Автор Тема: OBD ІІ и его возможности  (Прочитано 39268 раз)
Оффлайн Kon v palto
Re: OBD ІІ и его возможности
« Ответ #225 : 03 Февраля 2014, 10:06:35 »
А сделай запрос на сайте hobdrive.ru, скажи что тестируешь программку, хотел было купить, но вот беда , вылетает телефон на перезагрузку - может посоветуют
Добавлено: 03 Февраля 2014, 10:08:44
мне кажется, что надо разобраться управлением безопасности блютуз соединения твоего телефона
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 10:08:44 от Kon v palto »
Оффлайн Gigafill
« Ответ #226 : 07 Марта 2014, 23:22:35 »
добрый день не подскажите кто то использует программу " DashCommand "
версия: 4.1.0 - как работает  с  aveo 250 ( корец) и какой wifi адаптер купить и где в Киеве
заранее спб .
Оффлайн Gigafill
« Ответ #227 : 17 Марта 2014, 17:06:32 »
Добрый день ! можете  объяснить что значит это картинка в dashcommand, эти красные восклицательные  знаки и т.п? и как там конкретно делать диагностику?
где смотреть коды ошибок ?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 17:09:04 от Gigafill »
Оффлайн Gigafill
« Ответ #228 : 18 Марта 2014, 19:32:08 »
=) если кому то нужно , сбросить чек , обращайтесь)
и кто может помочь в настройке DashCommand )) пишите
Оффлайн Gigafill
« Ответ #229 : 18 Марта 2014, 21:03:26 »
WiFi OBD II & DashCommand для iPhone.
Может кому будет полезным.
Если вдруг найдете ошибки — плз, дайте знать.
Итого:
1.Fuel tank capacity (объем топливного бака), литры
Есть в мануале.
Значение: 45
2.Engine displacement (объем двигателя), см3
Есть в мануале.
Значение: 1498
Появился еще один параметр — Brake specific fuel consumption
Установил его значение 0,5 lb/(hp*h)
3.Volumetric efficiency (объемный КПД), %
Объёмный КПД двигателя внутреннего сгорания отражает эффективность всасывания в цилиндр и выпуска из цилиндра рабочей среды, это отношение количества рабочей среды, фактически всасываемой в цилиндр, к объёму самого цилиндра.В среднем составляет 65-80%. Я брал осредненное.
Значение: 70
4.MAF PID, MAP PID, Lambda (actual) PID, Lambda (commanded) PID
Нигде номинала не нашел, оставил эти поля пустыми.
5.Tire size specification (типоразмер шин)
Ну, с типоразмером все понятно…
У меня: 185/55/R15
7.Curb weight (масса машины), кг
Масса машины в стандартной комплектации. Есть в мануалах.
Значение: 1045.
8.Additional weight (дополнительная масса), кг
Добавочная масса (масса пасажиров, груза, дополнительного оборудования)
Значение: 200
9.Drag coefficients (коэффициент лобового сопротивления)
Значение: 0,34
10.Frontal area (площадь лобового сопротивления), м2
Значение: 2,16
11.Maximum engine speed (максимальные обороты двигателя), об/мин
Конкретных лимитов в мануалах не нашел, поэтому взял обороты на максимальной мощности
Значение: 5600
12.Minimum engine speed (минимальные обороты двигателя), об/мин
Конкретных лимитов в мануалах не нашел, поэтому взял минимальные обороты холостого хода
Значение: 700
13.Shift points (точка переключения передач), об/мин
Настройка этого параметра актуальна для машин с механической КПП. Оставил это поле пустым.
14.Fuel type (применяемое топливо)
В зависимости от движка. У мну — бензиновый.
Значение: gasoline.
15.Tire rolling resistance coefficient (коэффициент сопротивления качению шин)
16.Speed correction(коррекция скорости)
17.Final drive ratios ( подскажите значения )
прямая передача:
1 передача ------
2 передача -------
3 передача ------
4 передача ------
Задний ход - - -
пониженная передача:
1 передача ------
2 передача ------
3 передача ------
4 передача ------
Если есть чем дополнить или исправить — напишите плз.
Оффлайн totico
« Ответ #230 : 14 Мая 2014, 13:50:20 »
Gigafill,  спасибо! Полезно! Нашел вот такую доку по dashcommand - предлагаю разобрать - http://www.palmerperformance.com/download/Vehicle_Settings.pdf
например
Entering a tire rolling resistance coefficient allows the power and torque calculations to compensate for the power loss due to fiction between the road surface and the tires.
Values range between 0.007 for ultra low rolling resistance tires to 0.014 for high rolling resistance tires. A good number for normal passenger vehicle tires is 0.012.
When the tire rolling resistance setting is specified, the following calculation PIDs become more accurate.
CALC.ENGINE_POWER
CALC.ENGINE_TORQUE
Я оставил 1.00
Думаю обратить внимание нужно на формат данных - в файлике все указано - привычной запятой - разденяем дробные числа точкой.
Оффлайн xbb
« Ответ #231 : 18 Июня 2015, 17:31:19 »
Ребят подскажите плс в чем может быть причина того, что Chevrolet Explorer не считывает долгосрочную коррекцию топливоподачи?
Остальное вроде бы все читает, а вот долгосрочные коррекции все время 0% несмотря на наличие существенных краткосрочных.
Вот например https://yadi.sk/d/Z0IQrwanhL42N
« Ответ #232 : 18 Июня 2015, 17:34:47 »
Скорее всего долгосрочная коррекция была отключена при чиповке. Теперь ЭБУ использует только кратковременную по обратной связи от лямбды. А долговременного обучения просто нет.
Оффлайн xbb
« Ответ #233 : 18 Июня 2015, 20:11:38 »
Alex_S, спасибо! Ты подтвердил мои подозрения. Действительно машинка когда-то чиповалась.
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #234 : 18 Ноября 2015, 23:15:24 »
ребята подскажите пожалуйста,
ELM327 версии 2.1 подойдет к Авео Т200 (2005 год) или необходим только ELM327 версии 1.5 ?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #235 : 19 Ноября 2015, 18:12:09 »
AveoLNik -находите разьём OBD-находиться под рулевой в самом низу,если на разьёме есть контакты на 6 и 14 -значит будет работать(версия 2.1),если нет то только версия 1.5 beer2
Добавлено: 19 Ноября 2015, 18:13:04
Разьёмhttp://canmodule.ru/obd2_connector/
Добавлено: 19 Ноября 2015, 18:22:20
НУ и чтоб не кинули при покупке в чем визуальна разница от левака тыц http://malykh.blogspot.com/2015/03/elm327-21.html beer2
Добавлено: 19 Ноября 2015, 18:23:46
Понижней ссылке,коминтарий от 21 апреля 15 года в 00-38
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 18:23:46 от VIMO »
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #236 : 19 Ноября 2015, 22:08:09 »
VIMO  beer2
спасибо большое за пояснение
Добавлено: 19 Ноября 2015, 22:43:58
посмотрел, у меня похоже будет работать только версия 1.5
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 22:43:58 от AveoLNik »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #237 : 20 Ноября 2015, 00:53:05 »
AveoLNik попадась как то авео хэчбэк так был и 8  и14,работал версией 2.1 repa
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #238 : 20 Ноября 2015, 11:56:06 »
а не знаешь в чем вообще отличие этих версий в программном плане?
на версии 2.1 больше возможностей?
« Ответ #239 : 20 Ноября 2015, 15:56:39 »
Босяцький підгін від попереднього власника, Який я побачив тільки сьогодні)
Впала кришечка від води під сидіння і я нахилився її діставать та побачив синеньку штучку з написом "ELM" під панеллю приладів.
Радів як дитє. Мій то дівайс має приїхати лиш десь через місяць.
Качнув скоренько програму і тепер в мене нова цяцька
Я правильно зрозумів, що "accel" - це прискорення?
Пограюся ще дорогою з роботи)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #240 : 20 Ноября 2015, 17:20:14 »
AveoLNik-разница в том что в версии 2.1 часто китай выдаёт желаемое за действительное,много подделок не коретная работа или отсутствием как таковой в инете много инфы,можно по гуглить http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #241 : 26 Ноября 2015, 10:32:08 »
accel - хз  dntknw
у мене  Torque показує різну швидкість з ОБД і ЖПС, а спідометр в авто ще іншу (самий швидкий - спідометр). питання - а  Torque показує правильну витрату пального? ЧИ ТРЕБА ЯКОСЬ КАЛІБРУВАТИ?
« Ответ #242 : 26 Ноября 2015, 11:08:58 »
Torque показывает скорость, которую считает ЭБУ по скорости вращения колес. Ес-сно, ЭБУ считает, что колеса имеют штатный размер. В этом случае эта скорость будет почти совпадать со скоростью от ЖПС.
Если размер не штатный - то ес-сно, результирующая скорость будет отличаться от ЖПС.
Спидометр завышает скорость на 5..10% при том, что получает от ЭБУ правильную скорость.
Расход топлива в программах обязательно надо калибровать, т.к. давление топлива в рампе, пропускная способность форсунок имеет погрешность. Плюс параметры двигателя со временем могут изменяться. Ес-сно, результирующие показания расхода надо обязательно калибровать!
« Ответ #243 : 26 Ноября 2015, 11:13:28 »
Мені б взагалі аби хтось ткнув носом, Як показати витрату палива.
Бо там шкал купа, варіантів також...
Я розумію, що потрібно тапнути і потримати на вільному місці екрану.
Потім додати прібор.
А який прилад додати, що там далі нажимати - ніц не розумію. Ніби вдалося вивести шкалу схожу на моментальну витрату палива... але десь ще має бути калібрування.. я не знайшов..
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #244 : 26 Ноября 2015, 12:55:23 »
я на экран планшета вывел три экрана показателей. дофига стрелочек, графиков, циферок)))
методом наблюдения пытаюсь разобраться ;)
Оффлайн Vitalych
« Ответ #245 : 26 Ноября 2015, 15:11:41 »
а хто може сказати по авео 1,5 (Т-250, 2011 р.в.) чи показує рівень пального через ОБД?
і хто може підказати по профілю - писати бензин чи газ, на що це вплине? у мене чомусь визначило двигун об*ємом 1,6  repa
а об*єм баку - 63 л.
рівень пального показує 50%, це якось впливає на розрахунок витрати пального?
« Ответ #246 : 26 Ноября 2015, 16:48:36 »
Уровень топлива через OBD передается. Остальное - зависит от программы.
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #247 : 26 Ноября 2015, 18:18:06 »
наконец-то купил и поставил на днях ELM327 версии 1.5 (Авео Т200)
работает  vcool  стрелок много и все такое, вот только теперь думаю..... напоркуа оно мне надо  dntknw :D
Добавлено: 26 Ноября 2015, 18:20:32
у меня тоже именно так по умолчанию стояло, там при первом включении нужно настроить под свой автомобиль
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 18:20:32 от AveoLNik »
Оффлайн Denya_99
« Ответ #248 : 28 Ноября 2015, 14:46:53 »
У кого какой расход топлива в час показывает torquer ?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #249 : 28 Ноября 2015, 22:44:01 »
AveoLNik-рано или позно загориться  CHECK -просканируете по коду ошибки найдёте какая поломка.Выгода №1-меньше затрат,существено(поверьте)№2-избавите машину от горе мастеров и разводов по ремонту.№3-вложение денег по существу.Хороший и нужный девайс.Я знакомым чисто на пепси и сладостях для внука давно отбил стоимость ELM +приобрёл много хороших знакомых. beer2
