Автор Тема: Срочно нужен совет, двигаетель не заводится...  (Прочитано 2650 раз)
Предистория: Захотел я чтоб машина на спирту работала.... (ветка в рекламе про спирт...)
Договорился с людьми которые прибор продают, встретились и начали мы его подключать, а дело было вечером, скорее всего какойто проводок от форсунок мы и коротнули... (подключается он "вразрыв" проводки форсунок)
Машину на тросе оттащил домой (не заводится, звука качающего бензонасоса не слышно....) что делать если чесно незнаю...
Еще ко всему и стекло подъемкиков предохранитель полетел... Но я новый поставил и закрыл всетаки окна... Вот это скорее всего уже просто совпадение... Хотя, фиг его знает....
И ближний\дальний не работает... Может тоже предохранитель....
Ребята которые продают этот прибор (с ними и ставили) позвонили электрикам и он сказал что 99% предохранитель какойто полетел (но потемну ксожалению я не нашел какой...)...
Надеюсь всетаки это не могзги....
Нехочется влететь в ремонт (точнее замену) мозга...
Кто что думает по этому поводу?
Завтра в 8 утра буду еще раз проверять все предохранители....
ЗЫ: Амдины\модераторы, я сам снесу ветку после выявления причины если она не отвечает правилам или не в том разделе :)
Спасибо за понимаение :)
Re: Срочно нужен совет, двигаетель не заводится...
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 22:51:17 »
Контроллер сгореть не должен был....
схема от T200, но в Т250 примерно аналогично...
Если действительно коротнули провод на форсунке, то сгорел либо предохранитель F7 либо общий предохранитель по цепи IGN
Как видно из схемы, управление форсункой идет "минусом", т.е. положительного потенциала там нет, т.е. коротнуть могли только общий плюсовой провод.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 22:55:25 »
Сапожник Спасибо, тоесть особо страшного там точно нет, только предохранители могли полететь? если да -- завтра уже все ок будет :)
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 22:59:18 »
PuNoDe
Надейся на лучшее :)
Недавно кто-то подкрылок снимал и после этого контроллер полетел ???
Если не найдешь сгоревший предохранитель, можешь начать искать от света. По нему хоть видно сразу работат или нет.
Но судя по тому, что и свет пропал, сгорел скорее всего не F7, а какой-то общий предохранитель по цепи IGN
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 23:01:22 »
также, как видно из схемы, на этой же линии висит и бензонасос
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 08:55:41 »
Всем спасибо.
ЗАвелась.
Пердохранитель всетаки это был.
Тему удалять? Или пусть будет?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #6 : 06 Сентября 2009, 14:54:35 »
Удалять не будем, а просто закроем!
