Автор Тема: Чем вытравливать пятна со стен?  (Прочитано 7676 раз)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« : 01 Сентября 2009, 11:08:44 »
Было дело, горела квартира сверху, после чего приехали пожарники и влили туда машину пены иль воды, непомню уже. После этого вся водя пошла вниз и текла по стенам. После снятия обоев стены так и остались в потеках от этой ГАРИ.
Люди говорят, что если их не убрать и поклеить новые обои, то провление этих пятен возможны через новые обои.
Как снять эти пятна? Слыхал их вытравливать нужно. Чем?
Sanych
Re: Чем вытравливать пятна со стен?
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 14:41:26 »
KSERKS Вытравливают обычно медным купоросом - так по крайней мере еще во времена СССР делали. Но сейчаз, по моему, достаточно хорошо прогрунтовать в несколько слоев грунтом.
Lala
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 20:31:50 »
KSERKS слышала, что белизной выводят пятна на потолке....мжет и на стенах попробовать?
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 21:50:23 »
Глубинной грунтовкой в 2 слоя покрыть и ничего не будет... Ну для верности, чтоб уже 100% то потереть наждачкой (или той ерундой что беспищанку затирают, сеточка такая) перед покрытим глубинной грунтовкой
Оффлайн Маришка
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 09:34:31 »
Sanych, Lala, PuNoDe, спасибо огромное за советы, теперь будем знать что делать :)
Счастье есть!
Sanych
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 10:15:58 »
Маришка Усегда пжалуста...
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 22:13:37 »
PuNoDe купоросом выводили ГРИБОК. боюсь что пятна от ржавчины и гари врядли имеют природу схожую с микроорганизмами.
Sanych, гриунтовка тоже небось имеет антигрибковые свойства.
я бы все же прислушался к совету Lalы и попробовал обесцветить пятна каким-нибудь окислителем, можно белизной. если только ржавчина на стене не проступила. в случае с ржавчиной можно попробовать протереть пятна раствором щавелевой или лимонной кислоты.
работать нужно обязательно в защитных очках, бойтесь попадания растворов в глаза.
« Ответ #7 : 12 Сентября 2009, 08:37:39 »
+1 к грунтовке, обязательно прогрунтовать в пару слоев.
Вопрос в другом: если обои тонкие или же на белой основе, то пятна проступать не будут, но будет виден неоднородный цвет стены. Чтобы избавится от этого, после грунтовки проходимся валиком белой водоэмульсионной краской. Можно в пару слоев.
 :-X Кстати, необязательно белой. Я себе на потолок сделал краску синеватого оттенка. После поклейки пупырчастых обоев получаем эХВект белых точек, рассыпаных на небесного цвета потолке. Главное угадать с тоном краски.  repa Основаная рекомендация такая: выбираем нужный тон, а краску замешиваем на тон темнее.
Удачи.   ;)
Оффлайн Маришка
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 10:42:33 »
Che, $talker, спасибо  beer2
вот на днях получила совет  строителей:
1. Купить хороший Унигрунт (если правильно поняла это глубокопроникающая грунтовка), нанести на стену и дать высохнуть 4-5 часов
2. Купить хорошую водоэмульсионную краску, взять Унигрунт, добавлять к нему водоэмульсионную краску до состояния очень редкой "сметанки",  нанести на то же место
3. На следующий день посмотреть на результат своих стараний и если потеки будут выступать (что маловероятно), нанести шар водоэмульсионки
На этой неделе проверю  :D
Счастье есть!
Оффлайн Che
« Ответ #9 : 14 Сентября 2009, 22:26:02 »
Маришка
обрати внимание на пятна. если они жирные, грунтовка может плохо ложиться.
а так, все в общем то верно. закрасить их и дело с концом! грунт с краской ложить в несколько слоев, укрывистость у этой смесюки будет точно меньше чем у обычной краски..
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 06:16:10 »
Какой материал отделки стены? Из моей практики самым эффективным и надежным способом считаю механическое удаление пятен, грунтовка, выготовка поверхности сызнова (беспесчанка например), снова грунтовка, а дальше любая отделка. Что касается совета по выбору тона, разные краски и колоранты имеют особенность при высыхании изменять цвет/тон. Поэтому обязательно качественное перемешивание, выкраска (небольшой, иногда и большой пробный участок, так как в "массе" тоже возможен оптический уход от цвета) до полного высыхания для правдивости, объем готовой заколерованной краски обязательно с запасом. Но в ремонте, как и в медицине, удаленно вряд ли поставишь точный диагноз.
или Knyazev+Shvetik :)
