Автор Тема: Авео на спирту!  (Прочитано 32711 раз)
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Авео на спирту!
« Ответ #100 : 19 Ноября 2009, 22:35:14 »
Насчот нихрома в рампе нужно есчо и изоляторы между нихромом и рампой чтоб не коротнуло или ошибаюсь?
Re: Авео на спирту!
« Ответ #101 : 20 Ноября 2009, 10:31:04 »
Вот кстати фота -- спиртометр тонет в спирте :) Крепость больше чем шкала спиртометра гыгы
Re: Авео на спирту!
« Ответ #102 : 22 Ноября 2009, 17:09:33 »
Сеголня установил "стаионаруню" систему холоного пуска.
Стационарность её в том что -- для того чтобы брызнуть балончиком "холодный старт" не нужно лезть под капот и искать кудабы брызнуть (на карбовых проще). Сидиш себе в салоне -- открыл бардачек (балончик туда кинул и трубки провел), нажал кнопку и завелся на чистом спирту.
Вот впринципе подготока к зиме и закончилась -- подогрев рампы позисторами + балончик холодный старт. буду испытывать :)
Re: Авео на спирту!
« Ответ #103 : 22 Ноября 2009, 23:53:03 »
Завелась сразу час назад простояв весь день на улице и с чистым (ну максимум 1-2% бенза в баке) спиртом в баке и без включения подогрева топливной рампы :) Надеюсь отездить зиму на чистом спирту без бенза
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Авео на спирту!
« Ответ #104 : 23 Ноября 2009, 00:01:55 »
PuNoDe Предпусковик хотел сегодня поставить ели нашол место куда (выкинул глушитиль всасывания вроде так обзывается)под бампером перед правым колесом,так длины шлангов не хватило ;( испытывал роботоспособность так ведро воды с температурой +8 до +85 нагрел за 6 мин.
А спиртометр утебя насколько градусов?
Re: Авео на спирту!
« Ответ #105 : 23 Ноября 2009, 00:09:09 »
z5z5 Непомню. завтра гляну гыгы
А сколько топлива сожрало за время нагрева ведра и кстати, где ты покупал нагреватель?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Авео на спирту!
« Ответ #106 : 23 Ноября 2009, 00:21:18 »
Бенза грамм 100-150 точно не замерял,брат работает на сто делают фольци бусы так у одного клиента купили с битого Vito на дизелях стоят как догреватели правда пришлось докупить насосик топливный (дрыгалка за 20$ ) и проводку химичить на бусе загнано под заводскую.
Насчот быстрого старта тоже хотел "автоматику" на балон замутить но попробывал вручную завелась на двух поршнях потом остальные подхватили,жалко стало двигло так насиловать.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #107 : 23 Ноября 2009, 00:25:51 »
z5z5 ненаю,  у меня нормально завелась. приедеш -- покажу :) Для двига большее насилее завод с третего-четвертого раза, ИМХО
У меня вообще то руки чешутся сделать моно инжектор для пуска на бензе и врезять форусунку в впуск но незаю или будет норм распределение топлива по цилиндрам...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Авео на спирту!
« Ответ #108 : 23 Ноября 2009, 00:30:22 »
Равномерно врядли колектор унаших машин не тот,мож поставить 4 как на газе а форсунки взять от жиги или дешевле подобрать?
Re: Авео на спирту!
« Ответ #109 : 23 Ноября 2009, 00:33:11 »
z5z5 Развечто б\у с развборки какието поискать... Пока буду так юзать. но я не вижу смісла в 4х форсунках искулючительно для пуска.... Наверное всетаки можно чтото подобрать чтобы деллать "туман" во впускном. Может даже какойто распылитель с сель-хоз техники какойто или еще какойто фигни...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Авео на спирту!
« Ответ #110 : 23 Ноября 2009, 00:36:39 »
попробывать можно но нужно запасной колектор или чужая машина:)
Re: Авео на спирту!
« Ответ #111 : 03 Декабря 2009, 22:13:14 »
Тип топлива  Стехиометрические соотношение
Воздух:Топливо
Неэтилированный бензин
 14,7:1
Пропан (сжиженный газ)
 15,5:1
Метан (сжатый газ)
 17,2:1
Дизельное топливо
 14,6:1
Метанол (метиловый спирт)
   6,4:1
Этанол (этиловый спирт)
   9,0:1
Инфа для размышлений...
Оффлайн electronus
Re: Авео на спирту!
« Ответ #112 : 03 Декабря 2009, 23:01:34 »
PuNoDe
зачем мутить второй бензиновый контур.
сделай как бразилианцы - на этапе старта подмешивай бензин в спирт
но тут будут тебе проблемы:
1. у тебя рампа не проточная, не подмешать.
2. даже если рампа проточная - то можешь получить проблему расслаивания
За сим моё ИМХО. спиртовую тему бросай до лета. а летом - на чистом и без приблуд...
ЗЫ моноинжектор бензина вколхозь со стороны дроссельной заслонки.
Сел в машину, выжал газ до упора, открыл заслонку, нажал на кнопу - впрыснул бензин в воздушную балду, отпустил педаль, завел.
из механизмов - моторизированный освежитель глейд, с банкой бензина вместо освежителя. В банке уже есть насосик, и короткая трубка....
ну и огнетушитель на готове, если что-то пойдёт не так гыгы
Re: Авео на спирту!
« Ответ #113 : 03 Декабря 2009, 23:07:59 »
electronus Та я уже ставил подобие моно инжектора... Бачёк омывателя от ВАЗона загерметизированый силиконом и холодной сваркой и трубка от него во впуск... ну запускается на бензе... но стрёмно такую приблуду в авео оставлять...
Будет спирт буду смотреть по составу смеси (наконец заработал мой к-лайн адаптер для диагностики) бедная\багатая и подбирать идеальный параметры калибровки адаптера именно под авео 1.5 для разных смесей (чистый и зимний варианты). Но вобщем до лета както перебьюсь (сегодня заправлися по 6.7грн гыгы на ОККО), а потеплеет то на чистом. Ну и до морозов лютых смесь 85\15 или 70\30.
А ты до тепла забил или вообще забил?
Оффлайн electronus
Re: Авео на спирту!
« Ответ #114 : 03 Декабря 2009, 23:32:32 »
PuNoDe
ищу б\у адаптер на данный момент. 150 много...
да и понимаю, как только тема отнимет более 1-2% моего времени - она станет экономически неоправдана...
Re: Авео на спирту!
« Ответ #115 : 03 Декабря 2009, 23:38:35 »
electronus Та да... реально он стоит намного меньше... я вот думаю еще сейчас над перепрошивкой мозгов авешных.. если выйдет то можно бедт селать трехрежымную прошивку (эконом\спорт\спирт гыгы). и УОЗ подогнать можно будет... короче, главное чтоб оно получилось...
Оффлайн electronus
Re: Авео на спирту!
« Ответ #116 : 04 Декабря 2009, 01:16:02 »
PuNoDe
я понял что возможны два варианта.
1.й - как у меня - угол задран под 98й, можно ездить и на спирте и на бензе
2.й - купить дополнительный ЭБУ и зашить туда угол только для спирта, а при переходе на бенз - переставлять старый эбу
многорежимные на 1.5 нашем нереал...
Re: Авео на спирту!
« Ответ #117 : 04 Декабря 2009, 19:45:09 »
electronus по поводу многорежимки спрашивал -- анриал...
2 ебу -- нехочу.... и денег он тоже стоит... я те в личке ответил как можно сделать...
Оффлайн AlexSWM
Re: Авео на спирту!
« Ответ #118 : 12 Декабря 2009, 21:21:34 »
фу блин, парни, вы сломали мне мозг.........
Re: Авео на спирту!
« Ответ #119 : 12 Декабря 2009, 21:26:02 »
AlexSWM Чего? гыгы
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #120 : 17 Декабря 2009, 13:18:54 »
прив!
заглянул - а тут у вас тема спиртоходов живее всех живых. а мне чего-то перестали приходить уведомления с этого форума - думаю, и движения нет. счас буду личку разгребать.
продолжая поиск решений для холодного пуска, наткнулся на шикарную идею.
http://www.3-on.ru/news/ID_11.html
http://sopka.sakhalin.su/sani/grelka/
смысл: беспламенное сжигание топлива. на поверхности катализатора жидкое топливо ( в т.ч. спирт) горит без пламени - т.е. окисляется только на поверхности катализатора.
ставим сетку во впуск, и на нее подаем небольшую порцию топлива (спирта) - сетка раскаляется, нагревая воздух на впуске.
плюсы:
1. не пожирается электроэнергия,
2. не нужны лишние расходникик типа бензина-газа
3. не нужно ничего контролировать
4. достаточно безопасно
5. проще некуда.
минусы:
1. она платиновая. выясняю, можно ли потрошить автокатализаторы для этого дела.
2. ее тоже нужно разогревать перед пуском :) сговорились они, что ли? можно разогревать подачей 12 вольт - это же проволока, да и займет разогрев секунду и схавает ерунду.
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #121 : 17 Декабря 2009, 13:20:10 »
блин, да они дешевые!
http://495ru.ru/adv/28781/
а вот еще:
http://catalyst.nm.ru/rall.htm#auto
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 13:23:02 от 21043 »
Re: Авео на спирту!
« Ответ #122 : 17 Декабря 2009, 15:38:10 »
21043 интересная идея... Только вот, Дима со сприртом молчит... не закупили досихпор еще?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #123 : 17 Декабря 2009, 15:50:31 »
всё есть. на рознице вот-вот появится.
более того, топливо будет зимним - для запусков нагреватели не обязательны (но с ними всяко лучше).
но я все равно не оставляю надежду оформить простой, дешевый и надежный пуск именно для чистого спирта - ибо с зимними добавками тот еще головняк (для производителей).
Re: Авео на спирту!
« Ответ #124 : 17 Декабря 2009, 15:52:24 »
21043 Та да, неплохобы чтоб на чистом и без гемора с заводкой...
