Автор Тема: Антифриз..подскажите!!  (Прочитано 8424 раз)
Оффлайн Vvlad
« : 19 Октября 2009, 19:38:45 »
Всем доброго дня :)
Вообщем ситуация такая..менял антифриз (был залит синий) слили продули..залили крассный,но вот незадачка видимо где-то остался синий-жидкость стала синеватого цвета:(
Вот и думаю теперь менять полностью или не так страшно что немного смешались?
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Антифриз..подскажите!!
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 21:48:22 »
Синий с красным мешать не желательно. Синий от красного отличается присадками применённых в нём. Красный стали использовать с начала 2000-х годов почти все производители. В принципе не смертельно, но есть шанс, что какие-то присадки, в следствии "конфликта" выпадут в осадок (химия) и антифриз может потерять часть своих "достоинств" (в частности смазывающие свойства и стать более "агресивным" к помпе или отложится налёт на внутренних стенках патрубков и т.д.).
Продули, что ? Радиатор ? И всё ? Заменили примерно 40% ОЖ...? При замене сливается вся! ОЖ (блок, радиатор...)+промывается проточной водой (тщательно). Заливается новый. После замены в бачке (расширительном) жидкость того же цвета, что и заливали ;)
Я понимаю финансовую сторону вопроса, но если красный цвет сразу окрасился в синий или бурый - менять (толково, не экономля, и не ленясь промывать).
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #2 : 20 Октября 2009, 17:30:24 »
Как запасной вариант можно попробовать самостоятельно слить все что можна и залить такой же красный антифриз. По деньгах не большой влет, но концентрация красного будет уже другая.
Оффлайн Vvlad
« Ответ #3 : 20 Октября 2009, 18:32:21 »
Спасибо всем кто ответил.
Сегодня все слил промыл проточной водой,потом промывкой..ну и в конце концетрат+дист вода.Цвет нормальный,правда пока кругом бегом залил 5.5-6литров (3.8 концентрата остальное вода) ,тобиш еще где-то на литр-полтора пробка воздушная.Будемс доливать:)
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #4 : 06 Ноября 2009, 20:17:25 »
А как слить антифриз с блока?Vvlad
Оффлайн Михаил.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 21:07:10 »
В блоке должна быть "пробка" (зачастую просто болт вкрученый в "блок"). Я не смотрел на Авео, но это "как правило"! Ищи болт вкрученый в блок (иногда бывает краник, но именно из блока цилиндров...и ещё "как правило" - он находится в очень"удобном" месте). Просто его открутить и...слить остатки жидкости из блока. Но! Однозначно у тебя в системе что-то останется...,и...это не страшно :) 90% ты таким образом сольёшь. + при промывке выгонишь остатки старой ОЖ. Потом смело заливаешь новую ОЖ. Греешь машинку до сработки вентилятора (т.е. когда откроется термостат~86-92 градуса), точнее он откроется немного раньше, но ты ждёшь и следишь за "уровнем" в расширительном бачке. И...доливаешь ОЖ до "метки. Всё должно быть пучком. "Пробок" не боятся. И, как писали тут ранее, не ждать "пару дней". Всё надо делать сразу! Просто потом проконтролировать и всё.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #6 : 06 Ноября 2009, 22:41:17 »
Я по молодости лоханулся и по привычке (с копейки) долил грамм 200 тосола....  Пока ничего не делал. 2 года прошло... Думаю заменить скоро.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 22:50:52 »
Так кто то знает где искать эту сливную пробку в блоке.
Оффлайн Михаил.
Оффлайн Grin
« Ответ #9 : 07 Ноября 2009, 11:21:48 »
В Авео пробки вродибы нет-просто откручивается пробка на радиаторе с лева внизу, и сливается ОЖ.
Vvlad ты пишеш промыл проточной водой-обычной из под крана????
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #10 : 07 Ноября 2009, 19:20:32 »
Сегодня менял помпу. Так вот с радиатора и из пол помпы вытекло максимум 4л. ОЖ.
Вот и вопрос как же ее поменять если даже при такой разборке половина ОЖ остается в двигателе.
« Ответ #11 : 07 Ноября 2009, 19:41:02 »
Рыжик4682 компрессором продувать надо......
Оффлайн Grin
« Ответ #12 : 07 Ноября 2009, 20:45:32 »
Я слил старую ОЖ, потом через мин 5 залил под уровень дисцилировонной водой,прогрел двигатель чтобы открылся термостат-слил второй раз при этом просто в конце дуеш в расширительный бачёк.
После этого уже заливал концентрат и разводил его с водой.
После промывки в блоке остаётся небольшое кол-во ОЖ, но там концетрации практически нет(обычная дисцилированная вода остаётся)
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 18:09:29 »
P@triot
Дул в разширительный бачек но больше не вылилось. А как сам производитель инструктирует по замене ОЖ.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 18:34:40 »
Также желательно перевести регулятор печки на "горячо" при сливе, должна уйти жидкость из радиатора печки.
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 18:45:11 »
Action
У нас же не жигули... :)
Т.е. крана печки у нас нет и ручку как ни крути, ты ничем не поможешь
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 18:47:47 »
Сапожник, спасибо! Буду знать. :)
Оффлайн SlavAveo
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 19:36:23 »
Рыжик4682Как объяснил механик с УКРавто, с блока сливают снятием патрубка под стартером от помпы.Сам проделал эту операцию,очень неудобно,но слилось 1.5-2л
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #18 : 12 Декабря 2009, 22:04:49 »
Похоже с блока полностью никак не сольеш. Так что лучше этим не заморачиваться.
« Ответ #19 : 12 Декабря 2009, 22:07:54 »
Сегодня смотрел в Ашане антифриз ВАМП -- 15грн Но чёт стреманулся покупать после легенд о тормозной жидкости росийского производства... гыгы  Кто лил? Оригинальный больше 50грн кажысь...
Оффлайн Byvalyj
  • Всё уже украдено до нас!
    • Redwood
« Ответ #20 : 14 Декабря 2009, 20:27:31 »
Лью немецкий концентрат = 59 гр./л = G12/G12+. Смешивается с любыми видами антифрифа. Никакой головной боли.
Плата по таксе! Такса - 1 руб.
Оффлайн Eugened
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 09:41:21 »
Что такое "G12/G12+"? Так называется?
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 10:57:54 »
Обнаружил что у меня антифриз на минимуте. Купил для доливк на WOG литр ихнего WOG-овского антифриза оранжевого цвета (у меня в бачке тоже оранжевая муть залита). Подскажите, кто-нибуть доливал WOG-овский антифриз? Пока что долил где-то 200 мл дистилированной воды.
Оффлайн Byvalyj
    • Redwood
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 19:07:31 »
EugenedЭто "Bizol" производства Германии. На рынке я его покупал и дилеров Ликви-Моли.
