Автор Тема: Перегорает лампочка в Салоне  (Прочитано 7404 раз)
Оффлайн beva
« : 06 Октября 2009, 10:03:00 »
Подскажите пожалуста в чем может быть причина.Суть дела состоит в следещем перестала гореть лампочка салона ну понятно перегорела бывает купил новую поменял все работает утром опять негорит думаю брак попался ставлю новую все работает во всех режимах утром опять неработает.В чем может быть причина кто подскажит.
Оффлайн Авэшкин
Re: Лампочка салона
« Ответ #1 : 06 Октября 2009, 10:13:24 »
beva На ночь нужно выкручивать)) :D
Сори за флуд)
Может просто партия бракованных лампочек попалась?
Здесь мог бы быть юзербар)
Re: Лампочка салона
« Ответ #2 : 06 Октября 2009, 10:23:35 »
beva
Точно сгорает? Может просто плохой контакт и когда ты вставлял новую он пошевелился и все заработало. .. ???
Оффлайн beva
Re: Лампочка салона
« Ответ #3 : 06 Октября 2009, 10:34:58 »
да точно сгорает при покупке новоой проверяли новую поросил проверить и старую новая горела старая нет а покупал две новые лампочки в разных местах.
Оффлайн paradox
Re: Лампочка салона
« Ответ #4 : 06 Октября 2009, 13:15:17 »
может напрежение скачит...может где то предохранители балуються?)
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн beva
Re: Лампочка салона
« Ответ #5 : 06 Октября 2009, 13:21:49 »
А как это проверить?
Оффлайн beva
« Ответ #6 : 06 Октября 2009, 14:04:26 »
Может кто подскажет  в чем может быть причина.Суть дела состоит в следещем перестала гореть лампочка салона ну понятно перегорела бывает купил новую поменял все работает утром опять негорит думаю брак попался ставлю новую все работает во всех режимах утром опять неработает.В чем может быть причина кто подскажит.
Новые лампочки покупались в разных местах так что из разных партий.Корче ставлю лампочку проверяю все работает ставлю переключатель в среднее положение закрываю мащину утром лампочка умерла.
Оффлайн beva
Re: Перегорает лампочка в Салоне
« Ответ #7 : 06 Октября 2009, 14:40:32 »
Вдогонку ,а может ли быть причина в предохранителем может быть он выделуеться вроде есть такой который отвечает за плафон в салоне?
Оффлайн paradox
Re: Лампочка салона
« Ответ #8 : 06 Октября 2009, 15:21:56 »
а вот етого я незнаю...но сгорать она так быстро может и за сильной подачи електричества а причина и как ето проверить я не могу подсказать..сорри
Оффлайн DEMO:
« Ответ #9 : 06 Октября 2009, 20:25:09 »
beva предохранитель есть который отвечает за плафон в салоне, но он не причём.Я тоже покупал ставил лампочек три,они горели пока не купил нормальную фирменную.
Оффлайн Alek$ey
Re: Лампочка салона
« Ответ #10 : 06 Октября 2009, 20:33:18 »
beva а остальные лампы не перегорают?  я думаю только брак лампы может быть.
Оффлайн beva
« Ответ #11 : 06 Октября 2009, 20:33:32 »
спасибо за совет буду искать только где ее взять то фирминную
Оффлайн DEMO:
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 20:40:03 »
bevaСпроси на Укравто.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Re: Лампочка салона
« Ответ #13 : 06 Октября 2009, 21:56:36 »
beva замерь напряжение бортовой сети при работающем двигателе. Для этого понадобится вольтметр (мультиметр). Если сам не знаешь как - обратись к специалисту.
Оффлайн beva
« Ответ #14 : 07 Октября 2009, 10:12:38 »
Да наверное всетаки нужно обращаться к специалисту.У меня стоит БК Мультитроникс так вот на нем показывает напряжение 14.5.Это наверное много я в этих воросах неочень понимаю.И какие могут быть последствия только непугайте сильно
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #15 : 07 Октября 2009, 18:51:56 »
beva привет! если бы было повышенное напряжение в сети то перегорали бы все лампы,а не только салона.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #16 : 07 Октября 2009, 20:41:30 »
beva 14,5В нормальное напряжение. Действительно бракованные лампы. Ищи качественные.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #17 : 07 Октября 2009, 21:46:40 »
Кстати, при установке новой лампы нельзя касаться пальцами стекла (ставить в перчатках). Если случайно коснулся стекла - протри ваткой со спиртом.
« Ответ #18 : 07 Октября 2009, 21:51:27 »
CAHR
Это касается галогенок и, возможно, ксенона.
Ты дома в люстре тоже лампочку в перчатках вкручиваешь?
« Ответ #19 : 07 Октября 2009, 22:17:50 »
как вариант - можно поставить блок светодиодов - они точно не перегорят.
ЗЫ: Сапожник +1 --- лампочку трогать можно
Оффлайн dadsim
« Ответ #20 : 03 Ноября 2009, 02:05:18 »
Столкнулся с такой же проблемой. Похоже продают какие-то левые лампы. Причем продавали как немецкую супер-пупер - 8 гривен отдал :). Лечится постукиванием по самой лампе (выяснил случайно уронив ее на стол когда мерял ее сопротивление  :)). По видимому у нее внутри отходят какие-то контакты. Так и езжу - периодически лампа перестает работать - тюк по плафону или если не помогает - снял крышку и по лампочке потюкал - загорелась - радуемся :)
Так шо не надо тереть спиртом и дергать блок предохраниетелей - салон и багажник сидят на одном и том же предохранителе. Если есть в багажнике и нет в салоне - проблема скорее всего в лампе.
Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели.
Оффлайн Serviceman
« Ответ #21 : 03 Ноября 2009, 06:48:53 »
В таких лампочках часто теряется контакт выводов от нити накала к боковым конусным цоколям. Если визуально нить накала целая - снимите припой, зачистите и залудите выводы, и заново пропаяйте контакты.
Оффлайн KUBA
« Ответ #22 : 02 Июля 2010, 00:00:01 »
У меня тоже горела как ненормальная, одна за другой. Стало интересно в чем причина, напрягать форум было лень. разобрал эту лампу полностью и увидел, что конденсат со всей крыши при торможении стекается именно в это место и заливает там все (ну как минимум закапывает)...
Вообщем валялся у меня в салоне пакет , оторвал кусок пакета и сделал из него "дождевик" для этого плафона. Закрутил его на место, поставил новую лампу, горит уже больше года....
Короче говоря помогает...    Там кстати "фильм ужасов" за этим плафоном. Вся крыша в коррозии , не обработана ничем, голый металл.
« Ответ #23 : 06 Июля 2010, 16:35:41 »
KUBA это в новых авехах фильм ужасов, в старых там сопливая мелодрама - все загрунтовано
Оффлайн X5
« Ответ #24 : 06 Июля 2010, 22:32:38 »
Valera Ну да у меня машинке 4 год так крыш была ржавая.Почитал.Посмотрел.Согл асился что 2 седан не докрасили.А так вроде и пожаловаться не на что.Но крыша еще не прогнила.
