Автор Тема: Подсветка из под дверной карты при выходе из авто  (Прочитано 38796 раз)
Оффлайн Logik
p_r_o_m_k может есть отчетц как те заглушечки снимаються правильно?
Диоды покупаем нра базаре, например, 1N4007.
Нарисован пример для одной подсветки, остальные подключаются по аналогии.
В результате, при открывании двери, подсветка загорается только в ней, а не по всей машине.
Оффлайн MaxBet
Сапожник
Спасибо.
А можно как-нибудь попроще объяснить.........
Оффлайн MaxBet
Сапожник
Упрощенно, вот схема моей подсветки (насколько я понимаю, поправьте, если я ошибся).
Куда нужно вставить диод 1N4007?
На самом деле схема у тебя немного не такая. Ты не нарисовал провод, который уходит на плафон освещения. Вот в него и надо врезать диод.
З.ы. и не -12 внизу, а масса :) А то у тебя получается 24 вольта в бортовой сети :)
Оффлайн MaxBet
Сапожник
А я не трогал провод на плафон освещения...
Я подключил от концевика... (Или я чего-то не допонимаю?..)
P.S. У меня в сети 0В получается: 12-12=0
Спасибо за науку. Буду писать "Масса".
Оффлайн MaxBet
Сапожник
То есть диод я должен поставить на провод, идущий от массы к светодиоду?..
MaxBet
У тебя щас от концевика отходит два провода. Один на твою подсветку, а второй на штатный плафон освещения. Вот диод ты должен врезать именно во второй провод.
Зы. Не 12-12=0 :) А разница потенциалов 12-(-12)=24В :) (Это отступление от темы:) )
Оффлайн MaxBet
Сапожник
Ага!!! Теперь понятно! Спасибо! beer2  beer2  beer2
Надо теперь выкроить время, чтобы это сделать.
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Сапожник
Видно, что с электрикой на"Ты". Подскажи, пожалуйста! 1) В автоэлектрике выключатель, (концевик) всегда ставится в разрыв минусовой линии!?? Или это не принципиально. 2) Для элетропроводки с применением светодиодов в наших машинах достаточно использовать провода сечением 1 кв. мм или как?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 11:10:35 от Gloomy »
1) В основном всегда. В таком случае не надо тянуть два провода. Массу можно взять где-то рядом.
2) Честно говоря я никогда не "соображал" в сечениях проводов... ??? Я как-то больше по электронике работал. Поэтому всегда беру с запасом :) Но в твоем вопросе все-равно не хватает данных (колличество светодиодов и их мощность)
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
garek Дружище спасибо за подсказку. beer2 Сделал так как ты советовал. Все работает  vcool Один провод (-) подключил к концевику, а другой (+) всунул в ту колодку, что ты советовал. Правда, не знаю что ето за 3 красных провода. Подозреваю, что питание всего что есть в салоне. Позже выложу фотки
Оффлайн Alek$ey
Gloomy привет! сечение 1 кв.мм выдержит ток в 10 ампер.
Оффлайн Gloomy
Сапожник
Спасибо. А с мощностью диодов не разобрался, на линейке их 6 штук.
Alek$ey
Благодарю за полезную информацию.
Gloomy, да диод (обычный) - максимум 50 мА. Т.е. вся твоя линейка около 0,3А. Поэтому для подсветок на светодиодах достаточно провода даже 0,3мм.кв. НО такой провод прокладывать в машине небезопасно - очень легко перетрется. Поэтому бери 0,5-0,75 мм.кв. и всё буит ОК!
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
прикольная штука
и это пройдет!
Оффлайн Gloomy
   hardlock
   Спасибо за полезную информацию. По проводке в наших машинах нигде ничего не мог найти, поэтому и спрашиваю знающих людей.
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
исчерпывающая информация надо будет и себе такое замастырить спасибо всем))))
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Оффлайн MaxBet
Продолжение отчета по подсветке.
Итак...
Были куплены диоды 1N4007 и...
Лажа.
Вскрытие проводки показало, что на пассажирской двери к концевику открытия двери подходит 2 провода, а на водительской только 1 (с этим я не разбирался). Было принято решение проводить эксперимент на водительской двери. Провод разрезан, диод подключен и... При открытой двери действительно не загорается подсветка в пассажирской дверке, НО...
...не загорается плафон освещения и (самое печальное) сигнализация "не видит", что дверь открыта. У меня включена функция автоматической постановки на сигнализацию через 30 секунд после закрытие всех дверей и машина (при открытой дверке) через 30 секунд стала на сигнализацию.
В процессе эксплуатации замечено, что при открытии любой двери загорается подсветка только в пассажирской двери. В водительской двери подсветка работает именно при ее открытии.
Сапожник , что-нибудь подскажешь по вышеизложенному?..
MaxBet, водительская дверь отвязана от всех остальных диодом в блеке предохранителей. Остальные двери запареллелены.
Вот схема:
Сапожник нарисовал правильную схему. Т.е. твоя подсветка должна подключаться прямо на концевик, к нему же подключаться вывод диода с полосочкой (если 1n4007), а к второму выводу - провод который раньше шёл к концевику. На водительской двери этого проводить не надо.
А чем Вас не устраивает, что загорается подсветка во всех дверях сразу? Ведь её при закрытой двери всё равно не видно....
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 10:35:19 от hardlock »
Оффлайн MaxBet
hardlock
Можно на ты?
Ее не видно снаружи, но внутри то я ее вижу! А хочется, чтобы было все как хочется. То есть, и плафон работал, и сигнализация, и подсветка работала ТОЛЬКО на открываемой двери.
На сколько я понимаю, это возможно только при установке отдельного концевика на подсветку из-под дверной карты, а этого никто делать не будет.
В любом случае - с этой подсветкой лучше, чем без нее. beer2
MaxBet, можно и на ты.
не надо ставить дополнительные концевики. сделайте как я описал и всё должно получиться (с точки зрения электроники).
Оффлайн MaxBet
hardlock
Тогда появился вопрос. На пассажирской двери, к концевику подключено два провода (помимо провода, который подключил я). К какому из них нужно подключить диод (и как это выяснить, потому что визуально они одинаковые) и будут ли при этом работать функции сигнализации и плафон салонного освещения?
MaxBet, их нужно отсоеденить ОБА.
один провод идёт от блока предохранителей, второй - к другому концевику.
Оффлайн MaxBet
hardlock
То есть, возвращаемся к началу... Плафон и сигналка полноценно работать не будут?
