Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 51973 раз)
Оффлайн shprott
Диагностика Airbag через ELM327
« Ответ #25 : 04 Октября 2010, 21:39:51 »
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Есть адаптер ELM327
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=7621
отличная штука! в комплекте диск с дровами и прога ScanTool.
Программа видит ЭБУ, считывает ряд параметров и ошибки.
Появилась ошибка Airbag. Данный вид ошибок ScanTool не видит,
попробовал другие программы: ScanMaster-ELM, Proscan - подключаются, но ошибку не видят,
Сканматик, Vehicle_Explorer, OBD TOOL, chevrolet explorer - вообще не подключаются.
Вычитав, что данные с модуля управления подушками поступают на 13 контакт разъёма, а данные с ЭБУ на 7,
http://http//pinoutsguide.com/CarElectronics/gm_car_obd_ii_pinout.shtml
сделал переключатель на разъёме 7<->13. В итоге, с 13 контакта ни одна из перечисленных выше программ данные не считывает.
Подскажите какую прогу надо использовать или как доработать адаптер.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Диагностика Airbag через ELM327
« Ответ #26 : 16 Октября 2010, 22:05:17 »
к сожилению ELM327 неработает  Chevrolet Explorer v1.2
для этой программы тебе потребуется другой провод,в нем нужно будет перекинуть провод с 7(двигаатель,абс) ноги  на 13(подушка(не пуховая))
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37633
провод типа такого.
Только единственный недостаток,данная программа пока не читает наш абс,так как он весит на одной ноге с двиглом.
последняя версия  Chevrolet Explorer v1.2
скачать можно тут http://www.onlinedisk.ru/file/529720/
Оффлайн shprott
« Ответ #27 : 17 Октября 2010, 07:15:17 »
Спасибо, что ответили.
Как я уже писал:
... Вычитав, что данные с модуля управления подушками поступают на 13 контакт разъёма, а данные с ЭБУ на 7,
P.S. свой китайский ELM327 продал за $30, собираюсь попробовать обычный K-line адаптер.
P.S. А какая версия прошивки у Вас?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #28 : 18 Октября 2010, 22:39:33 »
shprott Пока Chevrolet Explorer v1.2 не видит наши прошивы(всмысле не показывает номерацию). Поэтому сказать ничего немогу dntknw
P.S.  Жаль что продал ELM327,я себе хотел брать.
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
« Ответ #29 : 22 Октября 2010, 16:12:31 »
провод типа такого.
Добрый день.
Подскажите, это теория или есть опыт? Просто у меня аналогичная проблема - уже достало кормить сто на тему диагностики подушек.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #30 : 22 Октября 2010, 22:52:19 »
Fabr, почему теория ;)
Уже практика!
История началась с того что поехал к официалам(горела подушка),а они сканер отдали на ремонт. Месный тюнер тоже отдал на перешивку. Помогла встреча месных авео- клуба. Оказалсось что у колеги есть провод новый,недоработаный. Доработал,снял ошибку по подушке и две по компу. Пока ошибки не появлялись,Радуюсь! :)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #31 : 23 Октября 2010, 19:47:15 »
shprott,  так а че там писать? номера ошибок?
ну вот мои по подушке
25  Неисправность контрольной лампы подушки безопасности
1    Высокое сопротивление цепи срабатывания безопасности водителя
по ЭБУ
Р0463 Датчик уровня топлива,высокое напяжения сети
Вот теперь самое интересное ;) что оно мене дало  :D
Оффлайн shprott
« Ответ #32 : 23 Октября 2010, 20:15:28 »
по ЭБУ
Ну лампу можно типа тестором отзвонить, высокое сопротивление - разъем наверное где-то отшёл ...
У меня предыдущая ошибка была связана с низким зарядом аккумулятора.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #33 : 23 Октября 2010, 20:29:22 »
замечу покупал машину БУ. Лампочка при заводе загоралась и потом просто тухла. Замечу что проходил до этого, за пол года диагностику у официалов. НИЧЕГО про эту ошибку не сказали. Точнее невидели. Я без внимания,бумал так и надо!
ОКАЗЫВАЕТСЯ ОНА ДОЛЖНА МОРГАТЬ и тухнуть :o
А вот (У меня предыдущая ошибка была связана с низким зарядом аккумулятора.) Теперь и я розгадал  :)  У меня аккомулятор есче родной(машина) 2004г выпуска.
 shprott Благодарю за помощь curtsey
Оффлайн sergeyts
Re: ELM 327 и AVEO. Компьютерная диагностика
« Ответ #34 : 23 Октября 2010, 22:58:19 »
Вот тут хороший отчёт про прогу Vehicle Explorer, но правда не на ELM-327 а на простом к-Line адаптере:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87909.msg1095689#msg1095689
Позже обязательно попробую её на ELM-327 и отпишусь
Ну и как, пробовал уже?
Оффлайн Zonne
    • http://zonne.io.com.ua/
« Ответ #35 : 23 Октября 2010, 23:53:43 »
Vehicle Explorer работает только с простым к-Line адаптером. C ELM 327 нет :(
Оффлайн sergeyts
« Ответ #36 : 24 Октября 2010, 11:05:52 »
А с помощью ELM возможно сбрасывать ошибки блока подушки или только двигателя?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #37 : 24 Октября 2010, 11:31:47 »
XRM78,  У меня уже была такая ошибка. Появляется после снятия щитка приборов(если при снятом включали зажигание). Открывал борт комп-появилась, скинул у оффициалов за 50 грн. Потом переделывал кнопку-опять появилась. Пока так и езжу(далеко на СТО да и влом опять полтинник отдавать , уж лучше шнурок купить) У тебя открытый комп?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #38 : 24 Октября 2010, 18:00:38 »
А зачем хотел брать ELM если простой К-line адаптер дает больший функционал? Просвети, плиз, просто задумал себе брать. Теперь не знаю что выбрать
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #39 : 24 Октября 2010, 18:06:50 »
для нас ламеров судше К-line адаптер брать! ELM более глубокий,этим вопросам нужно заниматся серезно,литературу искать и др. Пока заниматся этим вопросом нет времени. ;)
Оффлайн shprott
« Ответ #40 : 24 Октября 2010, 21:30:17 »
ELM это интерпретатор команд, k-line - преобразователь сигналов уровней OBD-II в RS232, получается функциональность ELM зависит версии микросхемы (для китайских - версии прошивки), а функциональность k-line зависит от используемой проги.
Оффлайн electronus
« Ответ #41 : 24 Октября 2010, 22:09:58 »
XRM78,
кстате, пришел ЕЛМ адаптер, подтверждаю что шеви эксплорер не работает с ним
вскрыл - внутри нашел проц пик18(что подтверждает слова shprott - там нет ЕЛМ-а а он эмулирован прошивкой в пик-проце)  и мотороловкий чип интерфейса MC33290...
в системе так же распознается как и простой кабель - в виде компорта
идущая в коплекте софтина (scantoolnet) на ура прицепилась к моей 1.5, позволяет читать ошибки и сбрасывать их(их у меня нет), а также показывать кучу параметров, как и шеви эксплорер....
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #42 : 24 Октября 2010, 22:38:15 »
Вот electronus который помог мне с моей проблемой. bravo Примного благодарен ему. Если есть вопросы то лутше к нему.  tyc
electronus завтра постараюсь перезвонить. stroit glazki а то пропал я както :D
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #43 : 25 Октября 2010, 23:27:45 »
вышла новая версия ChevroletExplorer v1.3
http://www.onlinedisk.ru/file/539085/
Оффлайн xbb
« Ответ #44 : 26 Октября 2010, 08:02:04 »
Эх, нашей ABS так и нет :(
Версия 1.3
- Изменен внешний вид главного окна программы
- Выполнено запоминание последнего использовавшегося типа ЭБУ в каждой системе
- Исправлено отображение времени впрыска на ЭБУ Sirius D42
- Устранена проблема открытия файла отчета АБС Teves
- Добавлена процедура сброса адаптаций ЭБУ Sirius D42
- Добавлена процедура обучения датчика положения коленчатого вала ЭБУ MR-140 (HV-240)
- Добавлена команда изменения стандартного ряда скоростей драйвера адаптера на чипе PL23xx
- Устранена ошибка при выборе порта с номером больше 10 (теперь при выборе порта отображаются только зарегистрированные в системе)
- Добавлена возможность "перетягивания" осциллограмм параметров с помощью мыши
- Переработан файл справки (теперь должен открываться и на Vista)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #45 : 26 Октября 2010, 08:58:41 »
xbb, да к сожелению.
вчера скачал, сразу проверил.
надежда еще теплилась на чудо :( но увы.
я написал ребятам,но они сейчас заняты раздачей больше чем программой :(
Оффлайн Zonne
« Ответ #46 : 29 Октября 2010, 22:57:05 »
Только ЭБУ двигателя
« Ответ #47 : 03 Декабря 2010, 20:54:07 »
XRM78, А ты шнурочек не пробовал на машинах с CAN- шиной? На диалэкстриме написано, что "может" не работать, при этом в каментах пишут, что работает с Октавией А4 и Passat B4, которые вроде уже имеют CaN  dntknw
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #48 : 05 Декабря 2010, 18:16:49 »
Сапожник,  да бог с тобой, откуда.  У кума ланос,у кореша киа сид. и у всех не ОБД2 :(
Ну с ланосом может разберусь позже,спомощу переходника или поколхозю с проводами. А вот киа меня врятле подпустят  ;D ссыкн.... ;D
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Re: Адаптер и программы для Авео 1.6 китайца
« Ответ #49 : 27 Февраля 2011, 16:56:28 »
Ни кто не знает можно ли законектится с АВЕО 1,6 мозги  MR-140 через этот адаптер? http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter/
