Автор Тема: Chevrolet Aveo 1,5 LS 2007 06U  (Прочитано 32137 раз)
Оффлайн BlacknesS
Re: Chevrolet Aveo 1,5 LS 2007 06U
« Ответ #50 : 29 Октября 2014, 13:52:17 »
Пробег 116 550
Переобулся в зиму, затраты 0 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #51 : 19 Ноября 2014, 14:07:16 »
Дворники Alca совсем хреновенькие стали, на замену купил бескаркасные VOIN Limited в размерах 600 мм и 430 мм, комплект - 150 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #52 : 29 Января 2015, 21:23:30 »
Пробег 119 930
ТО-12
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр топливный
Ремкомплект ремня ГРОМ Ролик натяжителя ремня допоборудования
Ролик поликлиновой
Помпа
Антифриз 3 л.
Сальник распредвала
Прокладка клапанной крышки
Термостат 87гр.
Материалы - 2935 грн.
Работа 700 грн.
Масло 5w40 ZIC XQ - 450 грн
Итого: 4085 грн. Фух ... поехали дальше :)
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #53 : 06 Апреля 2015, 10:47:47 »
С интервалом в 3 месяца перегорели лампы ближнего света, совсем мало проработал хваленый филипс (1,5 года) на заправке купил первые попавшиеся лампы, польские зоровки галогенные :) 160 грн. за обе.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #54 : 23 Апреля 2015, 10:22:56 »
Бомбанули вчера машину, в минусе: стекло пассажирское, магнитола 2din, шахта и погнутая дверь, а ... самое главное забыл, ещё 4 грн. было в пепельнице :) чтоб они подавились мрази.
Стекло купил на разборке за 500 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #55 : 18 Мая 2015, 13:58:04 »
В связи с последними событиями занялся безопасностью, купил двухзоновый миниатюрный микроволновый датчик движения Pit AMS-002 (и почему я не купил его раньше) самое оно для защиты от таких случаев и устанавливается проще простого. Цена всего 327 грн.
Так же купил камеру видеонаблюдения. Теперь машинка круглосуточно под присмотром.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #56 : 16 Июня 2015, 13:18:59 »
Замена лампочки в левом стопе.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #57 : 17 Сентября 2015, 21:59:44 »
Пробег 126 126
Погасли фонари заднего хода, заказал на экзисте датчик заднего хода - 88 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #58 : 20 Января 2016, 11:24:33 »
Недолго горели польские зоровки галогенные, всё-таки правду написал производитель, что эти лампы для аварийной замены. Перегорела левая.
На замену куплен комплект Osram OS 64193 SV2 _01B - 2шт - 178 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #59 : 05 Мая 2016, 11:46:46 »
Пробег 130 100
ТО-13
Фильтр воздушный - 112 грн
Фильтр масляный - 75 грн.
Фильтр топливный - 115 грн.
Масло 5w40 ZIC XQ - 511 грн.
Работы - 200 грн.
Итого 1013 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #60 : 16 Сентября 2016, 23:18:56 »
Давненько ничего не записывал, а событий поднакопилось )))
Пробег по югу Одесской области в этот раз вылился в рихтовку двух колес и ремонт заднего амортизатора, после осмотра решил, поднакопить деньжат и полностью сменить заднюю подвеску.
Пробег 131 111
Замена свечей зажигания - 295 грн.
Пробег 135 000
Амортизатор каяба масло задний 2 шт. - 1419,46 грн.
Опорная подушка задняя 2 шт. - 637,72 грн.
Пружина подвески задняя каяба 2 шт. 1533,12.
Пробег 135 600
Лучше поздно чем никогда :) решил поставить газ
Форсунки HANA
Редуктор и мозги КМЕ
Баллон под запаску 42 л.
Обошлось оборудование+установка в 13 825 грн.
Ещё веселый случай на житомирской трассе. Выехал с Житомира перед Коростышевом резко спускает колесо, ставлю запаску продолжаем движение ну и ищу шиномонтаж ... видел 2 шиномонтажа, но на другой стороне, ну не буду же я разворачиваться ... так проехал км. 50 и туууут спускает запаска так же в ноль  :o ... абзац, молился чтоб на ОККО был шиномонтаж и он там таки был, не доехал 100 метров.
Итог. Первое колесо спустило через потресканный вентиль, а второе ....
Привет шиномонтажникам пихающим камеры в безкамерки, по фото можно оценить как камера располагается внутри, на этой запаске я наездил не больше 60 км.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #61 : 22 Мая 2017, 23:44:07 »
Совсем обленился :) будем наверстывать.
13.08.2016
Дороги добили задние амортизаторы, принял решение полностью менять заднюю подвеску.
Свечи зажигания - 295 грн.
Работы по профилактике амортов и замене свечей 300 грн.
25.08.2016
Замена задней подвески
Амортизатор задний 2 шт - 1400 грн.
Опорная подушка задняя 2 шт. - 630 грн.
Пружина подвески задняя 2 шт. - 1500
Работы 300 грн.
14.02.2017
Пробег 140087
ТО-14
Провода высоковольтные - 415 грн.
Фильтр воздушный - 120 грн.
Фильтр топливный - 120 грн.
Тормозная жидкость 180 грн.
Термостат 140 грн. (походу зря менял)
Работы 1050 грн.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 23:50:34 от BlacknesS »
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #62 : 23 Мая 2017, 00:04:10 »
Ну и свежак, заметил что перестал работать кондей, дозаправка не помогла.
Поехал лечиться на Генстар, в итоге капремонт компрессора.
Материалы:
Уплотнение кондиционера 1 шт. - 470 грн.
Подшипник компрессора 1 шт. 595 грн.
Уплотнительное кольцо 4 шт. - 140 грн.
Клапан компрессора 1шт - 450 грн.
Масло 200 гр. - 140 грн.
Работы:
Снятие/установка - 550 грн.
ремонт компрессора - 400 грн.
чистка посадочных мест 100 грн
проверка на герметичность 100 грн.
Заправка 500 грн.
Итого: 4050 грн.
Понятно что уже машинка не молодая и может быть уже пора было крякнуть компрессору, но все же думаю моя ошибка была в том что нужно хотя бы раз в два года заезжать на профилактику/дозаправку. Микроутечки через уплотнительные кольца все-таки присутствуют, за 4 года с последней заправки осталось всего 150 гр. хладагента и масло соответственно тоже уходит. Ну ничего теперь компрессор живчик снова радует прохлада + гарантия 6 месяцев.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #63 : 09 Июня 2017, 09:55:51 »
Поменял треснувший резистор на первую скорость вентилятора
Один винт открутился быстро, а вот со вторым мучался больше часа WD-шка не помагала. Взял ножовку сделал пропил, потом расширил его надфилем и только после этого мощной отверткой с воротком сорвал винт.
Перед заменой резистора подгорел разъем вентилятора, подозреваю что из-за того что вентилятор очень часто включался сразу на второй скорости. Поэтому не запускайте это дело.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #64 : 04 Октября 2017, 22:15:17 »
25.05.2017 заменен патрубок радиатора, родной начал разлазиться - патрубок 150 грн. Замена 100 грн.
август 2017 очень сильно начало сочиться масло из под крышки клапанов, а денег было в обрез, решил самостоятельно заменить прокладку.
Купил оригинальную прокладку
После последней замены прокладки очень быстро проблема вернулась, а причина была в наквецяном герметике, видно на фото
Нанесен он был неравномерными какахами, которые задубели и из-за них образовались щели через которые лилось масло. Долго и нудно вычищал герметик и потом без всякого герметика установил прокладку. Обтяжку сделал крест-накрест. В итоге уже полтора месяца чистота и красота.
03.10.2017
Заметил непонятки с расходом, начал грешить на ГБО, но проблема оказалась намного проще - из-за износа тормозных дисков и колодок начало немного подклинивать левое колесо (колесный диск был намного горячее правого).
Пробег 147939
Замена тормозных дисков и колодок комплект 1600 грн. (Феродо) и работы 250 грн.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 22:17:30 от BlacknesS »
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #65 : 04 Декабря 2017, 21:29:32 »
Пробег 149800
С интервалом 1,5 месяца перегорели лампы ближнего света. Опять купил Osram Silverstar 2.0 64193SV2 цена-качество пойдет 210 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #66 : 20 Января 2018, 22:30:59 »
Пробег 150450
ТО-15
Фильтр масляный - 85 грн
Фильтр воздушный - 100 грн.
Фильтр топливный - 165 грн
Моторное масло ZIC X9 5W-40 (4л) 540 грн.
Работы 350 грн
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #67 : 11 Мая 2018, 10:32:06 »
Пробег 153000
Зимой начал плохо работать центральный замок, а весной отказался работать полностью, хотя раньше по теплу его работа возвращалась в нужное русло. Разобрал, почистил -  не помогло, заметил что если подпружинить пластмасску с контактами то всё начинает работать нормально,  в итоге взял первое что попалось под руку - большую стяжку, обрезал и согнул пополам. Получилось идеально, за счет рёбер стяжка хорошо держится и за счет мягкого хвостика хорошо подпружинивает. ЦЗ работает стабильно уже неделю.
Если снова перестанет работать куплю пятипроводной привод и закрою вопрос.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #68 : 05 Июня 2018, 13:44:24 »
Пробег 153500
Газовое ТО, замена фильтра.
Центральный замок работает без проблем, стяжка рулит :)
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #69 : 02 Августа 2018, 15:44:12 »
Пробег 155738
Решил подшаманить машинку.
Заменен задний левый подшипник ступицы плюс ремонт суппортов так как подтирали тормоза.
Подшипник - 610 грн
Ремкомплект суппортов 2 шт. - 510 грн.
Фреон дозаправка 200 грн.
Работы 925 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #70 : 03 Июня 2019, 16:21:50 »
Вышел из строя датчик абсолютного давления, проявлялось в плохой тяге на низах, загорался чек . С новым датчиком не сложилось (нет в наличии) взял на разборке.
Обнаружилась новая фича, при включении зажигания зуммер сигнализировал 10 раз. Оказывается таким образом машина сигнализирует о том что не горят фонари заднего хода. Перегорел предохранитель - подозревая датчик заднего хода так как предохранитель перегорает при выключении задней передачи.
Пробег 165 600
Газовое ТО заменены оба фильтра.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #71 : 15 Июля 2019, 15:03:06 »
Пробег 167200
Предохранитель перегорал именно из-за датчика заднего хода.
Купил FAE 150 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #72 : 11 Сентября 2022, 14:19:16 »
Время тяжелое вести журнал не успевал, но так получается бардак бумажки теряются, так что надо исправляться.
19.12.2018
пробег 160608
ТО-160
Масло, фильтр воздушный, фильтр топливный.
Работы 550 грн. Материалы 395 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #73 : 11 Сентября 2022, 14:32:48 »
02.09.2019
Трещина возле горловины радиатора, замена.
работы 450 грн, радиатор 1750 грн.
09.10.2019
Начали крошится выводы расширительного бачка, замена.
GM 96930818 - 270 грн.
27.04.2021
ТО-190
Пробег 189486
комплект ГРМ
термостат
Помпа
фильтра: масляный, воздушный, топливный
шаровая опора
Антифриз
Тормозная жидкость
Регулировка углов колес
Работы 3030 грн. Материалы 4445 грн.
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #74 : 11 Сентября 2022, 15:00:42 »
Ориентировочно осень 2021 пробег 192 000 вышел из строя датчик давления масла, сильно текло масло. Так же в это время была заменена стойка стабилизатора левая.
Где-то в это же время случайно наткнулся на усиленные задние пружины (Польша), сейчас уже могу сказать что это бомба. Да машина стала очень жесткая, тяжело переезжать лежачих полицейский, но зато опять чувствую себя человеком, вернулась проходимость - клиренс рулит.
Зима 2021 первый раз за все время машинка не довезла меня до дома. Вышел из строя генератор, остановка была очень интересная )) сначала вырубился газ, потом магнитола, потом приборка и только потом отрубился двигатель. Дотянули на галстуке до ближайшего СТО где мне сняли генератор и добили АКБ стоял три дня разряженный и даже когда пришел забирать машину его не удосужились хоть немного зарядить. Генератор лечили на Генстаре.
04.01.22
Пробег 195 000
Большое газовое ТО
Решил поменять все хомуты на самозажимные, промывка форсунок, замена шлангов, перенос горловины на бампер.
04.01.2022 Новый Автомобільний акумулятор Varta Blue Dynamic 60А (+/-) D43 (540EN)
22.01.2022
Пробег 201000
ТО стартера на Генстар
Чистка, проточка коллектора, замена бендикса и втягивающего реле.
Работы 1300
Материалы 1185
21.08.2022
Газовое ТО Время газа
Пробег 205 300
Фильтра
замена свечей Denso Q20PRU
Пробег 205 823
07.09.2022
Начала мигать лампочка ручника, потёк задний правый тормозной цилиндр
Замена тормозные цилиндры 2шт, колодки 2шт, тормозная жидкость.
Материалы 2015 грн. Работы 1400 грн.
