Автор Тема: по двигателю помогите  (Прочитано 8457 раз)
Оффлайн Олежка
« : 07 Октября 2009, 19:16:35 »
сверчки в двигателе на холодную че делать мужики? dntknw
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
Re: по двигателю помогите
« Ответ #1 : 07 Октября 2009, 20:27:13 »
Олежкачто за сверчки,обоснуй.какой звук
Оффлайн Олежка
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 09:22:32 »
внизу справой стораны в раёне шкива привода ремня генертора звук жующей реезины но когда прогревается неуходит а становится тише  ремень проверял полевал водой брызгал селиконом непомогает
_Kolobok_
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 10:44:44 »
Шкив привода ремня генератора - это круто.
Тему - в ремонт.
Проверить ремень ГРМа, проверить ролики, проверить натяжение ремней.
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 10:48:11 »
"Проверить ремень ГРМа, проверить ролики, проверить натяжение ремней." = к мотористу на СТО :D
_Kolobok_
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 10:50:55 »
P@triot
Ну дык, а что ему сказать? Продолжать поливать водичкой? Или к экстрасенсу сходить?
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 10:54:13 »
_Kolobok_ я просто конкретизировал твой ответ))
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #7 : 08 Октября 2009, 13:32:20 »
Скорее всего РОЛИК!!!!!!!
« Ответ #8 : 08 Октября 2009, 16:12:03 »
smikex какой, из возможных 3? :)
Оффлайн Олежка
« Ответ #9 : 08 Октября 2009, 17:54:37 »
Снял ремень генератора такая же хрень.Генератор натяжной ролик компрессор гидроусилитель нипричем пищит внизу возле шкива коленвала.Может быть ремень грм,но снял кожух верхний,сверху ниче не слышно,ремень впорядке,попшикал силиконом но ниче не дало dntknw
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 17:58:01 от Олежка »
« Ответ #10 : 08 Октября 2009, 17:59:02 »
а кожух ремня грм снимал? как ролик визуально...?
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 10:39:14 »
Олежка Я думаю, что никто по интернету не сделает диагностику дрыгала. Слишком много возможных причин. Если звук напрягает - едь на СТО. Машина на гарантии?
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 17:36:23 »
Меняй ролик ремня генератора на нем выработка пока ролик не снимешь не увидишь,  я и водой поливал и WD и силиконом и ремень вобщем пока ролик не снял не увидел и то опытные люди пока не показали.
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 17:51:21 »
Зачем менять наугад ролик ... ремень....
ежай на сто к грамотному спецу а там видно будет что менять а что смазывать
и не забывай любой свист и стук рано или позно вылазит наружу beer2
Оффлайн Brunik
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 20:12:29 »
Не в ролике дело.
Звук на сверчка в летний вечер похоже?
Так вот, снял ремень генератора, звук остался.
Полез до ГРМ, сменил ремень ГРМ, потом ролик, потом помпу, а звук есть.
Завожу мотор без защиты ГРМ, беру немного смазки аля Литол, ШРБ на палец и смазиваю на робочем моторе край ремня ГРМ и о чудо зву исчез. Правда спустя 2 тис. км опять есть, но заметил что не только у меня такой прикол, на других авео, не на всех но есть етот звук.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн MOTEL CENTR
« Ответ #15 : 23 Февраля 2012, 10:50:38 »
Кожух ремня Грм коробит иногда, наши мастера или подпиливают там что-то (я сам не лазил не мое подразделение) либо заставляют менять кожух :-X
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #16 : 07 Марта 2012, 18:49:04 »
Вот и у меня такой звук. Поменял ремень генератора, ролик.( был весь в трещинах, на пробеге 48 тыс.)  Вроде звук пропал, но спустя неделю, опять появилось.
 После програва движка, звук исчезает.
Как такое объяснить ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #17 : 07 Марта 2012, 19:12:52 »
очень хорошим роликом beer2
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #18 : 07 Марта 2012, 19:21:44 »
Кстати, сам ролик не меняли, а поменяли только подшипник ролика, потому, как ролик с метал. вставкой, и как бы износа вроде нет.... хз...
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #19 : 07 Марта 2012, 19:37:54 »
тут два варианта
1 кривые руки мастеров подшипник не правильно впресовали
2 сам подшипник попался брак
не вижу смысла экономить на переприсовке ролик хороший стоит от 50 до 100 руб
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #20 : 08 Марта 2012, 14:11:33 »
У меня была подобная фигня. Обнаружили такое. на холодную ремень грм типа сползает немного и трет о кожух. Как обьяснили мне год назад покупай ремень грм только на укравто бо целая партия ремней дебильного качества сейчас гуляет на рынке и эти ремни ведет куда им вздумается
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #21 : 08 Марта 2012, 16:11:56 »
мне до замены ремня 10 тыс. осталось. менять или уже докатывать ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #22 : 08 Марта 2012, 16:34:17 »
Я бы поменял незамедлительно. Мне моё спокойствие дороже ремня с роликом и 250 грн. за работу!
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #23 : 08 Марта 2012, 19:28:36 »
если родной (первый) -- катай до 60, а если уже нет -- 100% меняй
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #24 : 08 Марта 2012, 20:01:59 »
PuNoDe,да, ремень родной. Недавно менял прокладку клапанной крышки, там немного ремень грм было видно, вроде целый...
Aveo 1.6 2008
