
 Ну тогда нижнее яйцо по типу крепления любого амика с проушиной (по тиу его крепления к нижнему рычагу классики, а на фото резинка со штоком по как верхнее перевернутое с бубликами), а я себе буду колхозить Г кронштейн как крепление баклуши выхлопной у Авео. Может даже удасться уйти от разрезания яиц.
В отличии от исходного варианта появляется свобода по продольной оси и пракрически уйдет усилие на сгибание-разгибание веток стаба.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2009, 07:43:01 от PAPPA »
Оффлайн VAN357
« Ответ #59 : 31 Октября 2009, 10:33:44 »
в начале 90-хх я еще на велике катался  :D :D
PAPPA когда замутить хочешь? Интересно. Как к "Г" кронштейну яйца прикрепить? Изобрази схематично.
Оффлайн spam
« Ответ #60 : 01 Ноября 2009, 13:03:57 »
van357 когда приваривал болт к отрезанному девятошному шарниру резинку вынимали или нет, я на сколько понимаю его вытянуть то можно ,но вот назад запихнуть -проблема.
Сейчас или никогда!
Оффлайн VAN357
« Ответ #61 : 01 Ноября 2009, 20:03:24 »
spam нет не выпрессовывали. Если есть пресс, то т не проблемма. Варили полуавтоматом, периодически опуская изделия в воду.
Еще по теме: сегодня купил стойки стаба от Ланоса. От них возьму резинки и шайбы. Они "тарелкообразные". Цена 25 гришек. В комплекте 4 резинки, 4 шайбы, как раз как надо. Буду ставить на днях, сделаю фото.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #62 : 06 Ноября 2009, 13:36:35 »
Закупил:
Яйця 2108 - 1шт.
Шайбы амиков классика - 4 шт
Резинки волга подвеска - 2 шт
Гайки самоконтрящиеся - 4 шт (думаю, пригодится только две)
Болты ГБЦ 2108 (V8) - 2 шт
Сумма = 62 грн.
Фото:
Поехал творить чудеса. Фото будут.
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
« Ответ #63 : 06 Ноября 2009, 13:45:30 »
Impulsee  ждемс,я сам уже хочу замутить, сайленты форд,стойки кув,опоры фв,теперь ваз и газ на помощь пришли :D кстати кто ездил на моей машине все сказали что поведение ее очень отличается от стоковых
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
« Ответ #64 : 06 Ноября 2009, 16:46:45 »
добавим в этот коктейль еще и китайских ингридиентов!
На автомобиле Chery Amulet, стабилизатор передний крепится посредством тяги №1, во внутрь которой вставляется втулка №2
и всё это дело крепится к рычагу!!!
№3 бублик 2шт №4 шайба тоже 2 шт!
Такой вариант более практичен! Вариант подвески ланос на рисунке, не подойдёт к нашим авто, проблемнее переделывать крепление к стабу!
Кстати высота тяжки амулетовской 99мм хватит ли?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2009, 17:01:03 от ManagerZ »
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #65 : 06 Ноября 2009, 17:51:03 »
Итакс... для начала, не все купил. Пришлось еще раз в ВАЗ-авто ехать :)
Нам потребуются:
4 шайбы
2 болта
2 гайки самоконтрящиеся
Т.к. я использовал часть яйца со втулкой, то и болты подбирались соответствующие.
Сразу выплыл минус: В девятке убивается постоянно часть без втулки (она тупо на стаб одевается). В гараже яиц нашел 4 пары... старых. Можно было не покупать :(
Полный набор запчастей:
Болты оказались длинные. Обрезал примерно 6-7см. (не было рулетки) Контроль: 18-20 виток резьбы от шляпки.
Полуавтомат я пока не приобрел, использовал Электросварку.
1. Привариваем шайбы к болтам на растоянии 5 см от шляпки (мерял на глаз :)). Я сразу яйца варил,а потом шайбы... резина дымела :)
2. Разламываем яйца. Зажимал одно в тиски, второе крутил прутом. В моем случае все сломалось правильно.
3. Разрезаем резиновую втулку пополам, чтобы получилось две резинки. Делается просто при помощи ножовки по металлу.
4. Варим яйцо к болту. Можно у соседа или на СТО заварить полуавтоматом. Я обошелся электросваркой. С дымом резины и охлаждениями в воде раза 4
Получаем такую конструкцию:
4.1. Я покрасил люблю гламурненькие вещи :) :
Готовая конструкция (может на конвейер поставить  repa)
5. Установку оисывать долго не буду: откручиваем родные при помощи двух ключей: на 17 и на 15. Я помучился, т.к. гайка крутится со штоком, а чем зацепить и куда не нашел. Потом рассмотрел насечки под 15-й ключик. Ставим нашу конструкцию. Получаем:
Оффлайн ofk-selid
« Ответ #66 : 06 Ноября 2009, 18:07:01 »
И как ощущения после испытаний
Оффлайн maxxxl
« Ответ #67 : 06 Ноября 2009, 21:31:14 »
отпишись пожайлуста как осщющения ? интересно!
« Ответ #68 : 07 Ноября 2009, 18:23:30 »
пусть немного покатается ;)
« Ответ #69 : 07 Ноября 2009, 20:40:16 »
Та комп со мной не дружит... Не умею.
Сегодя менял верхние опоры, попутно тулил иички, прикольно получается, но приводА? Боюсь испытывать, на новые привода денег нет. Вот если бы сделать крепление к рычагу,как у ланоса, качающуюся на одной тарелке, или сам стаб укоротить. Буду думать дальше, а то тяги у официалов аж 187 грн(23 дол), а были 50 грн(9 дол), нет справедливости...
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #70 : 08 Ноября 2009, 19:41:55 »
ощущения прятные, если учесть, что заменил только правую сторону. Устроил дома ремонт небольшой, на ГАЗели катался... потом сел в свой "Самолет" и о Боже.... какая приятная тишина.
Левую на днях поставлю, пару дней покатаюсь - потом отпишу что и как.
Оффлайн VAN357
« Ответ #71 : 10 Ноября 2009, 14:31:13 »
Impulsee молодца!
« Ответ #72 : 10 Ноября 2009, 17:10:21 »
...как выбиралось это расстояние??...и сколько точно оно??
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #73 : 10 Ноября 2009, 17:20:08 »
AceUA
Вот тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.msg1149218#msg1149218 написано было (ответ 65):
1. Привариваем шайбы к болтам на растоянии 5 см от шляпки (мерял на глаз ). Я сразу яйца варил,а потом шайбы... резина дымела
более точно не знаю, живьем не видел. Расстояноие от центра до шайбы получается около 11 см, ИМХО, если смотреть по фотке.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 17:22:35 от SWarlock »
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #74 : 10 Ноября 2009, 17:26:03 »
Плакал :D
Здесь мог бы быть юзербар)
