Автор Тема: Руль. Рулевое колесо.Выбор, замена, подогрев, обтяжка.  (Прочитано 114711 раз)
Оффлайн владимер
  • не люблю ждать и догонять
а не облезит ли эта краска?
жить хорошо,а хорошо жить еще лучше.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
владимер, красил куртку - не облезло, а на руле вот Х/З  dntknw
Оффлайн viktor7773
 Краска годик должна протянуть, главное перед покраской протри  кожу спиртом или чистой водкой ,то есть обезжирь.
0674214046.0501683092.Виктор.
Оффлайн viktor7773
EclipsE, Нужные нитки продаются большими бабинами .Если подедеш то отмотаю тебе на обтяжку руля,(бесплатно).
Оффлайн yurich777
Спасибо всем кто отозвался,вроде как нашел краску,сделаю,потом отпишусь.
Оффлайн dmitrybingo
 Вот и мой эксперимент
Оффлайн владимер
dmitrybingo
и сколько стоит такой эксперимент нынче.
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
dmitrybingo, чет кожа старенькая, имхо, но эксперимент удался))
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
+1 кожа не очень  :-X  сделано для очень аккуратно - если смотреть на первую фотку, а если смотреть сам шов - то вроде ничего. Для первого раза пойдет  beer2
Оффлайн dmitrybingo
Да кожа не очень  НО для эксперемента и первого раза то что надо. вот теперь набил руку на пиджаке жены теперь можно брать и хорошую Толстую кожу и вперет
владимер .а стоит это 20 грн (чтобы сделали строчку)
Совет: если кто будет делать смотрите чтобы на концах строчек обязательно был узел!!!
dmitrybingo, а я себе пытался такой же руль обтянуть, так и не получилось... через несколько недель шов развалился... нитка была не та...
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
Оказывается кожаный руль - классная штука. На вставках аквапечать.
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Жека Bullet, руль снимал?
Оффлайн Жека Bullet
Да, снимал, целый день пешком ходил  skaut
Оффлайн viktor7773
Хорошая работа!Зачетный руль.
Оффлайн -Виктор-
друзья, а подскажите как снять серые накладки с руля! хочу обтянуть, а снять не получается!
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Виктор, тут я уже кому-то рассказывал, не помню где... Значит так.  Я снимал эти накладки при снятой подушке. Думаю, что их снять и с подушкой очень просто. Сидят очень ТУГО- пластмасса в резине. Выкладываю фотки, думаю, сам поймёшь-разберёшься, как подковырнуть и куда тянуть.
Теперь со снятой накладкой.
Пробуй! Всё получится! beer2
Оффлайн -Виктор-
friend,  спасибо!!! шикарное разъяснение!))
Оффлайн EclipsE
Блин, и кожу достал, и выкроил уже куски, так собака, машинка не береть ту ниточку что надо :(
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Советую не заниматься самодеятельностью, а обратиться в спецап. А то в итоге выйдет в два раза дороже.....
Оффлайн viktor7773
Так нужно иголочку с номером120 поставить,и все получится.
Оффлайн EclipsE
Попробую. Спасибо.
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
всем привет.а я се руль поставил от аутлендера хл кожаный момо. взял на разборке со сработано подушкой,подушку перетянули кожей,по посадочным местам(шлецам ) стал как родной,по диаметру 1 в 1 со штатным,единственное с чем пришлось поиграться это задняя часть(плосмаска)ее пришлось переделать.в центр где сам вал вклеить на 3М-овкий бамперный клей чать авеовской что поворотники отщелкивались при вывороте руля.фото выложу чуть позже.
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
Башидzе, юху!!! Фотки ждем))))
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
вота фото-
