Автор Тема: передний сальник коленвала  (Прочитано 8817 раз)
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
Re: передний сальник коленвала
« Ответ #25 : 15 Сентября 2009, 17:02:56 »
Сальник стянуть родной пружиной можно-НО,когда сальник задубеет,выработка на колен валу будет еще больше!!! Но можно еще не до конца запресовать сальник или как писал V.Y.A.-подложить под него кольцо. Это один из выходов что бы не снимать вал и шлифовать!
Перелестал в голове талмуд и соглашусь с PAPPAой  beer2- шкив к сальнику ,на наших мафинках,не имеет ни какого отношения!!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 17:06:05 от Zaja »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #26 : 15 Сентября 2009, 17:14:58 »
На счет редукционного клапана и в обще всего масло насоса со всеми клапанами он тут не причем. Он нагнетает давление в системе каналов которые проложены к местам трения, а к сальнику они никак не по подают. Сальник удерживает масляный туман который образовывается во время работы двигателя.
И еще не совсем ясно, сальник прижимается к коленчатому валу или ко шкиву, а то я не знаю как в этом двигателе устроено?
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #27 : 15 Сентября 2009, 17:17:53 »
  Сальник прижимается к колен валу- шкив здесь ни при чемс!
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #28 : 06 Ноября 2009, 23:53:31 »
Значит так!Заказал супер-пупер оригинальный сальник!
Разобрали!Проверили давление!Все нормально и на холостых и на оборотах в пределах нормы!пропила нету!Сам лазил проверял и моторист лазил!откуда течет масло не понятно!Шкив или звездочка действительно там не при чем они не соприкосаются!Биения там никакого нету!Все гуд!Но поддон мокрый!и сверху и по ребрам и снизу...
Сальники сухие и коленвала и распредвала!Ремень сухой!На всякий случай поменяли сальник коленвала!Подтянули все что подтягивается!поддон,крепление маслонасоса!Дело было во вторник!Сегодня пятница....Полез под машину...опять мокро!толи старое масло еще сбегает,толи новое уже потекло!Откуда не понятно...Чего делать ума не приложу....
Оффлайн Andyk
« Ответ #29 : 04 Декабря 2009, 19:54:48 »
Передний сальник коленвала! Что это такое и как часто его необходимо менять??? Приехал на СТО - сказали менять...
Оффлайн x-500
« Ответ #30 : 28 Декабря 2009, 13:54:32 »
и как решил проблему?
эта штука, которая не дает маслу убегать из двигателя, когда коленвал крутится и при этом чтото крутит снаружи двигателя.
если сказали менять, значит масло уже не очень держит.
если течь большая, на земле где машинка постаит лужа образуется, и постоянно масло приходится доливать, то нужно этот уплотнитель менять, а если это не напрягает, то можно пока не менять
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #31 : 28 Декабря 2009, 14:18:36 »
x-500Да как!Не оттуда бежало!пригляделись вроде из самого картера,вернее стыка картера с блоком цилиндров!разобрали,подложили прокладку с опеля какого-то(не помню)!Пока вроде нормально...В яму не охота лезть...а там поглядим....
Оффлайн presider
замена переднего сальника коленвала
« Ответ #32 : 17 Декабря 2011, 14:50:00 »
Приближается вторая замена ремня ГРМ, и вот замечено, что сочится масло в районе переднего сальника коленвала. Начитавшись фотоотчётов решил сам менять ГРМ, и вот теперь думаю и сальник под замену. Так вот, кто менял? Какие трудности могут возникнуть? и возможно ли его поменять самому в гаражных условиях?
Заранее благодарен за ответ!
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #33 : 17 Декабря 2011, 20:24:32 »
presider,  Та вроде ничего сложного.Выковыряли внаглую отверткой.А новый проставочкой из трубы загнали обратно.Давно это было(два года уже).Может что упустил...Пусть меня поправят.
Оффлайн presider
« Ответ #34 : 18 Декабря 2011, 01:20:43 »
Как до него добраться? Просто снять шестерню коленвала?
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #35 : 18 Декабря 2011, 12:01:35 »
Да,и он там сразу виден
Оффлайн presider
« Ответ #36 : 18 Декабря 2011, 13:45:50 »
При замене масло нужно сливать?
Оффлайн ZAUER
« Ответ #37 : 04 Ноября 2018, 22:48:24 »
Как снимается шкив(шестерня), он там вроде на шпоне сидит!?  repa
