Автор Тема: Отзывы о своем ксеноне  (Прочитано 30858 раз)
Оффлайн DEN 7311
Re: Отзывы о своем ксеноне
« Ответ #25 : 01 Октября 2009, 15:35:49 »
4300 - самый белый  8)!!!!!!!!!!!!!!!!! белее нету !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! найди в нете про ксенон там это описано, сам в свое время читал, это температура при которой максимальная яркость. vcool
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #26 : 01 Октября 2009, 19:02:50 »
Voveo1
А что это за возможность регулировки дальнего?
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #27 : 02 Октября 2009, 10:49:52 »
там вроди бы есть возможность регулировать лампу в гнезде по вылету . Сегодня заберу, и буду посмотреть. Хочу сам ставить.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #28 : 02 Октября 2009, 19:39:43 »
Voveo1
Ставить самому плевое дело. Но вот лампы с регулировкой вылета меня настораживают.
Оффлайн lakker
« Ответ #29 : 03 Октября 2009, 09:33:44 »
А чо отписывать :) у меня стоят линзы с Акура ТЛ (лучшие на данный момент линзы), стоят блоки и лампы D4S (c Лексуса). Блоки закреплены на фарах, т.е. практически штатный ксенон,  к родной проводке подключил и поехал :) Лампы 4300 35 Вт, светят лучше чем 50 Вт :) в туманках 3000К 50 Вт - а мне все мало :)
Подскажи плиз у меня тоже лажат комплект ксенона родной с лексуса лампы + блоки... думал в туманки поставить... Остановился из за розьемов на блоках естественно они не китайские и все под родное, думал подключу к провдки спалю... тоесть можно не боятся и подключать?
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #30 : 05 Октября 2009, 09:57:14 »
короче поставил я сам. Ничего сложного. Впечатления: ближний сумашедший))) Тулит так, что уши заворачиваются))) Хотя чуть правее от центра метров 15 вперёд - присутствуют два таких заметных ярких пятна. Дальний - не очень( Бьёт классно - но 20 метров перед машиной тускловато, и тожо есть пару пятен. Еду на регулеровку сегодня, надеюсь всё сделают как надо.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #31 : 05 Октября 2009, 19:01:39 »
Voveo1
Поздравляю с обновкой! beer2 Скинь фото где блоки расположил и где реле управления.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #32 : 06 Октября 2009, 16:39:12 »
Спасибо.фото скину позже. А расположил блоки --- как ты, токо плашмя. Релюху хомутами к гофре с проводами(которы к блоку предохранителей идут) прикрутил!!!
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #33 : 06 Октября 2009, 19:25:06 »
Voveo1
Я тоже свои хотел плашмя, но не влезли. Великоваты немного.
Оффлайн ВВБ
« Ответ #34 : 07 Октября 2009, 20:50:25 »
Отпишусь и я:
- заехал к знакомому электрику- развел меня на биксенон OLLO с лампой 6000;
- поездил 2-а дня, смотрю маловато будет (ближний не валом, про дальний и говорить нечего);
- на Столичке покупаю ПТФ, туда всовует электрик 6000 уже ксенона.
Моё впечатление:
- в паре с ПТФ свет убийственный, люди моргают - шото не то;
- вспоминаю про интернет, регестрируюсь на сайте, понимаю - Я КОЛХОЗ, обидно, но надо рулить дальше;
- звоню к одноклубникам, реальней всего Alex SWM (собака клёвая), но он далеко;
- сегодня (7.10.09) загнал хэтч на линзовку + полная обесшумка.
Вот такая история. Пацаны залинзуют, покатаюсь, отпишусь.
Влад. Киев. пробег 125000 км.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #35 : 15 Октября 2009, 22:08:46 »
Dimzzz
AlexSWM  - а чего мало dntknw У тебя вроде "идеальный" комплект... Взлетную полосу освещать :) В туманках 3000К - уважаю. Пиндосы по-наставят для колхозных понтов 6000-8000 К в туманки - слепит сильнее фары...
Ну как те сказать... Света много не бывает... особенно когда его столько перелопатил... хочется 6 линз биксеноновых, вот бы где было раздолье :):):)):
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #36 : 15 Октября 2009, 23:13:48 »
Собрался ставить ксенон в ПТФ. есть у кого фото где устанавливали блоки, и откуда добирались к противотуманкам, снизу или сверху сняв основніе фарі.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #37 : 15 Октября 2009, 23:17:59 »
снять бампер и прикрутить к металлической балке
Оффлайн hornet
« Ответ #38 : 16 Октября 2009, 15:23:02 »
Товарищи одноклубники!
Какие есть отзывы о блоках розжига mlux d2s? И, в принципе, кто-нибудь использует d2s, какие блоки розжига имеют позитивную репутацию?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #39 : 16 Октября 2009, 15:32:33 »
блин, когда ж вы поймете - что наклейка на блоке нихера не значит :(:(:(:(
Оффлайн hornet
« Ответ #40 : 16 Октября 2009, 15:40:17 »
Хм, не совсем понял про наклейку.
Я прекрасно понимаю, что d2s это стандарт лампочки.
Плюс, хотя я и не большой специалист, знаю что многие из бюджетных производителей блоков розжига блоки розжига под цоколь d2s вообще не производят.
Возможно вопрос некорректный. Переформулирую - какие мнения о блоках розжига mlux? Блоки розжига под цоколь d2s каких производителей можете посоветовать?
Почему интересуют бюджетные? Потому, что денег много не бывает, и я не уверен, что смогу отличить OEM от подделки.
Если вопрос о том, что бренд не важен, тогда не совсем понятно как их иначе отличать (т.е. я не настолько подкован в этом вопросе, что бы различать блоки по номенклатуре их составляющих запчастей).
Полагаю, что это естественно, когда спрашивает человек "незнающий", а не "знающий"?
Если опять не правильно, пожалуйста аргументируйте!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 15:52:14 от hornet »
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #41 : 16 Октября 2009, 15:48:12 »
вся соль в том, что сказать что либо о блоке можно лишь в случае его вскрытия, надеятся на корпус или наклейку бессмысленно ;)
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #42 : 16 Октября 2009, 17:58:34 »
AlexSWM
Как не профисионалу скажи. Я в работе увижу отличия между блоками, если да то какие?
Ведь одни блоки предлагают дешевле другие дороже. И то и то Китай. Притом это в одного продавца.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #43 : 17 Октября 2009, 11:30:34 »
ну во первых, на глаз может и заметишь, но основное отличие по качеству компонентов, входному и выходному контролю, а так же очень большое значение имеет тип блока и его программный код ;)
Оффлайн Strayker
  • Авео (Red) 2005 г.
« Ответ #44 : 17 Октября 2009, 12:03:16 »
Я себе вот такой поставил: (6000k)
Биксенон Mego установочный комплект 35W
Температура свечения: 4300k / 5000k / 6000k
Типы цоколей: H4
Пользуюсь уже 1,5 года и хоть бы хны, чуть позже выложу куда блоки засунул.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 12:07:34 от Strayker »
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #45 : 17 Октября 2009, 12:30:37 »
спорим на каробку повелся? :)
Оффлайн Strayker
« Ответ #46 : 17 Октября 2009, 12:35:44 »
AlexSWM точно подметил :D
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #47 : 17 Октября 2009, 12:43:22 »
отож ;)
Оффлайн Strayker
« Ответ #48 : 17 Октября 2009, 13:45:12 »
Сам блок:
И куда засунул:
С левой стороны блок стоит за фильтром :)
Это типа плохой ксенон хочешь сказать? :o
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 13:48:43 от Strayker »
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #49 : 17 Октября 2009, 20:43:41 »
AlexSWM
Если я на глаз ничего не замечу то какая мне разница что там в начинке? Выбирал свои тоже какие больше приглянулись.
Вчера купил для заднего хода блок МИЦУМИ. Он на порядок дешевле но розжигает нормально. Штатный предохранитель в 10А тянет. Чего еще мне надо.
А гарантию на них на все дают 1год.
