Автор Тема: Подскажите как подключить провод замка капота на катушку зажигания.  (Прочитано 6803 раз)
Оффлайн waldisko
В стандартной системе зажигания где присутствует катушка зажигания и трамблер без проблем, согласно схемы подключения замка, то необходимо подключить  через согласующие устройство к плюсовой (или минусовой точно не помню) клеме на катушке зажигания, она шунтируется и после не дает искру.
В нашей системе зажигания, если я правильно понял, катушка и трамблер один блок, то как подключить в нашем случае.
Замок капота механический.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 09:32:47 от waldisko »
Оффлайн waldisko
Вот что пишут в мануале, ниже видно что провод шунтируется на минусовую клему катушки зажигания, как это сделать у нас?
xlhunter
waldisko
Присоединяюсь к вопросу xlhunter :)
А зачем?
Если для бЛокировки двигателя при открытии капота ???, то я бы заблокировал через реле общий провод форсунок (либо бензонасоса).
Оффлайн waldisko
СапожникЯ не спорю что можно через реле подключить, но самый простой способ как по мне это подключение к катушке, но к сожалению не в нашем случае, придется через реле что нибудь мутить
Оффлайн V.Y.A.
Вот схем подключения катушки зажигания. На схеме она обозначена EI SYSTEM
 Плюс на нее по подает через предохранитель F6 так вот в разрыв этого провода подключи свой замок и все. В разъеме на катушке он вроде средний проверишь тестером наличие на нем +12В.
Оффлайн waldisko
V.Y.A.Спасибо за схему, согласно схеме разобрался куда подключить, но скорее всего сделаю через реле как вы посоветовали.
Всем спасибо за отзывы.
Оффлайн V.Y.A.
Не очень правильно отключат систему зажигания ведь форсунки все равно будут работать и подавать бензин в двигатель. Бензин не будет сгорать, а прямиком в глушитель выбрасываться. Страдает катализатор, а если накопится достаточно паров бензина после заводки авто глушитель может разорвать. Бум.
Оффлайн waldisko
V.Y.A.да я уже полностью передумал подключать провод, а то надоест лазить постоянно под торпеду для разблокировки капота, поставлю обычную секретку в виде тумблера и будет все гуд.
Оффлайн rusta
  • гЫц
waldisko
Конечно решать тебе, но как по моему и проще и надежней механический замок поставить
Оффлайн waldisko
rustaУ меня как раз механический замок капота, с него выходит провод, если замок закрыт замыкается на массу. Реле поставить  не проблема. Но для того что был ехать нужно открывать замок, я решил поставить секретку, а на трассе пускай капот будет под дополнительным замком, который понадежнее от стандарта.
Извините за напряг. Решил не подключать этот провод из за нецелесообразности. Просто лень его всегда открывать и закрывать, а поставить дополнительно секретки эффекта больше
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 15:26:04 от waldisko »
