Автор Тема: Перегорает лампочка в Салоне  (Прочитано 7798 раз)
Re: Перегорает лампочка в Салоне
« Ответ #25 : 09 Апреля 2012, 10:44:59 »
Лампочка считается перегоревшей если проводок оборван,  правильно?
 А то перестал работать свет в салоне, посмотрел на лампочку ничего обычного, спираль целая dntknw А ехать  покупать новый пиндык этот, чтоб потом посмотреть как и он не работает как-то не охота. Может искать причину  в включателе, тем более он заедал пару раз.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #26 : 09 Апреля 2012, 11:06:31 »
сними весь плафон и разбери его! 5 минут работы, там окисляются контакты и сзади на фишке и внутри на переключателе. Кусочек наждачки или натфель творят чудеса)))
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #27 : 09 Апреля 2012, 12:33:00 »
Я себе поставил вот эти в салон и в багажник - просто шикарно!
http://www.dealextreme.com/p/sv85-31mm-0-5w-6500k-65lm-6-smd-led-white-lights-for-car-pair-12v-104183
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
« Ответ #28 : 09 Апреля 2012, 12:51:26 »
-B@NDIT-,  даже так, спасибо, буду заниматься  beer2
ENIAC,  в багажнике такие же как и в салоне, а то я их в глаза не видел?
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #29 : 09 Апреля 2012, 12:57:24 »
-Yurik-, в багажнике она чуток длинее, чем в салоне (или короче, уже не помню какая из них откуда). Но там контакты легко разгибаются и светодиодная лампочка стала без проблем.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #30 : 09 Апреля 2012, 13:17:39 »
да, будешь снимать в багажнике плафон - ACHTUNG!!!, когда снимаешь очень легко закоротить контакт на плафоне с кузовом,  результат - сгорает предохранитель! Поэтому либо сними клемму с аккума, либо ищи предохранитель освещения в торпеде и сними его перед операцией.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #31 : 09 Апреля 2012, 13:31:22 »
-B@NDIT-, подтверждаю, предохранитель в АТЛ стоит 1.10 грн :)
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #32 : 09 Апреля 2012, 13:51:10 »
ну тут вопрос не цены, а сопутствующих переживаний)))
« Ответ #33 : 18 Апреля 2012, 11:59:23 »
Блин, что-то не помогло... :( repa
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #34 : 18 Апреля 2012, 13:32:35 »
тогда сама лампочка или предохранитель! Ну или возьми тестер и проверь, приходит ли напряжение на плафон!
« Ответ #35 : 18 Апреля 2012, 14:29:14 »
-B@NDIT-,  вот про него и я подумал, полезу в погреб искать в коробках тестер.
Оффлайн Tigrik
« Ответ #36 : 03 Августа 2013, 17:10:27 »
у меня была та же проблема, поменял 2-3 лампочки, обращался к электрикам - ничего. Потом купил норм лампочку и уже год проблем нет =)
Оффлайн volxim
« Ответ #37 : 03 Августа 2013, 21:37:18 »
Тоже менял лампочки, причём перестала гореть, а нить целая. постучишь об стол -опять горит-так 2 шт поменял, потом при постановке на сигнализацию и в среднем положении переключателя салона сигналка не становилась на охрану... Купил светодиодную и проблемы ушли.
Оффлайн Slalom
« Ответ #38 : 21 Сентября 2013, 00:47:46 »
За неделю 5 лампочек поменял. Потом мне это изрядно поднадоело и была помещена туда лента со светодиодами. Головняк прошёл.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
