Автор Тема: Светодиоды в тюнинге фонарей  (Прочитано 24622 раз)
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Светодиоды в тюнинге фонарей
« Ответ #75 : 21 Марта 2009, 23:15:23 »
завтра попробую на радиорынок скататься
На рынке, обычно гавно, которое через пол года умирает. Смотри раздел "реклама" там продаются правильные светодиоды.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #76 : 23 Марта 2009, 00:11:25 »
Shaman2,нет,не уверен к сожалению...
m@x сенкс.ужо просмотрел!!
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #77 : 04 Марта 2012, 22:44:16 »
ну как-то так)
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Gasta
« Ответ #78 : 04 Марта 2012, 23:09:57 »
Gosha orange как сваетят? диоды?
« Ответ #79 : 04 Марта 2012, 23:28:29 »
Gasta,  светят хорошо, ярче стока (но мне главное снижение энергопотребления), но нужен еще один светофильтр, бо свет (проверял уже темно было) оранжем сильно отдаёт)))))
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #80 : 05 Марта 2012, 00:00:09 »
Gosha orange
Это где он установлен, что-то не пойму по фото. Есть с другого ракурса?
« Ответ #81 : 05 Марта 2012, 00:24:21 »
GSM,  доп стоп на задней полке
Оффлайн GSM
« Ответ #82 : 05 Марта 2012, 01:49:59 »
 Вот же, не разлядел :D
Оффлайн Logik
« Ответ #83 : 09 Марта 2012, 07:49:40 »
светофильтр не поможет, надо было диоды красного цвета брать...
Оффлайн Gasta
« Ответ #84 : 09 Марта 2012, 11:25:46 »
Ну так под общий стиль  :D
« Ответ #85 : 09 Марта 2012, 12:08:16 »
Logik,  та небыло((
« Ответ #86 : 27 Мая 2012, 14:55:44 »
дабы почистить тему продавца переношу "манула" сюда:
При замене поворотников на диодные можно НЕ покупать спец. реле, джля этого нужно:
Gosha orange, Ничего покупать не надо (тем более,что найти дешево и быстро родное реле не найдешь  :(). Просто разбираеть свое реле, находишь микруху (она там одна) и отрезаешь ей 7-ю ногу  :-X.
Все, реле работает с нормальной скоростью  vcool
Gosha orange,
Я тоже задавался таким вопросом  :). По логике, его нужно искать по звуку "щёлк-щелк"  в салоне ;). Находится оно в отсеке слева от руля, там где лючок к предохранителям. Только снять нужно всю панель, поддев отверткой. Находишь большую черную штуковину - это и есть реле  ::). Потом вскрываешь его, и отрезаешь 7ю ногу на микрухе. Я ножиком на плате дорожку счесал. Вот тебе картинки (не мои):
Читаем: 7-я нога - индикация неисправности ламп. Вырезаем напрочь  :D
Отрезав ногу, мы не сможем узнать, что какая-то лампочка сгорела по учащенному щелканью. Только визуально, осматривая авто.
Это, так сказать, самый жлоб-вариант.
Можно купить реле для LED, стОит на наших просторах от $10. В Китае от $5
Можно купить от жигулей 495.3747, но там другая частота (и скважность) щелканья. Будет необычно звучать, как бы эффект Жигулей
тема с Туксон клуба:
видим микросхему с 8 ногами. Нужно отрезать контакт от 7 ноги и припаять к 1ой! Теперь реле будет думать, что все лампочки на месте и исправны (даже если вынуть лампы). Но если поставить реле в машину - переключения будут процентов на 30 чаще - а это немного высаживает ). Чтоб вернуть всё как было - надо увеличить ёмкость конденсатора (обозначен на фото 3 стрелкой и на фото 4 синим цветом). По умолчанию сидит 4.7мФ 50В, я поставил 6.8 мФ 50В. После чего ставлю реле в машину.
Что получаем - время "горения" ламп осталось прежним. Время негорения - процентов на 30 меньше чем раньше. В итоге не высаживает ) Аварийка работает также как поворотники!
добавил конденсатор на 2мкф 50 V паралельно родному - все заработало как надо...
Litrpiva преимущество родного реле еще в том, что подбирая кондер, можно изменять частоту мерцания...
Добавлено: 24 Мая 2012, 13:29:14
Цена вопроса : стоимость кондера - 80 коп. :D
Litrpiva, Dimzzz, спасибо, красавчеги!!  beer2
Добавлено: 26 Мая 2012, 20:07:06
купил 2 диода в повороты...правда про экономию забыл (выложил 135 грн за штуку)
Светят просто мего ярко (ночью слепить не будет).
Долго не мог разобраться как снять и разобрать релюхо, но мой мозг таки справился с этим))))
Припоял кондер на 2,2мФ 100V и вышло так: пауза между миганием, вроде, осталась таже, но вот время "мига" увеличилась НЕ на много + обесшумил немного реле, бо цокание бесит....результатом доволен....
Litrpiva, Dimzzz,  спасибо вам!!! beer2
теперь надо и спереди поменять, бо их еле-еле видно((
Добавлено: 27 Мая 2012, 15:00:22
заметил, что первый миг поворот длиться дольше остальных (почти секунду)..это из-за того, что я припоял кондер на 100V вместо родного 50V ?
или емкость тут не играет роль?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 15:00:45 от Gosha orange »
Оффлайн GSM
« Ответ #87 : 27 Мая 2012, 18:16:09 »
Ребята, посоветуйте светодиодные лампы в стоп-сигналы на Т-250. Что бы светили не слабее родных на 21 вт. Может у кого-то уже есть опыт. Вот эти, например, как будут светить?
« Ответ #88 : 28 Мая 2012, 00:07:49 »
GSM,  да, эти очень яркие диоды
« Ответ #89 : 28 Мая 2012, 00:38:07 »
V - Это не емкость, а напряжение. В данном случае оно не играет роль.
« Ответ #90 : 28 Мая 2012, 06:34:44 »
Сапожник,  понял, спасибо....мож когда-то созрею и релюху опробывать
« Ответ #91 : 13 Июня 2012, 19:08:53 »
приехало реле поворотов сёдня (брал тут у gsoka).
Скоро должны передние повороты доехать, тогда всё сразу и поставлю...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #92 : 13 Июня 2012, 23:32:05 »
какие такие повороты?
родное не стал курочить?
Оффлайн GSM
« Ответ #93 : 13 Июня 2012, 23:55:48 »
Приехали светодиодные лампочки из Поднебесной, на 24 и 13 светодиодов тёплого белого свечения. Планировал 13 в габариты и 24 в стопари. Что получилось, светодиоды хоть и тёплого свечения, но светят всё-таки белее чем лампы накаливания, из-за этого свет через фонарь имеет всё-же слегка оранжевый оттенок, по сравнению с лампой, но не критично. Света от 24 диодов, для стопов оказалось немного меньше, чем от родной лампы на 21 вт. Вообщем, решил не ставить их в стопы, а поставил вмето ламп заднего хода, где они показали себя почему-то немного ярче, чем родные лампочки на 21 вт. Свет более плотный и более белый. Непонятно, почему так вышло, что в стопах тусклее, а в ЗХ - ярче  dntknw. Теперь планирую брать для стопов на 27 диодов красного свечения, думаю, они как раз будут эквивалентны w21.
 По габаритам что вышло -  на 13 диодов, светят немного ярче, чем 5-ватные лампы. Вот такие наблюдения, камрады. Думаю, для задних габаритов и 9 светодиодов хватит, что бы заменить w5w.
« Ответ #94 : 14 Июня 2012, 08:15:20 »
Dimzzz,  курочил, но достаёт то, что первый миг длиться секунду-полторы
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #95 : 14 Июня 2012, 15:19:01 »
у меня нормально было, но я спалил реле родное все равно :) Купил обычное на рынке за 40грн, работает с диодами нормально dntknw
« Ответ #96 : 17 Июня 2012, 00:21:35 »
сёдня, наконец-то, перешел полностью на диоды (кроме заднего хода и задних ПТФ - это мне не надо)
на фотках плохо видно (фото на моб-й)...
Габариты вышли ярче родных, но слепить не должны (уже испытал на знакомом)))
результатом доволен, теперь при вкл-х поворотниках и подсветки нету перегрузки и подсветка не "пульсирует"
P.S.: GSM, спасибо тебе еще раз ;)
Оффлайн GSM
« Ответ #97 : 17 Июня 2012, 00:39:23 »
Та было бы за что  beer2
Подумываю что бы тоже в поворотники поставить диоды :) Кстати, как с новым реле, частота миганий соответствует?
« Ответ #98 : 17 Июня 2012, 00:54:06 »
GSM,  да, релюху поставил сёдня тоже (и тоже трошкы обесшумил её))...
нормально мигает..может чуточку быстрее, но точно сказать не могу...
Доволен и временем "мина", и временем паузы, даже очень доволен + сам "щелчок" в салоне имеет более приятный звук и получился тихим...
Покупать другие не буду - эти устраивают...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #99 : 17 Июня 2012, 08:59:17 »
Gosha orange,
а какие брал? Денег сколько?
