Автор Тема: OBD ІІ и его возможности  (Прочитано 39264 раз)
Re: OBD ІІ и его возможности
« Ответ #75 : 03 Декабря 2009, 13:41:00 »
DimaR_Universal в каком ты меню видел что можно чтото менять? я покачто ненашел ничего подобного... может плохо ищу...
« Ответ #76 : 03 Декабря 2009, 20:51:57 »
ВИдел в инете что можно перепрошивать мозги через диагностический разём. интерисует каким оборудованием (к лайном или чемто другим)? И проги конечно чтоб слить\залить проивку и её править (ну править то чип тюнером можно походу любую). никто не пробовал через ОБД2 хотябы слить прошивку с авео?
Оффлайн _AZ_
    • www.zealan.com.ua
« Ответ #77 : 03 Декабря 2009, 21:28:50 »
Прежде всего поздравляю, что у тебя наконец-то заработала диагностика beer2.
По поводу перепрошивки вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?/topic/357-galletto-eobdii-flasher/ проскакивала инфа что Lacetti читали. Может и с Aveo получится. Нужно будет только слегка доработать схему, перепрошить FT232RL и перелопатить гору информации. Вообщем работы непочатый край.
И перепрошивать надо наверняка, чтобы не убить мозги.
« Ответ #78 : 03 Декабря 2009, 21:35:41 »
_AZ_ Угу. работает уже :) Спасибо  beer2
 Кстати, Лачети оно должно читать или нет? А то у меня незачитала гыгы гыгы гыгы Опять чтото наффтычил наверное гыгы
Чем прочитать прошивку авейскую? Просто второй вариант -- вскрыть ЭБУ и припаять "грездо" под микросхему и таскать её туда-сюда совсем не хочется...
А чип-тюнеры наверняка шифроватся будут и нифига не скажут.... Работа у них такая гыгы
Из этого
Ничего не понял гыгы
Я так понял что для того чтобы чипануть нужно:
1 "Проводки" гыгы http://www.lugascan.com.ua/combiloader3.htm типа такого
2 Прога для редактирования http://www.lugascan.com.ua/chip-pro.htm (цены конечно от балды... за такие бабки нуивонафиг гыгы)
3 Прога для скачки\закачки (если чип тюнер этого не делает...)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 22:09:04 от PuNoDe »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #79 : 05 Декабря 2009, 11:49:20 »
DimaR_Universal P0201 и P0261 разные неисправности, но в кодах авео 261 нет!!! одинакова лишь что обе отн. к форсунке 1, да и тесты работать не будут не под наши алгоритм. прога писана, нет корректности, кроме температуры двиг, оборотов двиг. и еще каких то мелочей! Остальные показания не корректны, смотрите сами, например датчик положения дроссельной заслонки и. т. п А обороты и темпер. двигла и на приборке в салоне прочитаешь!
« Ответ #80 : 05 Декабря 2009, 11:54:03 »
...3 Прога для скачки\закачки (если чип тюнер этого не делает...)
Не прога уже со шнуром идет.
« Ответ #81 : 05 Декабря 2009, 12:00:03 »
Gang А что по стоимость выйдет если покупать? А то чиповщики сам знаеш сколько хотят за прошивку  ugaga (ну по понятно, оно тоже не легко нормальную прошивку сделать :)). Мне хочется просто имень возможность самому ковыряться, а не каждый раза бабки, бабки, бабки...
« Ответ #82 : 05 Декабря 2009, 12:03:32 »
PuNoDe
Щас не знаю, год назад минимум 1к у.е. Это чисто под авешки.
Вообще софта для редактирования и оборудования для заливки маловато будет. У тебя нестандартный случай, по любому форсунки надо менять и как-то выкатать всё это под правильную спиртовую смесь. Надо будет ещё широкополосник брать. А это ещё минимум 220у.е.
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=innovate&part=0
хотя вот такой намного лучше.
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=innovate&part=3
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 12:11:04 от Gang »
« Ответ #83 : 05 Декабря 2009, 12:26:16 »
Gang Фигасе... :( ФОрсунки то да... волжановские говорят что станут. Да и форсунки это единственное что мне удаётся контрлировать в сторону величения :)(есть апаптер который увеличивает импульс открытия форсунки. но оно линейно работает :() Широкополосник думаю можно взять в аренду на какоето время...
Интерисует именно перепрошивка (провод + прога). ланосоводы скинулись и купии и тель сами себе чип-тюнеры гыгы
« Ответ #84 : 05 Декабря 2009, 16:39:20 »
PuNoDe
Ланосоводам вообще красота - купил себе программатор за 400грн и препрошивай сколько влезет.
« Ответ #85 : 05 Декабря 2009, 18:34:26 »
Gang Ну да, у них гозг другой... Слушай, скажи как человек который этим занимается на проф.уровне (а не как я от нефиг делать гыгы), стоит оно того или лучше январь и шить сколько влезет? Но опятьже... шить январь надо "чемто"...
« Ответ #86 : 05 Декабря 2009, 19:00:28 »
PuNoDe
Сам по себе январь не выход. Работа по перекидке января где-то 150-200у.е. будет и если самому его выкатывать, то надо брать онлайн-тюнер, типа такого
http://www.lugascan.com.ua/J5%20On-Line%20Tuner.htm
ну и не забываем о ШДК к нему.
« Ответ #87 : 05 Декабря 2009, 22:28:52 »
Gang тоесть по большому счёт с январем будет такойже секас как и с родным только + цена янаваря и возможность правки онлайн... АбЫднА АднАкА... :( Ладно, убедил, потихоньку забиваю гыгы
« Ответ #88 : 05 Декабря 2009, 22:46:21 »
PuNoDe
Не, ну чего же. Зато у тебя будет самая крутая спиртованая прошивка на Украине. Думаю продавцам спиртовых приставок будет интересно.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #89 : 29 Января 2010, 07:39:04 »
Подскажите пожалуйста какой кабель лучше подходит на авео1.6? И кто знает где его можно купить в Донецке?
« Ответ #90 : 14 Февраля 2010, 22:31:38 »
Gang Та кротось то такое гыгы Главное чтоб "валила шо дурная" и при этом жрала минимально гыгы
« Ответ #91 : 14 Февраля 2010, 22:46:25 »
PuNoDe, тогда надо будет ещё и по железу поработать. ИМХО, одним чипом из спирта все октаны не выжмешь.
« Ответ #92 : 14 Февраля 2010, 22:55:25 »
Gang А голову еси пилить то на бензе потом только 98м гонять гыгы
Вообще, мне сейчас кажется что варинат неплохой (для того что б реализовать возможности этанола и получить +лошадок) компресор (такой как на мерсах и тоётакх ставится\ствавился) от 1.8-2.0 двига с электромуфтой.
Думаю на этаноле можно и бар дунуть в стоковую поршневую без последствий :)
А на бензе максимум 0.5-0.6 да и то лить 95й-98й хороший.
А тут -- нопку клацнул и отключил когда в пробке стоиш :)
Только надо "обучить" мозг понимать избыток давления ну и сам датчик от тубодизеля (вроди от ГАЗ ставят).
Ну и само собой -- приколхозить компресор гыгы
Но это не намного сложнее чем колектор под турбу делать и масло подводить...
« Ответ #93 : 14 Февраля 2010, 22:56:03 »
компресор около 400баксов стоит в норм состоянии....
« Ответ #94 : 14 Февраля 2010, 22:58:39 »
PuNoDe
Помоемуты отвлекаеся от Темы OBD ІІ и его возможности  :P
Щас буду  zopa
« Ответ #95 : 14 Февраля 2010, 23:00:20 »
Сапожник А потом это все читать по ОБД2 гыгы
.....Если бы у рыбы были блохи.......... гыгы гыгы
ЗЫ: Выбачаюсь :)
Оффлайн sa090550
  • Ездить значит дышать...
    • ККС
« Ответ #96 : 16 Апреля 2010, 13:08:36 »
Всем привет
Вот интересует, сей девайс, смогу ли я им считать мозги со своей авешки?
Подскажите кто может?
И каким образом этим девайсом подключаться к разьемам в Т-200?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 13:14:33 от sa090550 »
« Ответ #97 : 16 Апреля 2010, 14:25:10 »
sa090550...посмотри вот это ОБЪЯВЛЕНИЕ и пообщайся с автором...
Оффлайн sa090550
    • ККС
« Ответ #98 : 17 Апреля 2010, 12:02:08 »
У меня вот какой вопрос: кто может ответить, подключаюсь вот этой проггой ScanMaster-ELM к машинке, она девайс находит а дальше проверяет на скорости 38400 и 9600, и на этом останавливаеться, и неможет подключиться, хотя вот эта прога подключаеться с пол тыка:Chevrolet Explorer? в чем секрет?
А также вопрос почему у мну 1,5 Т-200, а в проге Chevrolet Explorer, я могу подключиться только через двигатель 1,8???
Заранее спасибо за ответ
« Ответ #99 : 17 Апреля 2010, 12:56:35 »
Я не совсем понял - ты подключаешься через ELM или через обычный K-Line адаптер? Прога Scanmaster заточена только под елм. С клайном работать не будет. К тому же смысла она на наших машинах не имеет, т.к. читает только малую часть параметров.
Chevrolet Explorer же на оборот - работает только с K-Line адаптером. А с ELM работать не будет.
Потому что прогу эту писали лачетоводы. А у них с таким блоком управления (HV-240) идет только двигатель 1.8. У нас же он работает с 1.5
Но важен не объем, а блок управления. Он и там и там одинаков, а значит, прога работает и у нас и у них одинаково.
С клайн можешь еще попробовать прогу Vehicle Explorer. Отчет с картинками я выкладывал.
