Автор Тема: Перекидка подрулевых рычагов  (Прочитано 9561 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Перекидка подрулевых рычагов
« Ответ #25 : 02 Октября 2009, 10:47:40 »
крепления 100% одинаковые, сам рычаг крепится в пазах на защелках, единственно чего я не знаю, так это хватит ли длины проводов(разъемы немного разные, поэтому и проводку тоже нужно перекинуть) чтобы перекинуть с одной стороны на другую. Но тут только один способ узнать - попробовать.
По поводу офицального СТО, не знаю, они вобще там тугодумы и неохотно соглашаются делать то что нужно клиенту, делают только то чему их научили да и то как попало
Вальтер Рёрль
Оффлайн Crazy_
« Ответ #26 : 02 Октября 2009, 10:53:07 »
ну, а если такой вариант, что я сам это сделаю, а им не скажу, но потом поеду на СТО для ТО, они будут ругатся?
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн Ronin
« Ответ #27 : 02 Октября 2009, 10:54:55 »
ну я думаю что если там адекватные люди, то после того как ты объяснишь им причину такой переделки, то ругаться не должны
Вальтер Рёрль
-VaLeRa-
« Ответ #28 : 02 Октября 2009, 10:55:22 »
Crazy_ они смотреть не будут если только рычаги будут поменяны.
Оффлайн Crazy_
« Ответ #29 : 02 Октября 2009, 11:05:06 »
На сколько я понимаю, то они потом просто не будут нести ответственность при их поломке, и если что мне их прийдется потом менять за свой счет, верно, а внешне разница будет только в том что кольцо противотуманок будет не на левой переключателе а на правом.
ЗЫ: а некто незнает как разбирается рулевая колонка, ну сам кожух, а то там же и рычаг регулировки руля по высоте....
Pajero Sport 2.5 DТ
« Ответ #30 : 02 Октября 2009, 11:08:42 »
Crazy_
Снизу откручиваешь два шурупа и за рулем, помоему, два (чтоб открутить крути руль). Опускаешь ручку регулировки. Дальше все на защелках.
Оффлайн Ronin
« Ответ #31 : 02 Октября 2009, 11:09:38 »
Сапожник
шурупа там 3 снизу
Вальтер Рёрль
Оффлайн Crazy_
« Ответ #32 : 02 Октября 2009, 11:48:16 »
Пасибо. Теперь главное защелки не поломать)
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн Ronin
« Ответ #33 : 02 Октября 2009, 11:54:19 »
Crazy_
не боись не поламаешь, они там не сильно защелкиваются
Вальтер Рёрль
Оффлайн Crazy_
« Ответ #34 : 02 Октября 2009, 12:09:24 »
значит надо будет в скором времени занятся
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #35 : 02 Октября 2009, 17:34:22 »
 а лучше если есть немного лишней денюжки подъехать на офиц. СТО отозвать мастера в сторонку объяснить всю свою проблему и попросить его за доп. оплату сделать соответствующую доработчку.
если потом будут официалы вонять насчет потери гарантии то будет человек из своего окопа который будет заинтересован в заглаживании проблемы.
Оффлайн Crazy_
« Ответ #36 : 02 Октября 2009, 20:50:18 »
ну доп. денжка - ну 50 грн. это нормально скажем так. под словом *доработка* ты имееш в виду перекидку? или кнопки дополнительно запаралелить?
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн Ronin
« Ответ #37 : 02 Октября 2009, 23:12:53 »
по поводу гарантии, не парься, в крайнем случае, перед тем как ехать на ТО, можно за 10 минут переставить все обратно, переделки то вполне обратимые
Вальтер Рёрль
