Автор Тема: Маслянные капли от щупа!  (Прочитано 9795 раз)
Оффлайн galaober
Re: Маслянные капли от щупа!
« Ответ #25 : 07 Мая 2007, 11:32:21 »
... Сказал мне сразу, что при работающем движке из щупа масло у всех авеек плюёт...
Скажу больше - у всех машин "плевать" будет, потому щуп сделан ввиде пробки, и масло там не налито как в канистре для хранения и перевозки (его там железки немного перебалтывают, но это - большой секрет!  obkur ). Понятно, что если оставить открытым, что-нибудь да выбрызнет. Только пробивать через заводские уплотнительные кольца оно не должно.
Gorbyk
« Ответ #26 : 07 Мая 2007, 19:04:11 »
tdv
Все таки нужно было настаивать на замере компрессии в цилиндрах  :(
Gorden
« Ответ #27 : 07 Мая 2007, 19:53:46 »
tdv
Поддерживаю. Процедура простая и быстрая, и для успокоения ее лучше провести.
Настойчиво рекомендую
Оффлайн tdv
  • Dimon
« Ответ #28 : 08 Мая 2007, 09:39:40 »
tdv
Компресию меряли,есле не ошибаюсь 11,5- сказали всё в норме! :D
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 09:44:34 от tdv »
Aveo hatch @black@ 10/2006
Оффлайн ZolA
« Ответ #29 : 08 Мая 2007, 09:52:06 »
Я так понял, что проблема была в том, что кто-то один раз забыл вставить как следует масляный щуп?
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #30 : 08 Мая 2007, 10:05:47 »
А я капот открываю только когда водичку в омыватель заливаю, нужно и у себя посмотреть! :o
