Автор Тема: Стойка стабилизатора.  (Прочитано 33189 раз)
Оффлайн стрелок
« : 19 Октября 2009, 18:22:30 »
Можна ли заменить стойку стабилизатора без подйомника или ямы только снятием колеса или нет ?Спасибо
Оффлайн MaxBet
Re: Стойка стабилизатора.
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 18:25:36 »
Легко. Нужны домкрат и ключи на 15 и 17.
Оффлайн стрелок
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 19:19:29 »
MaxBetСпасибо
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #3 : 05 Декабря 2009, 00:07:38 »
Вроде по теме. да и не хотелось создавать новую.
Решил поменять стойку стабилизатора, к стуку привык, но захотелось тишины  :)
мини-отчетец:
снимаем колесо, кладем его под ... смотрим на фото, для того, что бы стойка была в свободном состоянии, если этого не сделать, то будет проблематично ее снять (на подъемнике тоже самое), можете даже не пробовать  ;)
(сверху на колесо кинул деревяшку, дабы не поцарапать диск)
откручиваем гайки. 2 шт. нужны ключи на 15 и 17
у меня получилось открутить одну гайку, с помощью вдшки, вторая не поддалась, гайка на 15 стала круглой  obkur пришлось ломать стойку и перерезать болт.
в процессе перерезания  болта содрал краску со стаба, немного подкрасил, чтобы не поржавел.
купил оригинальную стойку, вроде оказалась на пару мм длиннее repa и гайки на 14, вместо 17
ставим стойку на место, закручиваем гайки и пр., и наслаждаемся   :)
пока опять не застучит  :D, а это зависит от многих факторов, в основном от дорог.
(вроде у мну после 3-х серьезных попаданий в яму застучало)
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн vasiaua
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 09:27:33 »
Я снимал стоечки стаба еа стоячей машине, просто вывернув руль.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 10:10:12 »
Kiruxa ну это не оригинал жм и гайки лучше было поменять на самоконтрящиеся;)
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #6 : 05 Декабря 2009, 11:36:08 »
vasiaua в моем случае вывернуть руль не представлялось возможным.
P@triot я не писал что ЖМ, взял такую же как родная.
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
« Ответ #7 : 06 Декабря 2009, 19:50:20 »
Подскажите, как такое может быть:
- стойка стабилизатора (Тяга переднего стабилизатора) с номером 96391876 выглядит так:
- а стойка стабилизатора (Тяга переднего стабилизатора) с номером 96391875 выглядит так:
чувствуете разницу? Она реально большая, т.к. кулачки у первой смотрят в одну сторону, а у второй - в разные.
Так вот, и первая и вторая з\ч, как пишут на сайтах, подходит для AVEO I '03-'07 и AVEO II '06-> ...
Кто сталкивался с такими з\ч?
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #8 : 06 Декабря 2009, 20:05:33 »
keaus У меня такая как на второй фотографии. Менял уже дважды.
Оффлайн keaus
« Ответ #9 : 06 Декабря 2009, 20:13:47 »
MaxBet Меня больше интересует применимость на наши авто первого варианта... потому как з\ч есть в наличии
Оффлайн MaxBet
« Ответ #10 : 06 Декабря 2009, 20:18:21 »
keaus Ну тогда только пробовать ставить и эксплуатировать. А сайты с которых инфу взял надежные? Точно это стойка на авео?
Оффлайн keaus
« Ответ #11 : 06 Декабря 2009, 20:22:15 »
MaxBet инфу брал отсюда - http://www.kemp103.ru/ru/14/card/558551013
Походу мой поставщик тоже брал инфу из подобного источника, потому как я просил у него стойки стабилизатора оригинальные для Авео... Как мне теперь их установить - ума не приложу.
« Ответ #12 : 07 Декабря 2009, 15:01:35 »
keaus Вот что б было понятно первая фотка это с нубиры стойка ;)
- Стойка стабилизатора заднего Nub (CTR) 75.14 грн.
    код. 96391876
вторая фотка это с авео
   Стойка стабилизатора переднего Ave, Тас,  (CTR) 43.77 грн.
    96391875
Оффлайн keaus
« Ответ #13 : 07 Декабря 2009, 15:27:31 »
vovka@snab Полезная информация, ничего не скажешь...
Может я не правильно формулирую вопрос. Попробую иначе - почему тягу с кодом 96391876, практически все ресурсы инета, не исключают установку на Авео? (наряду с установкой на Нубиру).
Оффлайн keaus
« Ответ #14 : 07 Декабря 2009, 15:53:56 »
Нашел перечень авто использующих эту стойку http://www.aza.com.ua/listapp.html?crg=2059994458
Стойка стабилизатора, переднего №96391876
Марка, модель   Объем двигателя   Тип двигателя   Инфо
CHEVROLET EUR AVEO (T200) (09.02 - )    1.2 i    1150 cc. (53 кВт, 72 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO (T200) (09.02 - )    1.4 i    1399 cc. (61 кВт, 83 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO (T200) (09.02 - )    1.4 i 16V    1399 cc. (69 кВт, 94 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO (T200) (09.02 - )    1.5 i    1498 cc. (62 кВт, 84 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO (T200) (09.02 - )    1.6 i 16V    1598 cc. ( кВт, 106 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO седан (T200) (09.02 - )    1.2 i    1150 cc. (53 кВт, 72 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO седан (T200) (09.02 - )    1.4 i    1399 cc. (61 кВт, 83 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO седан (T200) (09.02 - )    1.4 i 16V    1399 cc. (69 кВт, 94 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO седан (T200) (09.02 - )    1.5 i    1498 cc. (62 кВт, 84 л.с.)
CHEVROLET EUR AVEO седан (T200) (09.02 - )    1.6 i 16V    1598 cc. ( кВт, 106 л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO (04- )    1.2i [F12S3]    1150cc [F12S3] ( кВт, л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO (04- )    1.4i [F14D3]    1399cc [F14D3] ( кВт, л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO (04- )    1.6L 98cid L4 FI (6)    1598cc 98cid L4 FI (6) ( кВт, л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO (04- )    1.6L 98cid L4 FI (D)    1598cc 98cid L4 FI (D) ( кВт, л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO (седан) (07- )    1.6L 98cid L4 FI (6)    1598cc 98cid L4 FI (6) ( кВт, л.с.)
CHEVROLET GM USA AVEO 5 (07- )    1.6L 98cid L4 FI (6)    1598cc 98cid L4 FI (6) ( кВт, л.с.)
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (05.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (05.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (05.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (05.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
DAEWOO NUBIRA хэтчбэк (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (02.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA хэтчбэк (KLAJ) (05.97-01)    1.6 16V (02.97 - )    A16DMS (78 кВт, 106 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
DAEWOO NUBIRA хэтчбэк (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. До: 06.1999
DAEWOO NUBIRA хэтчбэк (KLAJ) (05.97-01)    2.0 16V (05.97 - )    X20SED (98 кВт, 133 л.с.)    Год вып. С: 06.1999
Как это понимать?
Оффлайн Darbour
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 16:18:23 »
на твой вопрос у меня есть такой ответ. на авео точно становится и надо ставить 96391875. по моему эл.каталогу именно этот номер указан.
все остальное, в т.ч. и 96391876 для экспериментов и печальных проб.
я как-то взял себе левый поворотник передний, который в бампер. с виду все идентично, а проводка другая. и если подключить новый поворотник к существующей проводке, то лампочки не мигают. а поставив проводку старую в новый корпус, все мигает. спрашивается, какого черта? оказалось, есть два кода и они отличаются как на праворульную и леворульную машину. вот видимо мне и дали другой, который не подходит по проводке...но тут можно было скомбинировать и нет никакой печали за результат, а вот со стабилизатором я бы не экспериментировал и поставил тот, который нужно.
« Ответ #16 : 07 Декабря 2009, 16:26:03 »
Darbour +1
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #17 : 07 Декабря 2009, 16:28:57 »
keaus Привет поставить можно и тот и тот только наша стойка фото два работает на скручивание а стойка на первой фотке только вперед назад так вот если поставить стойку с фото 1 то стабилизатор что есть что нет одинаково не рискуй если не можешь найти оригинал советую лему 30701 http://webcat.zf-trading.com/ глянь сюда там она один в один
если не найдешь пиши в личку будет время помогу
Оффлайн keaus
« Ответ #18 : 07 Декабря 2009, 16:58:43 »
Alexanderr Спасибо за предложенную помощь.
Тягу с фото №2 найти не проблема, просто ситуация с продавцом тяги с фото №1 не однозначная - я не могу ему доказать, что этот товар не соответствует моему запросу (Стойки стабилизатора Авео оригинал).
Ладно, парни, спасибо за внимание - буду возвращать эти тяги и брать то что подходит.
« Ответ #19 : 08 Декабря 2009, 08:31:19 »
keaus Стойка стабилизатора переднего Ave, Тас,  (CTR) 43.77 грн.
    96391875
Это цена на сегодняшний день? И где такое можно найти?
Оф. дилер попросил 287 за одну, и я его послал... Думал что-нибудь колхозить, а тут такое сообщение!
Оффлайн keaus
« Ответ #20 : 08 Декабря 2009, 09:23:58 »
PAPPA 43.77 - это кто такое произвел? Стоимость более или менее качественной тяги 120-160 грн.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #21 : 27 Декабря 2009, 11:17:27 »
А, может кто-то подсказать. Может быть стойка подходит от какой нибудь другой модели? Вроде бы я слышал, что от AUDI.
Оффлайн DeMax
« Ответ #22 : 27 Декабря 2009, 11:47:23 »
pralex да от Ауди подходят, они есть Немецкие (оригинал) по 300грн -1шт., и Испанские по 150грн -1шт. К сожалению от какой Ауди не помню, т.к. их не взял из-за цены.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #23 : 27 Декабря 2009, 11:51:48 »
Хорошо бы узнать от какой
Оффлайн vetalwk
« Ответ #24 : 27 Декабря 2009, 12:05:21 »
посмотрел по каталогу так пожая только на  80-ке стоит и ее цена  563.82гр  а номер такой 8A0407465 незнаю подходит или нет в наличии нет чтоб посмотреть. еще на фабии похожие стоят но как показал  3-х летний опыт работы на оф СТО шкода они (стойки ) на фабиях тоже не очень долго ходят.
