Автор Тема: Установка магнитолы  (Прочитано 27664 раз)
Оффлайн radar.79
Re: Установка магнитолы
« Ответ #75 : 27 Февраля 2009, 11:18:30 »
писец, нах обрезать, если можно прямо в провода врезаться :(
П.ч. жопорукие.
Оффлайн mikado
« Ответ #76 : 27 Февраля 2009, 19:43:15 »
мені перед фішкою дроти оголили і до них примотали єврофішку-майстер шутя сказав шо фішку невідрізав тому, шо китай швидко розвивається, тову техніку придумує, товари шо раз кращої якості робить-можливо це стане *новою єврофішкою* а може магнітоли 2дінові  привезуть китайські супер пупер модні і халявні-такшо тут невгадаєш :) а відрізати завжди встигнеш гыгы
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн freem@n
« Ответ #77 : 03 Марта 2009, 00:48:32 »
Всем привет, все выходные провел в гараже, ставил музыку...
Подробный отчет будет (возможно в этой ветке, если что говорите где), но позже...
Вот в чем вопрос:
у меня хетч, поетому задние динамики оставил (подключил на прямую к мафону PIONEER DEH-4050UB), а передние заменил на Vibe SE-50, через усилок МакАудио... Все собрал включил - работает... Навел порядок, собрал инструмент, заменил колесо... сел в машину, завел, включил мафон - а в передних динамиках слышен свист - газку, а он еще громче, зажигание выключил пропал, свет включил щелчек...
начал грешить, что сигнальный кабель х...й без экрана и ловит помехи от электро разводки авто - ТАК НЕТ (купил кабель за 100грн с двойным экраном - таже байда)
В чем проблема подскажите, ПЛЗ, оч нуно... все получилось гуд, но вот эта помеха... ????
Заранее благодарен
Оффлайн radar.79
« Ответ #78 : 03 Марта 2009, 09:29:46 »
freem@n А на родных динамиках, есть такой бок? Напрямую на новых динамиках тоже такое?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #79 : 03 Марта 2009, 09:58:02 »
 Проблема в магнитоле, стандартній пионеровский глюк. Нужно соединить тюльпані с массой.
_Kolobok_
« Ответ #80 : 03 Марта 2009, 10:05:41 »
+100 пока у себя решил проблему таким же образом. А вообще - там или преохранитель на Пионе сгорает или контур массы пропадает хз по какой причине - доставать мафон мне было влом - потому просто кинул массу на тюльпаны.
Оффлайн freem@n
« Ответ #81 : 03 Марта 2009, 10:22:34 »
точнее можно...
1. Если я правильно понимаю, то минус магнитолы нужно кинуть на минус тюльпанов?
2. левый и правый или на один хватит?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #82 : 03 Марта 2009, 11:13:15 »
На один хватит. Ничеготам не сгорает, просто поиск точки заземления для аудиокабеля - целая наука, пионер оставляет ее на совести установщиков. Для стандартного кабеля  вполне достаточно просто кинуть проводок на ближайший саморез на корпусе мафона.
 Кстати, если усилитель мак аузио зет серии, то может гудеть еще из-за двух линеек, ему нужен только 4х канальный межблочник.
_Kolobok_
« Ответ #83 : 03 Марта 2009, 11:18:35 »
Так я на один и кинул....  Дык, а что там за предохранитель тогда стоит? З.Ы. А разве корпус манитолы по умолчанию не землится на корпус кузова? О_о
Оффлайн freem@n
« Ответ #84 : 03 Марта 2009, 11:22:43 »
вот с этого места подробнее... у меня Z2100
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #85 : 03 Марта 2009, 15:25:15 »
А че там подробней, ищи линейку на 4 тюльпана с каждой стороны.
Оффлайн freem@n
« Ответ #86 : 03 Марта 2009, 23:26:25 »
ЗАЧЕМ?
кинул массу на тюльпан - звук ушел, но неполностью...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #87 : 04 Марта 2009, 10:26:03 »
С двумя линейками и зеткой и не уйдет
Оффлайн Murlokotam
Кто - то может подсказать?
« Ответ #88 : 19 Марта 2009, 14:02:04 »
Извините за глупое название темы
Суть вот в чем - во время работы двигателя (работает магнитроа) иногда проскакивает посторонний шум в музыке - я сначала подумал что это в брелке сигналки батарейка садиться
Совсем ее вытащил - звук остался
Бывает переодически
У кого-то было такое - и главное - что делать?
Жизнь дается человеку один раз - и прожить ее нужно в Крыму
Оффлайн Фдуч
Re: Кто - то может подсказать?
« Ответ #89 : 19 Марта 2009, 14:31:52 »
Murlokotam а звук типа работающего двигателя, газ добавляешь и там шум увеличиваеться? если да, то проверь высоковольтные провода и колпачки свечные. если 1-2секундный шум, возможно при подсоединении магнитафона проводка где-то подкорачивает...
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #90 : 19 Марта 2009, 14:47:17 »
)))) ж)
Думаю еслиб подкорачивало то предохранитель сгорел.
Murlokotam, шум в мелодии или в магнитоле?
Оффлайн Murlokotam
« Ответ #91 : 19 Марта 2009, 19:23:52 »
Шум  идет из динамиков появляется переодически длительность 2-3 сек. звук похож как если батарейки садятся ну что-то типа
Может это ремень генератора или щетки?
Оффлайн avtoelectrik
  • АВТО МАСТЕРСКАЯ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ
« Ответ #92 : 27 Марта 2009, 16:12:40 »
В автомобиле усилитель, конденсатор есть?
авто мастерская
Оффлайн Murlokotam
« Ответ #93 : 29 Марта 2009, 11:18:42 »
Кондера нет
Я уже нашел
На заднем динамике провод коротил ;)
Оффлайн юрок85
« Ответ #94 : 04 Декабря 2009, 22:31:12 »
подскажите пожалуйста как на авео 2004 года седан снять магнитолу и какой переходник нужен.
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #95 : 14 Декабря 2009, 10:41:52 »
юрок85 прочти тему, здесь это есть!  ;)
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #96 : 15 Января 2010, 13:12:01 »
Тільки що поставив мафон Pioneer DEH 5730MP ... в Т255. Мені запропнували в салоні поставити за 230 грн =). Якось не дуже мені захотілося. Поїхав на Кар Дачі павільйон № 58,59,60,61 купив перехідний шнурок від європап від мафона в корейські мами Авео (60 грн) і стандартний роз'єм на антену (3грн). Роботи 10хв. Вийняв П-подібну планку, відкрутив заглушку, дістав мами з'єднав з папами потім з мафоном. А от з антеною думав придеться ломати різати і т.д. Там просто знамаєш ізоляцію і знімається корейський штекер, вставив проводок в наш штекер зажав і в мафон. Шахту від мафона викинув бо не влазить, всунув мафон, зібрав торпеду... і поділом. Реально 10хв, 63 грн. !!!!!!! Не платіть тим "мастєрюгам" бабло, самі робіть !!!
Т255 и Т250 там мами однакові !! Жодних проблем
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #97 : 15 Января 2010, 16:31:57 »
Не совсем корректно. 10хв, 63 грн. плюс поездка на КарДачи (литров 5 бензина еще 35 грн и часа 3 времени, а это уже у каждого стоит индивидуально). В салоне однозначно дорого, а вот в гараже под домом поставили бы гривен за 70 и пол часа и это было бы ДЕШЕВЛЕ.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #98 : 15 Января 2010, 16:47:04 »
Оленевод
але тут є один момент!  У випадку із перехідником на ТО приїхав - майфун зняв і ніхто нічого не докаже.
А у випадку "гаражів" був би запал у вигляді врізок у провода або тому подібне (якщо знову ж таки немає перехідника).
Так шо ....  repa
Оффлайн mara_on_
« Ответ #99 : 17 Января 2010, 12:23:18 »
ОФФ...serg_gan, а за скоко взял если не секрет? На 6 дисков?
Видел тя на форуме каптивы, что инетересуешся :D
