Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 51952 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Оффлайн AveoLNik
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #401 : 19 Ноября 2015, 10:05:37 »
А зачем писать сразу в две темы?
для того чтобы вопрос заметил тот кто компетентен в данном вопросе, было выбрано 2 наиболее подходящие темы.
« Ответ #402 : 19 Ноября 2015, 16:51:37 »
http://aukro.ua/listing/listing.php?counters=1&offerTypeBuyNow=1&order=p&string=ELM327
выбирай любой )
я собі в китайців на алі замовив. Спробую, як приїде.
Оффлайн roal13
« Ответ #403 : 19 Ноября 2015, 21:22:44 »
лучше всего версия 1.5 потому-что 2.1 не все читает!
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #404 : 20 Ноября 2015, 19:20:17 »
Ребята' кто сталкивался, не могу установить драйвер на шнурок
 vag com 409 на 340т чипсете. На ноуте 32 разрядная виндовс 7..
Оффлайн roal13
« Ответ #405 : 20 Ноября 2015, 19:25:23 »
если автоматом не встают дрова надо принудительно! вставь диск,подключи vag к ноуту,потом подключи к автомобилю,если и так не встанут тогда принудительно при подключеном авто -диспечер устройств и к неизвестному указать путьна дрова что на диске!
Оффлайн xbb
« Ответ #406 : 20 Ноября 2015, 19:26:59 »
yurAVEO, может так получится.
Оффлайн pitooon
« Ответ #407 : 11 Декабря 2015, 12:47:48 »
Есть адаптера ELM327 на блютуз, есть планшет андроид. Посоветуйте програмку для андроида . Я пользовался Torque всё устраевает , но на русский переведено меньше половины программы. Может эту программу уже доперевели, скиньте ссылку где скачать.
Оффлайн pitooon
« Ответ #409 : 25 Февраля 2016, 13:22:43 »
Скачал программку , установил, всё работает. Программа выдаёт много показателей. С температурой двигла и температурой входящего воздуха , напряжением аккумулятора всё понятно , допустимые значения знаю какие должны быть. А вот другие .. например показатели вакуума, какие показания считать нормальными.
« Ответ #410 : 25 Февраля 2016, 19:04:24 »
на ХХ около 0,3 бара (300 мбар). И сильно зависит от степени открытия ДЗ.
cracked
« Ответ #411 : 12 Января 2018, 08:22:19 »
Понимаю что тема старая, но поиском похожего вопроса не нашел.
Купил Мини ELM327 v 1.5
Авешка корейка 2008 1,5. Все подключается, читается.
Но... Иногда Torque  не видит адаптер, пока его не перевоткнешь. Это очень напрягает каждый раз его перевтыкивать....
Вопрос - есть смысл заказывать другую версию, или это у всех так?
Демьян_Dnepr
« Ответ #412 : 12 Января 2018, 09:03:13 »
Нет. Всё всегда видит. Возможно с блютузом что-то.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #413 : 12 Января 2018, 09:16:25 »
у меня такая фигня бывает когда на плашете мало заряда остается. че так - ХЗ.
cracked
« Ответ #414 : 12 Января 2018, 09:20:59 »
Ну на телефон не грешу, соединяюсь с кучей других устройств - все норм...
Может надо в Торке что-то поковырять...Эх...
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #415 : 13 Января 2018, 09:22:07 »
на мини много жалоб на разных форумах
cracked
« Ответ #416 : 15 Января 2018, 09:40:16 »
Купил другой, с кнопков "вкл\выкл" - проблема отпала... :-X
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Подскажите, можно ли сбросить ошибку подушки с помощью адаптера ELM327? Какой прогой?
Добавлено: 04 Мая 2018, 16:14:36
Все, разобрался, вопрос закрыт.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 16:14:36 от Mimohod »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Mimohod, так можно или нет? А то я всю тему прочитал, но внятного ответа так и не нашел: в сообщениях до 2013 года написано было, что подушку не читает, а после было несколько сообщений, что можно, но через *опу (без уточнения - как).
На Али написано было, что читали ошибки по подушке, но марку автомобиля не указывали.
Так получилось или нет?
Добавлено: 05 Мая 2018, 17:32:35
Народ, I need help.
С одной стороны есть Шевроле Авео T250 LS 1.5 2008 год, польская сборка. Т.е., подушка, кондиционер, противотуманки, эл.зеркала и передние эл.стеклоподъемники штатные. Первый хозяин, не бит не крашен (автомобиль тоже  :D).
С другой стороны есть ПК с Chevrolet Explorer v.1.7. Это все соединяется по USB через K-Line адаптер к автомобилю.
По ЭБУ вопросов нет - все прекрасно показывает.
Для диагностирования подушки был сделан переключатель к плате с одной ноги на другую: 7<---->13 pin.
Не работает. А все потому, что к диагностическому разъему в автомобиле не приходит ничего на 13 ногу. Есть 4, 5, 7, 16. Все. Единственное, что смутило - на 4 ногу приходит 2 провода.  dntknw
А теперь вопросы:
1. Почему нет вывода на 13 ногу?
2. Откуда его тянуть и надо ли?
3. Для того, чтобы посмотреть что за мозги для подушки, надо снимать пластик вокруг ручки КПП и ручника?
4. У кого такие же параметры у авто (Т250 LS, поляк), если не трудно, посмотрите приходит ли на диагностическую колодку провод на 13 пин? Диагностическая колодка находится под пластиком ниже руля у ног водителя. Ее легко нащупать.
Добавлено: 06 Мая 2018, 18:28:34
Итак, сам спрашивал, сам напишу.
0. На ELM327 не нашел софта, которым можно смотреть данные по подушке. Пока на это дело поставил паузу. ;)
1. Вывода на 13 пин нет потому, что он выведен на 7 пин: туда, где приходит линия на ЭБУ, ABS (если есть), иммобилайзер и даже с родной противоугонки (если она есть). Хотя, иногда она віходит на 8 пин.
Это все я нашел по TIS. Старые ссылки уже не работали, нашел где есть рабочий сайт. Ссылку привожу здесь.
2. Таким образом, тянуть ничего никуда не надо, все протянуто до нас. :)
3. Да, чтобы посмотреть на "ум" подушки, надо снять пластик на тоннеле. Я не смотрел, не нужно было.
Итого, чтобы подключиться к блоку подушки, надо включить зажигание и подождать 10-15 секунд, а уже после этого подключаться. Выбрал в Шевроле эксплорер SRS.1 и все заработало. Ошибка была в архиве - снимал водительское сидение и забыл после установки подключить фишку с замка ремня безопасности. После стирания ошибки индикатор подушки, как ему и положено, при включении зажигания мигает несколько раз, а затем гаснет.  8)
ЗЫ: активность форума на нуле, такое впечатление, что уже никто не заходит... Очень жаль...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 18:28:34 от SWarlock »
Оффлайн Mimohod
ELM327 с подушками и антиблокирвкой не работает. Только шнурок К-лайн с переключателем, во всяком случае у меня.
Через ELM разве что датчики кислорода да расход бензина смотреть.
Активность? - все ушли в мордокнигу :)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #420 : 05 Июля 2018, 08:25:39 »
Хто може підказати,  пліз. Є синій кабель,  на якому написано vag-kkl, перепрошив ноута і загубив диска від кабеля. Де можна знайти драйвера?
Оффлайн volxim
« Ответ #421 : 05 Июля 2018, 11:45:54 »
Тот диск не нужен. Нужно посмотреть, какая микросхема внутри коробки и скачать драйвер по ее названию. Например:vag kkl 409.1 driver
Оффлайн Xoxol
« Ответ #422 : 14 Августа 2018, 07:21:10 »
Добрый день всем! Уже полтора месяца как стал счастливым обладателем Авео 1.5 т250, и приобрел себе ELM адаптер. Так как брал авто с рук то очень захотелось узнать не обманули ли меня (чисто так для себя). Нашел вот такую вот тему https://www.drive2.ru/l/8171725/  но там для мозгов Sirius D42, а меня MR-140. Может у кого получилось каким не будь способом узнать реальный пробег авто через данный адаптер?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #423 : 14 Августа 2018, 09:48:54 »
Xoxol, привет, для шанхайцев нет возможности проверки пробега через такие проги.
« Ответ #424 : 15 Августа 2018, 09:11:44 »
!!!MAX!!!, Привет!)) beer2 прочитаешь мне сегодня на 1,5? ::)
