Автор Тема: Тепловые насосы  (Прочитано 6398 раз)
Оффлайн electronus
Тепловые насосы
« : 10 Сентября 2009, 22:07:51 »
Тепловые насосы - это компактные экономичные и экологически чистые системы отопления, позволяющие получать тепло для горячего водоснабжения и отопления зданий за счет использования тепла почвы, грунтовых артезианских вод, тепла озер, морей, тепла воздуха, путем переноса его к теплоносителю с более высокой температурой.
Техника проста, надежна и была известна уже сто лет тому назад. С ростом цен на энергию, на газ и увеличившимися требованиями к окружающей среде увеличилось использование тепловых насосов в качестве отопительных системы в домах. 2/3 отопительной энергии можно получить бесплатно из природы и только 1/3 за счет работы циркуляционных насосов, электричества.
В отличие от газовых котлов, котлов на жидком и твердом топливе, тепловые насосы имеют отличные показатели экономичности работы (ежемесячные расходы уменьшаются от 2-х до 10-и раз!).
Что такое тепловой насос?
По сути, тепловой насос - это слегка преобразованный холодильник. В обоих есть испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее устройство. Цикл работы у холодильника и насоса абсолютно одинаков, разнятся только параметры настройки. Даже внешне, по размерам и форме, они похожи друг на друга.
Холодильник работает, выкачивая тепло наружу, тепловой насос работает по такому же принципу только наоборот - он нагнетает тепло с улицы или из почвы в Вашу гостиную. В холодильнике почти не ощущаемое тепло продуктов в конечном итоге выделяется в виде довольно горячего потока воздуха, отходящего от трубчатой панели конденсатора ("радиатор" на задней стенке). Поэтому, если из холодильника вытащить испарительную камеру (с трубами) и закопать в землю, мы и получим тепловой насос, который будет обогревать комнату теплым воздухом. А если конденсатор холодильника омывать водой, то ее, нагретую, можно использовать в радиаторах отопления или в теплом поле.
Анализировал для себя стоимости промышленных установок и пришел к выводу, что имеет смысл попробовать соорудить подобную конструкцию самому. По крайней мере с электроникой думаю что справлюсь.
Ссылки
Принцип работы ТН http://www.budynok.kiev.ua/printsipyi-rabotyi-teplovogo-nasosa/
пример самодельного ТН
http://www.newshouse.ru/page-id-2232.html
http://www.newshouse.ru/page-id-2367.html
Re: Тепловые насосы
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 22:30:52 »
 Не сомневаюсь, что получится. У нас не поучила распространения из-за дороговизны и большого термина окупаести. При повышении стоимости газа может и попрет. Но товарищу ставим пиролизный к газовому, бо дорого.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Re: Тепловые насосы
« Ответ #2 : 11 Сентября 2009, 14:47:53 »
зимой грубо просчитывали срок окупаемости теплового насоса - 45 лет, это при условии, что к дому есть возможность подвести газ, если газа нет, то срок окупаемости гораздо меньше.
Re: Тепловые насосы
« Ответ #3 : 11 Сентября 2009, 17:05:30 »
Дрова сила.
Re: Тепловые насосы
« Ответ #4 : 11 Сентября 2009, 18:11:20 »
Дрова сила.
И скоро безальтернативно!
Re: Тепловые насосы
« Ответ #5 : 11 Сентября 2009, 18:45:12 »
Да продажи твердотопливных котлов у нас выросли в разы   :o
Re: Тепловые насосы
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 18:52:50 »
Славік Дай ссылку, пожалуйста, па пиролизный 10-15кВт, ТТХ, цена и пр.
Оффлайн electronus
Re: Тепловые насосы
« Ответ #7 : 11 Сентября 2009, 20:17:21 »
p_r_o_m_k
а можно бы детали подсчета, уж очень интересно.
прелесть насоса ещё в том, что для его работы можно задействовать солнечные коллекторы, которые будут работать на холодный контур.
А также фотоэлектрические солнечные батареи, т.к. если заюзать скролл-компрессор с двигателем постоянного тока, то это родимые 12 вольт гыгы
т.е. комплексная система.
если сделать батарею на 120 Вольт и 5А то получим искомые электрические 600Ватт
одна пластина 0,5Вольт 5А стоит $2
т.е. 240 пластин = $480
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 20:22:53 от electronus »
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Re: Тепловые насосы
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 10:42:11 »
electronus
расчет был грубый, взяли средние цены на тепловые насосы с учетом установки потом на такую мощность подобрали средненький котел (тоже с учетом установки) посчитали разницу и разделили ее на стоимость газа (с учетом подорожания), потом количество кубов газа газа разделили на среднесуточное потребление котлом. Не судите строго, я ж говорю, расчет грубый, и вполне возможно, что я ошибся.
