Ответ на вопрос "Что такое клуб и как в него вступить?"
Ясно, может у когото есть базовая версия 2008 года? и ктото проверял диодик?у меня просто 2008...
Чтобы проверить, есть диод или нет, - времени надо минут 10, и отвертка крест. 2 самореза козырька панели приборов, 4 самореза сама панель, два разъема проводки, отгибая защелки снять переднюю и заднюю крышки, аккуратно приподнять край наклейки над индикатором ПТФ (левый верхний край) и заглянуть внутрь.Смотри http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084 пункт 1 - 6.
Спасибо попробую именно так и сделать.Только ссылка не открывается...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.25 Попробуй вот эту ссылку. Здесь в общем тоже понять можно.
Я другое имел в виду. Там доступно описано, как разобрать приборку. Остается лишь заглянуть под наклейку приборки не снимая стрелочек и убедиться в присутствии/отсутствии диода.
в базе диода нет.. проверенно
тоесть как варинт прокинуть 2 проводка с маленьким диодом и резистором самому (ну чтоб уже как по штатному сделать)
iron2009 Дай пожалуйста номерок кнопки, если не трудно, та что справа на твоей фотке.
