Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 165758 раз)
Magistr
Re: Аккумулятор
« Ответ #2000 : 04 Октября 2017, 07:41:53 »
Я так понимаю на Авео 1,6 нужен АКБ 60А ?
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Аккумулятор
« Ответ #2001 : 10 Января 2018, 15:55:12 »
Якщо хто знає, скажіть, будь ласка, розмір стандартного акума Делкор? Дякую
Re: Аккумулятор
« Ответ #2002 : 10 Января 2018, 19:36:17 »
Vitalych,  Точно знаю, что Delkor выпускает аккумуляторы по стандартам JIS, SAE/BCI, DIN, EN.
Например, батарея Delkor 12V 55Ah 610CCA 90RC  имеет размеры 242х175х190мм.
Оффлайн Vitalych
Re: Аккумулятор
« Ответ #2003 : 12 Января 2018, 16:48:31 »
Взяв А-мега на 60 ач. Вирішив що це найкраще співвідношення ціна/якість.побачимо
Оффлайн Allgreen
Re: Аккумулятор
« Ответ #2004 : 12 Января 2018, 17:50:55 »
делкор все равно круче
Re: Аккумулятор
« Ответ #2005 : 12 Января 2018, 20:43:57 »
Ну принаймні, ви підтримали вітчизняного виробника, а це вже добре.  Але зверніть увагу на їх гарантійні умови, бо вона може закінчитися набагато раніше, обіцяного.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Аккумулятор
« Ответ #2006 : 12 Января 2018, 20:55:30 »
Allgreen, Delkor - это вообще случайно получившееся благо, имхо. Я уже 9 лет его пользую, но тут получилось, что ничто не вечно: на холодную завожусь тяжело с 1 или со 2 раза. Крутит вроде бы бодро, но все же... После того, как покатаешься - все с пол тыка. Зарядку практически не берет, т.е., он заряженный, но емкость уже подсевшая (?). Все равно, при нынешних реалиях - отличный АКБ. Литий-титанат пока только в необозримом будущем. Кроме того, чтобы под него все заточить, надо опять работать головой и руками, но с возрастом своим и авто - желания все меньше...
Оффлайн Allgreen
Re: Аккумулятор
« Ответ #2007 : 12 Января 2018, 21:07:13 »
У меня в мае уже 11 лет будет. И пока тьфу-тьфу, полет нормальный. Посмотрю, как в мороз крутить будет.
Re: Аккумулятор
« Ответ #2008 : 13 Января 2018, 12:06:11 »
Тут надо учитывать,  что в 2010 Delkor был поглощен американцами из  Johnson Controls.  Именно тогда сменили цвета логотипа. По всей видимости американцы перевели на свою технологию изготовления решетки пластин для аккумуляторов традиционной конструкции,  с жидким электролитом, методом штамповки.
Эту же технологию Johnson Controls использует при изготовлении недорогих серий батарей Varta и Bosch, после перехода на которую, срок их эксплуатации значительно снизился, а количество рекламаций в гарантийный период,  увеличилось.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Аккумулятор
« Ответ #2009 : 13 Января 2018, 12:40:31 »
А это важная новость, т.к. я задумывался в будущем купить по аналогии тоже Delkor, а тут - уже и фирма не та, и технологии другие...  beer2
Re: Аккумулятор
« Ответ #2010 : 13 Января 2018, 18:11:49 »
SWarlock,  Ну технологии бывают разными,  у "Мегатекс" в "белых" батареях A-Mega, максимально использованы технологии немецкой Moll Batterien, корпус и крышку Kamina, не говоря уже о гибридной технологии бивалентных металлов.
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Re: Аккумулятор
« Ответ #2011 : 16 Января 2018, 00:26:12 »
вопрос  реально кто то пользовался Модификатор «Омега для аккумуляторов, а то отзовы разноплановы?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Аккумулятор
« Ответ #2012 : 23 Января 2018, 05:23:18 »
CENTRA FUTURA CA641 этот аккумулятор подойдёт для авео 1,5 или надо брать поменьше ампер часов и с меньшим пусковым?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Re: Аккумулятор
« Ответ #2013 : 23 Января 2018, 09:01:37 »
Roha, Ah -лишними не бывают, а чем выше максимальный пусковой ток, тем ниже внутреннее сопротивление батареи.
CENTRA FUTURA CA641  имеет размеры 242х175х190мм, макс. пусковой ток 640А.
Оффлайн nikos6230
Re: Аккумулятор
« Ответ #2014 : 28 Января 2018, 17:05:26 »
а это плохо или хорошо? ))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Аккумулятор
« Ответ #2015 : 28 Января 2018, 17:40:28 »
Похоже на то, что такой АКБ имеет больший ток зарядки, что вносит дополнительную нагрузку на генератор, что не является критичным в большинстве случаев.
Этот вопрос решил. Но не заменой АКБ. Пусть еще поработает. Авто на газе, бензин ест только при прогреве и пуске. Заправлялся бензином в октябре. После того, как залил 10л свежего бензина, проблема ушла, как-будто ее и не было. :)
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 17:42:43 от SWarlock »
Re: Аккумулятор
« Ответ #2016 : 28 Января 2018, 19:20:12 »
Заявленный максимальный ток — это косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление. Так что решайте сами, это плохо или хорошо.
Для генератора он осатанеть незамеченным, а вот стартер будет лучше кутить холодный мотор в морозы.
Оффлайн soltem
Re: Аккумулятор
« Ответ #2017 : 07 Марта 2018, 14:32:47 »
Мой Delkor проработал 9,5 лет и начал сдавать позицию. Не дожидаясь агонии я поменял его на Mutlu 60Ah 540A. Брал модель 2017 года. В морозы крутил. :)
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #2018 : 14 Января 2019, 12:42:50 »
добрый день! на третьем году службы скорее всего сдох аккумулятор Бош что для меня стало полной неожиданностью... не захотел заряжаться даже от прикуривателя через 10 мин работы в паралели от другой машины... сейчас пробуем зарядить через зарядку но скорее всего он мертвый... все ли Боши сейчас такие или это только мне так повезло?...
Бош больше брать не хочу... родной Делкор проработал 9-10 лет.... помню что когда я искал аккумулятор Делкоров вроде не было в ассортименте... сейчас появились?... какие еще производители кроме Делкора себя хорошо зарекомендовали?... емкость должна быть не меньше 60 ампер-часов я так понимаю... а какой ток?
Добавлено: 14 Января 2019, 13:13:45
Экзист пишет что родных аккумуляторов нет в наличии... но где то ж их берут? если кто то знает где или имеет номер родного чтоб можно было по номеру его найти то пожалуйста отпишитесь...
Добавлено: 14 Января 2019, 15:44:04
созвонился с СТО... вроде ожил мой Бош после того как посидел пару часов на зарядке... так что наверное я зря гнал на него :D...
но окончательные выводы еще делать рано... надо повезти его туда где аккумуляторам делают тест...
пока на всякий случай интересуюсь мнением насчет вот такого аккума - https://greencar.com.ua/batteries/akkumuljator_62ah-12v_exide_excell242x175x190_l_en540
вроде нет отрицательных отзывов на него в инете... пишут что делают либо в США, либо в Польше по американской технологии...
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 15:44:04 от Sergio78 »
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #2019 : 14 Января 2019, 16:50:11 »
Medalist 60Ah 535A  шестой год пошел...
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 16:59:04 от volxim »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Аккумулятор
« Ответ #2020 : 14 Января 2019, 17:41:24 »
Делькоры я видел, но по нереальной цене. С учетом того, что может быть подделка (да, Китай на Китай, и такое может быть), платить такую сумму за него страшновато...
Емкость стандартного АКБ на Авео 55Ач.
Боши часто бывают не совсем Боши.
И да, может стоит проверить напряжение в сети, может быть есть недозаряд...
Оффлайн Alexeykiev
Re: Аккумулятор
« Ответ #2021 : 15 Января 2019, 13:39:07 »
Первый Бош сильвер S4 азиат отходил 6 лет (летом крутил бодро, зимой просел до 10,4 - 10,6 и решил заменить).
Второй Бош такой же стоит чуть больше 3 лет. Все нормуль.
Оффлайн Lemko
Re: Аккумулятор
« Ответ #2022 : 03 Февраля 2019, 19:06:39 »
походу отжил мой АКБ A-mega 6СТ-60 Аз Premium, купленый в ноябре 2014 года. Что посовутуете купить сейчас. Кто что покупает. Что меньше всего подделуют
Оффлайн xanax
  • Авто: Zaz Vida
Re: Аккумулятор
« Ответ #2023 : 23 Августа 2019, 11:53:31 »
Я часто покупаю автомобильные аккумуляторы на фирму. Есть машины где стандартные батареи там все просто они есть везде на рынках или в интернете заказал и тебе за пару часов превизли цены везде одинаковые выбирай по ситуации как тебе удобней, главное смотреть на дату выпуска аккумулятора и какой класс батареи от этого зависит цена.
Но если нестандартный акб лучше обращаться к ребятам те что заниматься ускопрофильно они как гуру в них разбираются.
Мне сейчас выгодно покупать на сайте https://magazin-akkumulyatorov.com.ua/akkumulyatory/exide магазин Аккумуляторов я им озвучиваю машину чек и желание по мото ресурсу они мне сходу предлагают все что сейчас в теме и за пару часов Водитель их у меня я ими доволен, а все началось я не мог долго найти батарею на мерс вспомогательный они сходу наличие 3 батарей с разными ценами и чем они отличаются. Всем Удачи.
Re: Аккумулятор
« Ответ #2024 : 02 Февраля 2023, 16:04:15 »
Попередній ISTA STANDARD 6CT- 60 A1
http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoi-tehniki-standart/ista-standard
віпрацював 6.5 років.
Зараз купив новий, ZAP Silver 6СТ- 60Aз L2 (560 85) 60Ah 600A
https://epicentrk.ua/ua/shop/akumuliator-avtomobilnyi-zap-silver-6st-60az-l2-560-85-60ah-600a-12v-pravoruch.html
